Znextry 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба Значит нашел в интернете следующее: ------------------------------------------------- В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Металлизировать отверстия Вам придётся перед травлением, иначе возникнут большие проблемы с подводом тока для электролитического осаждения меди. В связи с этим возникнет проблема защиты металлизированных отверстий при травлении. При использовании жидкого фоторезиста это получится более-менее автоматически, при использовании плёночного можете получить разгерметизацию отверстий, например, при повышении температуры платы во время травления. Вторая проблема, с которой Вы столкнётесь - более подлая. Дело в том, что серебро имеет тенденцию к постепенному дрейфу вглубь диэлектрика, и у Вашей платы со временем могут расти утечки, при "удачном" раскладе - вплоть до пробоя. Собственно, это одна из причин, почему в промышленности в качестве затравки для наращивания меди используется не серебро, а более дорогой палладий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба да какой там пробой? серебро,вкрапления, даже не слой... да, проницаемость материала изменится, но для частот до 100мгц это не играет роли,тем более для опытных образцов. Тентинг метод - ерунда. годится только для грубых плат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Тентинг метод - ерунда. годится только для грубых плат Металлорезист ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Металлорезист ? да. или прямое осаждение. в первого хуже разрешение, у второго хуже адгезия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Сегодня побаловался с тентингом. Фоторезист - http://www.ostec-st.ru/pcb/catalogue-mater...st/view/LIUXI-T . Ощущение после репера как пересел с жигули на бмв. Думаю, металлорезист пока подождет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Сегодня побаловался с тентингом. Фоторезист - http://www.ostec-st.ru/pcb/catalogue-mater...st/view/LIUXI-T . Ощущение после репера как пересел с жигули на бмв. Думаю, металлорезист пока подождет. есть специальные резисты для тентинга, этот похоже неплохо подходит.. У меня тентинг плохо идет потому что какой резист есть - такой есть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Первый, пристрелочный, пирожок запек. Технология - на базовом материале с фольгой 18 микрон сверление, хим. медь, гальваника с полным покрытием плоскостей платы (наращиваем 25 мкм), фоторезист с образованием завесок над отверстиями (тентинг), травление в хлорном железе: Диаметры сверления - 0.4, 0.6, 1.0: P.S. Фоторезист отлично держится на зеркальной поверхности фольги после гальваники и на поверхности фольги после микротравления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Ощущение после репера как пересел с жигули на бмв. Можно ли подробнее про Жигули и БМВ? А сколько стоит? На сайте нет прайса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Можно ли подробнее про Жигули и БМВ? А сколько стоит? На сайте нет прайса... liuxi (коробка 2 рулона, ширина 305 мм, по 150м) я брал 7326 р. с ндс, за нал. как юр. лицо. Для сравнения - Резонит предлагает hitachi за 12000 :rolleyes: жигули в чип и дипе :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба liuxi (коробка 2 рулона, ширина 305 мм, по 150м) я брал 7326 р. с ндс, за нал. как юр. лицо. Для сравнения - Резонит предлагает hitachi за 12000 :rolleyes: жигули в чип и дипе :rolleyes: Спасибо! Получается... около 80 рублей за квадратный метр... А все-таки, про качество БМВ можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба А все-таки, про качество БМВ можно? на первом фото все вполне видно... обратите внимание на закрытые крепежные отверстия Скажу, вышло все отлично, надо бы и себе такой резист раздобыть, а то жаба давит полностю стравливать фольгу с текстолита :) и прессовать не надо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба А все-таки, про качество БМВ можно? Классная адгезия, широкое операционное окно при экспонировании (прощает некоторые ошибки при некачественном фотошаблоне), при проявлении еще ни разу тонкие дорожки 0.1 - 0.2 не свернулись, в отличие от "ВаЩе". С другой стороны, при наличии фотовывода и гальваники для нанесения металлорезиста, реперский фоторезист вполне еще послужит. brag, добавка к трилонатному раствору для тонкопленочного меднения 1г/л препарата ОС-20 приволит к селективному (или очень сильно замедленному) выделению меди на фольге, выделение пузырьков газа резко сокращается (практически не заметно на глаз). Я так понимаю что при этом строится более плотная кристаллическая решетка осадка, что благоприятно сказывается на адгезии. По крайней мере, дорожки 0.2 толщиной 10 мкм гальванической меди выращенной на вышеуказанном подслое на диэлектрике выдерживают лужение при 250 градусах. Без использования ПАВ все отслаивалось при пайке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба brag, добавка к трилонатному раствору для тонкопленочного меднения 1г/л препарата ОС-20 приволит к селективному (или очень сильно замедленному) выделению меди на фольге, выделение пузырьков газа резко сокращается (практически не заметно на глаз). Я так понимаю что при этом строится более плотная кристаллическая решетка осадка, что благоприятно сказывается на адгезии. По крайней мере, дорожки 0.2 толщиной 10 мкм гальванической меди выращенной на вышеуказанном подслое на диэлектрике выдерживают лужение при 250 градусах. Без использования ПАВ все отслаивалось при пайке! да, вы правы. я добавлял даже обычного SLS(лаурилсульфат натрия) и было лучше.но слей чет чернел, мож перелил. хотя я и так прессую,запариватся не стал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба У меня с реперским фоторезистом также тентовая над отверстиями получается. Хотя фоторезисту более 3 лет. Alligator75, у вас фоторезист над отверстиями вздувается?, у меня наоборот втягивается. Единственно у нас ни кто фотовыводом по мелочам не хочет заниматься. Фотошаблон на лазерном печатаю потом в парах растворителя уплотняю тонер. Но размеры все же не совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба У меня с реперским фоторезистом также тентовая над отверстиями получается. Хотя фоторезисту более 3 лет. Alligator75, у вас фоторезист над отверстиями вздувается? Нет, втягивается. При любой экспозиции завески над отверстиями растворялись. Проявитель 1% Na2CO3. Да и у производителя про возможность тентирования не указывается. Фотошаблон на лазерном печатаю потом в парах растворителя уплотняю тонер. Но размеры все же не совсем. По той же причине перешел на струйный принтер. При печати на лазере горизонтальная ошибка на 10см 0.5мм (HP 2300L). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
