Кнкн 5 23 августа, 2005 Опубликовано 23 августа, 2005 · Жалоба Не подскажите ли где можно взять мануал на HyperLynx ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke_N 0 25 августа, 2005 Опубликовано 25 августа, 2005 · Жалоба К пакету прилагается толковый туториал(правда на английском), в котором показаны основные функции. Вопрос: насколько не обходим этот их pre-layout analysis (это вроде когда топология ещё не разработана). Что действительно полезное можно расчитать заранее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 26 августа, 2005 Опубликовано 26 августа, 2005 · Жалоба К пакету прилагается толковый туториал(правда на английском), в котором показаны основные функции. Вопрос: насколько не обходим этот их pre-layout analysis (это вроде когда топология ещё не разработана). Что действительно полезное можно расчитать заранее? <{POST_SNAPBACK}> Заранее можно прикинуть тип терминирующей цепи - последовательный резистор, параллельный резистор, комбинации резисторов и конденсаторов, ферритовые бусины и т.д и т.п Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bms 0 31 августа, 2005 Опубликовано 31 августа, 2005 · Жалоба Спасибо. Преобразование в Spice модель участка топологии, кажется, есть и в SQ, но я не уверен. Кстати в Hyperlinx моделируется вся топология или малая ее часть, как в SQ? <{POST_SNAPBACK}> Ну это как закажете... прога втягивает всю плату полностью, со всеми слоями. А потом просто выбираете нужные цепи и моделируете. Прога действительно удачная и интуитивно понятная. И точность результатов очень высокая, разумеется при использовании корректных моделей. Проверял хорошим осциллографом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke_N 0 31 августа, 2005 Опубликовано 31 августа, 2005 · Жалоба Доброго времени суток. Как в HyperLynx-е присвоить IBIS-модель для всей микросхемы? Даже при наличии модели соответствующей конкретной микросхеме, получается только отдельно для каждого пина назначать модель драйвера . При последующем выборе модели для пинов микросхемы пакет вроде как "понимает" что нужно присваивать и модель нужно только "активровать"(т.е. при нажатии кнопки select готова подставиться требуемая модель, но для этого ещё надо нажать OK и так для каждого пина ). Подскажите пожалуйста способ, что бы при наличии модели она ассоциировалась сразу со всей микросхемой. И ещё один вопрос вдогонку. Каково ваще мнение о качестве IBIS-моделей, генерируемых ISE Xilinx. Заранее благодарен за ответ . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 сентября, 2005 Опубликовано 1 сентября, 2005 · Жалоба Доброго времени суток. Как в HyperLynx-е присвоить IBIS-модель для всей микросхемы? Даже при наличии модели соответствующей конкретной микросхеме, получается только отдельно для каждого пина назначать модель драйвера . При последующем выборе модели для пинов микросхемы пакет вроде как "понимает" что нужно присваивать и модель нужно только "активровать"(т.е. при нажатии кнопки select готова подставиться требуемая модель, но для этого ещё надо нажать OK и так для каждого пина ). Подскажите пожалуйста способ, что бы при наличии модели она ассоциировалась сразу со всей микросхемой. И ещё один вопрос вдогонку. Каково ваще мнение о качестве IBIS-моделей, генерируемых ISE Xilinx. Заранее благодарен за ответ . <{POST_SNAPBACK}> Edit>Ref_IC_Automapping привязка модели по RefDes Edit>QPL_IC_Automapping привязка модели по типу компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 4 сентября, 2005 Опубликовано 4 сентября, 2005 · Жалоба Доброго времени суток. Как в HyperLynx-е присвоить IBIS-модель для всей микросхемы? Даже при наличии модели соответствующей конкретной микросхеме, получается только отдельно для каждого пина назначать модель драйвера . При последующем выборе модели для пинов микросхемы пакет вроде как "понимает" что нужно присваивать и модель нужно только "активровать"(т.е. при нажатии кнопки select готова подставиться требуемая модель, но для этого ещё надо нажать OK и так для каждого пина ). Подскажите пожалуйста способ, что бы при наличии модели она ассоциировалась сразу со всей микросхемой. И ещё один вопрос вдогонку. Каково ваще мнение о качестве IBIS-моделей, генерируемых ISE Xilinx. Заранее благодарен за ответ . <{POST_SNAPBACK}> Edit>Ref_IC_Automapping привязка модели по RefDes Edit>QPL_IC_Automapping привязка модели по типу компонента <{POST_SNAPBACK}> а вот вопрос - у меня в HYPERLYNX осциллограф спектра нельзя развернуть во весь экран - это так и положено ? осцилограф сигнала тот разворачивается во весь экран а это ни в какую - у него даже это серенькое :mellow: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 5 сентября, 2005 Опубликовано 5 сентября, 2005 · Жалоба Доброго времени суток. Как в HyperLynx-е присвоить IBIS-модель для всей микросхемы? Даже при наличии модели соответствующей конкретной микросхеме, получается только отдельно для каждого пина назначать модель драйвера . При последующем выборе модели для пинов микросхемы пакет вроде как "понимает" что нужно присваивать и модель нужно только "активровать"(т.е. при нажатии кнопки select готова подставиться требуемая модель, но для этого ещё надо нажать OK и так для каждого пина ). Подскажите пожалуйста способ, что бы при наличии модели она ассоциировалась сразу со всей микросхемой. И ещё один вопрос вдогонку. Каково ваще мнение о качестве IBIS-моделей, генерируемых ISE Xilinx. Заранее благодарен за ответ . <{POST_SNAPBACK}> Edit>Ref_IC_Automapping привязка модели по RefDes Edit>QPL_IC_Automapping привязка модели по типу компонента <{POST_SNAPBACK}> а вот вопрос - у меня в HYPERLYNX осциллограф спектра нельзя развернуть во весь экран - это так и положено ? осцилограф сигнала тот разворачивается во весь экран а это ни в какую - у него даже это серенькое :mellow: <{POST_SNAPBACK}> Но растянуть то можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 5 сентября, 2005 Опубликовано 5 сентября, 2005 · Жалоба Доброго времени суток. Как в HyperLynx-е присвоить IBIS-модель для всей микросхемы? Даже при наличии модели соответствующей конкретной микросхеме, получается только отдельно для каждого пина назначать модель драйвера . При последующем выборе модели для пинов микросхемы пакет вроде как "понимает" что нужно присваивать и модель нужно только "активровать"(т.е. при нажатии кнопки select готова подставиться требуемая модель, но для этого ещё надо нажать OK и так для каждого пина ). Подскажите пожалуйста способ, что бы при наличии модели она ассоциировалась сразу со всей микросхемой. И ещё один вопрос вдогонку. Каково ваще мнение о качестве IBIS-моделей, генерируемых ISE Xilinx. Заранее благодарен за ответ . <{POST_SNAPBACK}> Edit>Ref_IC_Automapping привязка модели по RefDes Edit>QPL_IC_Automapping привязка модели по типу компонента <{POST_SNAPBACK}> а вот вопрос - у меня в HYPERLYNX осциллограф спектра нельзя развернуть во весь экран - это так и положено ? осцилограф сигнала тот разворачивается во весь экран а это ни в какую - у него даже это серенькое :mellow: <{POST_SNAPBACK}> Но растянуть то можно. <{POST_SNAPBACK}> спасибо такокого тормОза я от себя не ожидал :huh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke_N 0 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба Возникают проблемы с подключением IBIS-модели(отсутствует готовая). Уважаемый Александр fill Филлипов на форуме Megratec было указал, что (ответ был не мне): "Помимо указанного Вами способа описания IBIS файла, есть еще и упрощенный способ, где каждому пину не ставится в соответствие модель. Кол-во строчек в секции [package] равно кол-ву разных типов пин. Например выдержка из такого файла : [Component] tech_f [Manufacturer] VeriBest [Package] R_pkg 0. NA NA L_pkg 0. NA NA C_pkg 0. NA NA [Pin] signal_name model_name 1 GND GND 2 VCC POWER 3 IN inf 4 OU ouf 5 BI bif 6 TR trf 7 OD odf Присвоение модели будет происходить при чтении типа пина из PDB. Тогда нужно будет править только в одном месте — в PDB. При этом способе многим PDB можно поставить в соответствие один технологический файл IBIS. В приведенном примере у нескольких PDB будет стоять атрибут IBIS со значением tech_f. И несмотря на то что пинов в PDB будет разное кол-во и намного больше чем перечисленно в IBIS, все будет работать" Вопросы: 1. При экспорте Expedition -> HyperLinx нужно ли переписывать *.ibs в папку библиотек HyperLinx? 2. При работе в связке Expedition -> HyperLinx правильно ли я понял, что должно быть соответствие [Pin] <-> Pin Number signal_name <-> Pin Type 3.Если сделать описания для всех ножек, то экспорт в HyperLinx происходит адекватно. Но если, например, для микросхемы имеющей Pin Type только Input и Output в модели имеется описание [Pin] signal_name model_name 1 GND GND 2 VCC POWER 3 IN inf 4 OU ouf или [Pin] signal_name model_name GND GND GND VCC VCC POWER IN IN inf OU OU ouf выдается сообщение ... pin 5 not loaded from ... ... pin 5 of component ... has no model Если возможно подробно опишите структуру секции [package] при которой число пинов в PDB больше чем перечисленно в IBIS. Каким образом при этом берётся значение [Pin] и signal_name. 4. Каким образом поступать, если используется сигнал, отсутствующий в Pin Type в Expedition(например PCI) - что писать в signal_name? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба Возникают проблемы с подключением IBIS-модели(отсутствует готовая). Уважаемый Александр fill Филлипов на форуме Megratec было указал, что (ответ был не мне): "Помимо указанного Вами способа описания IBIS файла, есть еще и упрощенный способ, где каждому пину не ставится в соответствие модель. Кол-во строчек в секции [package] равно кол-ву разных типов пин. Например выдержка из такого файла : [Component] tech_f [Manufacturer] VeriBest [Package] R_pkg 0. NA NA L_pkg 0. NA NA C_pkg 0. NA NA [Pin] signal_name model_name 1 GND GND 2 VCC POWER 3 IN inf 4 OU ouf 5 BI bif 6 TR trf 7 OD odf Присвоение модели будет происходить при чтении типа пина из PDB. Тогда нужно будет править только в одном месте — в PDB. При этом способе многим PDB можно поставить в соответствие один технологический файл IBIS. В приведенном примере у нескольких PDB будет стоять атрибут IBIS со значением tech_f. И несмотря на то что пинов в PDB будет разное кол-во и намного больше чем перечисленно в IBIS, все будет работать" Вопросы: 1. При экспорте Expedition -> HyperLinx нужно ли переписывать *.ibs в папку библиотек HyperLinx? 2. При работе в связке Expedition -> HyperLinx правильно ли я понял, что должно быть соответствие [Pin] <-> Pin Number signal_name <-> Pin Type 3.Если сделать описания для всех ножек, то экспорт в HyperLinx происходит адекватно. Но если, например, для микросхемы имеющей Pin Type только Input и Output в модели имеется описание 4. Каким образом поступать, если используется сигнал, отсутствующий в Pin Type в Expedition(например PCI) - что писать в signal_name? <{POST_SNAPBACK}> 1. Да переписать, или добавить директорию где лежит файл с моделью в пути поиска моделей HL (меню Options>Directories) 2. Да 3. Для HL надо делать полную модель компонента , т.е описать все пины 4. Можете не задавать никакой. А вообще что за тип PCI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duke_N 0 27 сентября, 2005 Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Прочитав Ваш ответ, понял что ошибся, спутав тип контакта и модели драйвера. Если, например, у символа Pin Type - Bidirectional, а генерируемая IBIS-модель в столбце signal_name содержит имя сигнала(напр AD(0)), то для правильной работы HL следует заменить имя сигнала на BI? Можно ли оставлять signal_name пустым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 сентября, 2005 Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Прочитав Ваш ответ, понял что ошибся, спутав тип контакта и модели драйвера. Если, например, у символа Pin Type - Bidirectional, а генерируемая IBIS-модель в столбце signal_name содержит имя сигнала(напр AD(0)), то для правильной работы HL следует заменить имя сигнала на BI? Можно ли оставлять signal_name пустым? <{POST_SNAPBACK}> Откройте спецификацию IBIS (в хепле HL она есть), там написанно что: в столбце Pin пишите номер пина, в столбце signal_name пишите имя сигнала взятое из datasheet в столбце model_name пишите имя модели т.е если номер пина 12, имя сигнала AD0, а модель BI-1 то: [Pin] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin 12 AD0 BI-1 NA NA NA тип поведения пина будет определен в модели [Model] BI-1 Model_type I/O Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 4 октября, 2005 Опубликовано 4 октября, 2005 · Жалоба Такой вопрос... Ментор подразумевает, что у платы имеется хотя бы один плановый (земляной) слой. У меня плата двухслойная и при отсутствии альтернативы я назначил этот тип нижнему слою. Но у меня на плате этот слой получается сигнальным (с заливкой свободных участков по возможности землей). Этот ньюанс Ментором нормально отработается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 октября, 2005 Опубликовано 4 октября, 2005 · Жалоба Такой вопрос... Ментор подразумевает, что у платы имеется хотя бы один плановый (земляной) слой. У меня плата двухслойная и при отсутствии альтернативы я назначил этот тип нижнему слою. Но у меня на плате этот слой получается сигнальным (с заливкой свободных участков по возможности землей). Этот ньюанс Ментором нормально отработается? <{POST_SNAPBACK}> Насколько я понимаю данная задача сложная для расчетов (в литератере видел что заливка может принести не только положительный эффект, но и отрицательный) и поэтому к ее решению пока только приближаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
