Alligator75 0 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 · Жалоба Товарисчи! А кто нить знает что это такое и для чего (обведено красным): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба Тестовый вариант, выращено на диэлектрике, тентинг + лужение при 250С: норм. тентинг я так и не понял зачем... EvilWrecker, палладий в тех кол-вах, которые нужны там раз в месяц плату сделать точно ничего плохого никому не сделает, если пить и руки мыть в нем не будете :) А кто нить знает что это такое и для чего скорее всего мембрана для перемешивания раствора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба тентинг я так и не понял зачем... я медь вырастил на всех плоскостях, затем тентинг. а с выращиванием проводников пока не баловался, неохота с металлорезистом заморачиваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба EvilWrecker, палладий в тех кол-вах, которые нужны там раз в месяц плату сделать точно ничего плохого никому не сделает, если пить и руки мыть в нем не будете :) А вы должно быть полагаете что его "нужно много,что бы чтонить произошло" :a14: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба скорее всего мембрана для перемешивания раствора. была мысль что это экран для распределения силовых линий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба я медь вырастил на всех плоскостях, затем тентинг. а с выращиванием проводников пока не баловался, неохота с металлорезистом заморачиваться я не запариваюсь с металлорезистом.. ращу по всей поверхности пару микрон, потом фото(негатив), потом ращу сколько нужно. далее резист смыл, на 5 сек в разбавленную азотку и готово. а не, затем еще прессую, а то отслаивается при пайке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 · Жалоба я не запариваюсь с металлорезистом.. ращу по всей поверхности пару микрон, потом фото(негатив), потом ращу сколько нужно. далее резист смыл, на 5 сек в разбавленную азотку и готово. а не, затем еще прессую, а то отслаивается при пайке вариант №2 - то же самое на фольгированном материале. имхо адгезия лучше, вопрос только с селективностью активатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба просто так на фольге азотка(как и любой другой травитель) не катит,разве что на 5микронной. а фоторезист - из 500 отверстий 0.4мм 6 штук лопнуло, хотя в других, гораздо большего диаметра (около 1.2мм) держится норм. тоже проблем подобрать нормальный резист имхо, пресс проще, я даже утюгом прессовал по началу и норм было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба А вы должно быть полагаете что его "нужно много,что бы чтонить произошло" Если не избегать прямого контакта и пробовать на язык, то много думаю не нужно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Если не избегать прямого контакта и пробовать на язык, то много думаю не нужно :) Ога,потому что если пробовать на язык нужно еще меньше :biggrin:.Но как бы то ни было,пока ответов не вижу на свой вопрос.Но это просто любопытство-сам я использую другой активатор. Изменено 4 августа, 2011 пользователем EvilWrecker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба При метализации почему то образуются микрораковины, очень мелкие, как будто в этих местах нет осаждения меди. В чем дело, кто знает?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба жир либо пузыри,может малое время выдержки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Обезжириваю вроде хорошо, перемешивание воздушное, но наверное не в этом дело, если газовые пузыри может тогда немного шампуни добавить?, больше выдержки я что то боюсь, как бы глубже раковины не стали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба может ток при начале металлизации номинальный. при этом в осадке образуются локальные напряжения и следствие - отрыв маленького участка пленки, похоже на раковину. лечение - затяжка на малом токе, затем постепенно довод до номинала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Согласен. Скорее надо делать источник на МК как хотел, вот завтра уже радиодетали должны подойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
