very_good 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Доброго времени. Такое дело: есть "тёмный"(т.е. в его исправности есть сомнения) 24-х пиновый блок питания для компутера. Кто подскажет как его включить/проверить без м.платы? Пробовал на разъёме замыкать PS-ON, PW-OK не помогло. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Пробовал на разъёме замыкать PS-ON, PW-OK не помогло А PS-ON на землю не пробовали замкнуть? 5V-STB присутствует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Кстати, сколько весит блок питания и как он обзывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Что бы включить, PWR-ON на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Доброго времени. Такое дело: есть "тёмный"(т.е. в его исправности есть сомнения) 24-х пиновый блок питания для компутера. Кто подскажет как его включить/проверить без м.платы? Пробовал на разъёме замыкать PS-ON, PW-OK не помогло. Что делать? http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml Если на 5VSB нет напряжения, то замыкать PS-ON и COM бесполезно ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Некоторые блоки требуют рабочую нагрузку. на 5 и 12В давно не ковырялся сколько КОм не скажу да Вт тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 10 февраля, 2007 Опубликовано 10 февраля, 2007 · Жалоба Если на 5VSB нет напряжения, то замыкать PS-ON и COM бесполезно ИМХО. Конечно, без 5VSB БП неисправен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim21 0 10 февраля, 2007 Опубликовано 10 февраля, 2007 · Жалоба чтоб не задумываться и не искать долго - в atx блоках зеленый провод разъема с черным соединяем по поводу нагрузки - проблемы больше возникают при скачкообразном повышении нагрузки или перегрузке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
very_good 0 10 февраля, 2007 Опубликовано 10 февраля, 2007 · Жалоба PS-ON на землю чётко включает БП. Напруги, за исключением 3.15В (вместо 3.3В) тоже в норме. Тока вопрос: а куда подевались -5В? Производитель БП - GMC. известно точно, что гнездо -5В было пустым изначально. 5Vsb для чего используется? хочу ещё погонять этот блок на 12В при 12А, т.к. производитель заявляет что должен потянуть (хотя может здесь имелось в виду кратковременная нагрузка, вот и проверю :-) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vade_nsk 0 10 февраля, 2007 Опубликовано 10 февраля, 2007 · Жалоба 5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок. Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 · Жалоба 5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок. Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально. Уж сколько этого добра через мои руки прошло, а такого не было, что бы питатель с нагрузкой и без разные напряжения выдавал. Если только питатель не дохлый. В стандартных АТХ всегда стоят нагрузочные резисторы (во всяком случае, других вариантов мне не попадалось). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 · Жалоба 5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок. Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально. Для того чтобы источник работал без нагрузки нормально да и снагрузкой установлен дроссель групповой стабилизации, который все время находится в насыщении, благодаря резисторам (нагрузкам) включенным на выходе и проецирующий изменение напряжения на других источниках в источник 5 воль по которому регулировка и идет. 3.3 вольта регулируется отдельно магнитным усилителем. Если источник исправный то должен в нагреженном и не нагреженном состоянии выдавать заявленные напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 · Жалоба Для сведения. В некоторых брендовых питателях выхода -5В просто нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vade_nsk 0 13 февраля, 2007 Опубликовано 13 февраля, 2007 · Жалоба 5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок. Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально. Для того чтобы источник работал без нагрузки нормально да и снагрузкой установлен дроссель групповой стабилизации, который все время находится в насыщении, благодаря резисторам (нагрузкам) включенным на выходе и проецирующий изменение напряжения на других источниках в источник 5 воль по которому регулировка и идет. 3.3 вольта регулируется отдельно магнитным усилителем. Если источник исправный то должен в нагреженном и не нагреженном состоянии выдавать заявленные напряжения. Спасибо за толковое разъяснение. У меня просто были проблемы с первыми ATX БП лет так 8 назад, когда без внешней нагрузки по 5 Вольтовому источнику остальные напряжения стабилизировались "плохо". С тех пор необходимости и желания использовать ATX в качестве универсального источника питания не возникало, благо стали доступны AC/DC MeanWell и прочих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
very_good 0 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 · Жалоба интересная ситуация получается: проверял БП под нагрузкой всё ОК держит хорошо. Однако в процессе выяснилось что конденсаторы (по-моему сглаживающие) на выходе немного "подсохли", но решил пока не менять. В общем после работы в реальных условиях около 30 мин. первым "полетел" винчестер. Что уж там у него отвалилось, непонятно, но загремел как ведро с болтами. Аналогичная ситуация была со старым китайским БП. Получается выходные кондёры после высыхания это "засада" и как может быть что работает, работает а потом брык у усё - уноси готовенького...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
