diwil 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Уважаемые господа. Необходимо написать драйвер для винды, который бы вставал прослойкой между звуковым драйвером имеющимся и программами, которые используют звук. Т.е. драйвер должен себя позиционировать как звуковое устройство, при этом любая программа видела бы его как обычный микрофон и динамик. При этом сей драйвер должен принимать звуковой поток, слегка его обрабатывать, а обработанные данные передавать далее на _реальное_ звуковое устройство. Звук, полученный с микрофона должен получаться этим драйвером, слегка обрабатываться и передаваться далее программе желающей звука. Необходимо поддерживать 98 ME 2000 NT XP Vista (хотя начать можно с чего-нидь одного :) ) Необходимо так же иметь интерфейс, который будет управлять параметрами "слегка обработки". Подрбнее про обработку можно прочитать на www.alango.com Если заинтересовало, просьба дополнительные вопросы и предложения слать на info сабака alango точка com с пометкой "драйвер" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
entilza 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба Скажу сразу, драйвера под Win писать тока начинаю, если вас устроит такой вариант, то берусь! Много за работу не прошу, но и быстро сделать тоже не смогу. Мне опыт, а вам подешевле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
