khach 35 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Попробуйте вот этот http://www.cmosexod.com/sdram.html контроллер. Там дока хорошая, и встроенный тестер есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kincajou 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Попробуйте вот этот http://www.cmosexod.com/sdram.html контроллер. Там дока хорошая, и встроенный тестер есть. у меня SRAM на плате, а не SDRAM,.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Действительно странные проблемы на ровном месте. У самого в самом первом проекте на FPGA стояла SRAM, и с чем только проблем не было, но только не с ней. Наверняка дело не в этом, (раз все просматривается пошагово на железе)но все же: Когда я только начинал разбираться с реализацией двунаправленных шин на верилоге, у меня была схожая проблема - при переводе пина на вход, он как положено переводился в Z состояние, но читалось с него чертий что. Проблема была в неправильном использовании блокирующих и неблокирующих присваиваний. Но это обнаружилось еще при моделировании. Ну и еще: может пины сконфигурированы не в тот стандарт? Конечно совсем бред, но мало-ли. Микруха тогда может не видеть ноль или еденицу, и соответственно работать неправильно. Опять же было и такое раз, Кто там на осциллографе смотрит какой высоты импульсы - можно и не заметить, что они низковаты, или там ноль на вольт над землей поднят. Кроме того вот здесь: --SRAM_ADDR <= ADDR; -- адрес не переключаю, на шине - KEEPER SRAM_OE <= '0'; SRAM_WE <= '1'; SRAM_CE <= '0'; SRAM_LB <= '0'; SRAM_UB <= '0'; DATA_READ <= SRAM_DATA; [\code] смущает то что все записано подряд, тоесть одновременно, в то время как "DATA_READ <= SRAM_DATA;" должно быть в следующем такте, т.е через некоторое время. Изменено 25 марта, 2007 пользователем Artem_Petrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kincajou 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Проблема была в неправильном использовании блокирующих и неблокирующих присваиваний. чуть-чуть раскрыть тему можно? Кроме того вот здесь: --SRAM_ADDR <= ADDR; -- адрес не переключаю, на шине - KEEPER SRAM_OE <= '0'; SRAM_WE <= '1'; SRAM_CE <= '0'; SRAM_LB <= '0'; SRAM_UB <= '0'; DATA_READ <= SRAM_DATA; [\code] смущает то что все записано подряд, тоесть одновременно, в то время как "DATA_READ <= SRAM_DATA;" должно быть в следующем такте, т.е через некоторое время. вы не поверите, но я делал даже не просто "через некоторое время", а через секунды. Вот разве что в реализации двунаправленной шины какой-то косяк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 (изменено) · Жалоба чуть-чуть раскрыть тему можно? Проблема была, если мне не изменяет память, в том, что при расположенных подряд data = 'bZ; read_data = data; в read_data (в симуляторе) попадало Z а не значение, установленное на ногу извне. После замены присваиваний на "<=" проблема пропала. Правда понятия не имею, как этот глюк будет проявляться в железе. Еще раз отмечу - у меня verilog. У меня есть плата с циклоном и срамом. Попробую на верилоге набросать тупенький тестовый проект, типа записать разные значения в три адреса подряд, а потом прочитать первый, и дать вам на растерзание. Правда сильно быстро не обещаю, на этой неделе нужно кровь из носа одну вещь доделать. Но постараюсь побыстрее. Изменено 29 марта, 2007 пользователем Artem_Petrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 31 марта, 2007 Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба Вобщем вот такой нехитрый код у меня в железе работает: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.numeric_std.all; ENTITY vhdl_sram IS PORT ( clk : IN STD_LOGIC; rst : IN STD_LOGIC; -- Сигналы для SRAM address : OUT STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0); data : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); oe_n : OUT STD_LOGIC; ce_n : OUT STD_LOGIC; we_n : OUT STD_LOGIC; -- Считанное назад значение readed_data : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) ); END vhdl_sram; ARCHITECTURE rtl OF vhdl_sram IS TYPE state_type IS (state1, state2, state3); SIGNAL state: state_type; --SIGNAL cnt : UNSIGNED(4 DOWNTO 0); SIGNAL cnt : INTEGER RANGE 0 TO 31; BEGIN PROCESS (clk, rst) BEGIN IF rst='1' THEN cnt <= 0; ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN cnt <= cnt + 1; END IF; END PROCESS; PROCESS (clk, rst) BEGIN IF (rst='1') THEN address <= B"0_0000_0000_0000_0000"; data <= (others => 'Z'); ce_n <= '1'; oe_n <= '1'; we_n <= '1'; readed_data <= B"0000_0000"; ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN CASE cnt IS WHEN 0 => address <= B"0_0000_0000_0000_0000"; data <= B"0110_1010"; ce_n <= '1'; oe_n <= '1'; we_n <= '1'; WHEN 1 => ce_n <= '0'; we_n <= '0'; WHEN 2 => ce_n <= '1'; we_n <= '1'; WHEN 3 => address <= B"0_0000_0000_0000_0001"; data <= B"1100_0101"; WHEN 4 => ce_n <= '0'; we_n <= '0'; WHEN 5 => ce_n <= '1'; we_n <= '1'; WHEN 6 => address <= B"0_0000_0000_0000_0000"; data <= (others => 'Z'); WHEN 7 => ce_n <= '0'; oe_n <= '0'; WHEN 15 => readed_data <= data; WHEN 16 => ce_n <= '1'; oe_n <= '1'; WHEN OTHERS => NULL; END CASE; END IF; END PROCESS; END rtl; Пока писал - выяснил для себя, что ничего я в VHDL не понимаю :) , так что за красоту не ругайте. У меня микруха 8битная, недостающие сигналы добавите сами, либо вообще можно выдать на них нули навсегда (кроме шины данных естественно). Здесь все циклически повторяется, с задержкой между повторениями, для того, чтобы было наиболее удобно смотреть сигналы осциллографом. Смотреть желательно прямо на ногах SRAM (впрочем к шарикам подлезть трудно, так что замечание лишнее). Заодно обратить внимание на уровни нулей и едениц. Ноги сконфигурить как 3,3V CMOS. Я на шину данных пуллапов/басхолдов не ставил. Если все выдаваемые плисой сигналы в порядке, но ОЗУ все равно ничего не выдает - остается только предпологать неисправность микросхемы SRAM, и, по возможности, заменить ее на заведомо исправную. В частности, если поначалу, по каким-то причинам, при чтении из озу FPGA не переводила шину данных в Z состояние, то Оные чипы грелись, но... могло быть вызвано вовсе не 50МГц-ами, и привести к выходу микросхем из строя. Эта микруха при Fmax ест порядка 100ма, так что при 50Мгц по идее особо грется не должна. Впрочем "грелись" - понятие растяжимое. Надеюсь моя нехитрая помощь поможет победить эту неприятную проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kincajou 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Если все выдаваемые плисой сигналы в порядке, но ОЗУ все равно ничего не выдает - остается только предпологать неисправность микросхемы SRAM микросхемы исправны, я проверил при помощи s3_board_monitor - обе пишутся/читаются. По крайней мере, по тем адресам, что я проверял - сам "монитор" управляется вручную, поэтому я провериол только несколько первых адресов. Так что с чипами всё ok (и с ПЛИС тоже). Но и мой вариант, и ваш - не работают. :angry2: Оба ничего не пишут и читают ахинею. У меня была безумная гипотеза: в .UCF неверно прописаны ножки управляющих стробов. Проверил-перепроверил, а потом вовсе скопировал из вышеупомянутого "монитора" кусок UCF-файла. Не помогло. Чипы, как я уже сказал, действительно греются - хоть какая-то реакция :glare: Осцилла дома нету, проверить эпюры нечем - я основываюсь на показаниях всё того же "монитора" и дополнительно ещё использую LED-индикатор, что на плате установлен. Делаю так: запускаю прошивку, которая должна (хехе) прописать по первым четырём адресам разные константы, затем перегружаю плату и запускаю "монитор", чтобы посмотреть, что изменилось в SRAM. А там - ничего не изменилось, кроме ячеек с нулевыми адресами (но, видимо, это уже сам монитор их портит). Чем дальше, тем меньше понимаю, что там происходит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
