slimjack 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Честно скажу, до конца не понимаю, как делается мягкое переключение. Понял, что с помощью кондера можно мягко выключить (ноль напряжения), а с помощью индуктивности мягко включить (ноль тока). И, собственно, вопросы: 1. Применяют ли одновременно мягкое включение и выключение? Если да, то как? Или где почитать (можно и на английском)? 2. В импульсных блоках питания часто применяют мягкое переключение для снижения потерь и повышения несущей частоты. Почему не применяется это в частотных преобразователях? Насколько я понял, мягкое или жесткое переключение зависит от обвязки транзистора, а не от параметров нагрузки! 3. При мягком отключении, кондер, включенный параллельно транзистору, не дает резко повыситься напряжению коллектор-эмитер (простите за примитивное представление). И времени, пока это напряжение держится на довольно низком уровне, должно хватать для полного закрывания транзистора. Но ведь после этого кондер оказывается заряженным до высокого напряжения и при открывании транзистора произойдет разряд - кратковременный бросок тока. Получается улучшив закрывание, ухудшаем открывание. Что я не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_М 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба От параметров нагрузки зависит. Возможно это вам поможет: Изменено 8 февраля, 2007 пользователем Александр_М Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба 1. применяют 2. не выгодно. 3. Напряжение падает до того, как транзистор открывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slimjack 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба 3. Напряжение падает до того, как транзистор открывается. Куда оно девается? Если разряжается через резистор, то получается, что тепло выделяется, только вне транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба не через резистор, а через индуктивность. Наберите в поиске ZVS и Soft Switching. на ti.com должно быть море информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба "...3. Напряжение падает до того, как транзистор открывается." засчет чего оно падает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба 3. При мягком отключении, кондер, включенный параллельно транзистору, не дает резко повыситься напряжению коллектор-эмитер (простите за примитивное представление). И времени, пока это напряжение держится на довольно низком уровне, должно хватать для полного закрывания транзистора. Но ведь после этого кондер оказывается заряженным до высокого напряжения и при открывании транзистора произойдет разряд - кратковременный бросок тока. Получается улучшив закрывание, ухудшаем открывание. Что я не так понял? Последовательно с конденсатором обычно ставится резистор.Он ограничивает бросок тока при открывании транзистора, однако скорость нарастания напряжения на транзисторе возрастает. Поэтому здесь ищут некий оптимум, иначе все эти старания могут возыметь обратный эффект. Здесь ещё неплохо бы прорабатывать управляющую(базовую али затворную) цепь транзистора, да и транзистор выбирать подходящий по быстродействию(либо частоту под транзистор ;) зависит ли это всё от нагрузки - точно не знаю, в обратнаходовых преобразователях точно не зависит, в мостах-полумостах в принципе, может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба 3 Последовательно с конденсатором обычно ставится резистор.Он ограничивает бросок тока при открывании транзистора, однако скорость нарастания напряжения на транзисторе возрастает. в Поэтому параллельно резистору ставят диод. Так называемая RCD цепь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_М 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба "...3. Напряжение падает до того, как транзистор открывается." засчет чего оно падает? Дроссель, включенный последовательно с первичной обмоткой трансформатора (или индуктивность рассеяния оного), в момент, когда один транзистор уже закрыт, а другой ещё не открыт, изменяет разность потенциалов на противоположную за счёт протекающего через него тока. Подробно здесь: Изменено 18 февраля, 2007 пользователем Александр_М Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 · Жалоба Поэтому параллельно резистору ставят диод. Так называемая RCD цепь Если этого достаточно(или по деньгам жаба давит), то ставят одну RCD-цепь. Если по-хорошему, то параллельно RC-цепи ставят как-раз вот эту RCD-цепь. Конечно, с полевиками в этом смысле проще, у них быстродействие как правило выше, чем у биполярных, коммутационные потери ниже, и вся эта обвязка, по-моему, и проще и меньше мощи сжигает. Во, какой я вумный:w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm-ternovsky 0 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба Поставив кандер в параллель с транзистором - вы получите L-C цепочку, а соответственно резонансную цепь, сначала конеденсатор зарядится до двойного напряжения питания (+обратное отраженное напряжение в случае скажем с обратноходовым блоком питания), после чего начнет разряжатся (колебательный процесс) - в момент когда на нем напряжение упадет до нуля - желательно включить транзистор, тогда мощность на нем будет равна нулю - это резонансная схема. Есть микросхемы (советую обратить внимание на них), которые имеют специальный вывод следящий за этим напряжением. Емкость в параллель с транзистором может быть заменена емкостью дросселя (опять же в обратноходовом блоке) Изменено 23 февраля, 2007 пользователем Дмитрий (SPb) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
