Skorp 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Прочитал следующее http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...eceihdffhdfjf.0 Создал bin файл с соответствующей опцией и последний получился значительно меньше. Далее попробовал загрузить его через МК в Spartan3 в режиме SerialSlave Однако с ходу ничего не вышло. Вопрос - Есть ли отличия при загрузке сжатого битстрима в отличие от несжатого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Все как всегда - поспешишь насмешишь. Все работает как положено. Просто в созданном сжатом bin файле MSB был 7 битом :) А в предыдущем был 0 битом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Для Spartan-II я отличий не обнаружил, когда применял сам. Ссылка, которую вы указали на Spartan-3 в явном виде не распростроняется, поэтому посмотрите на вот такой документ: [http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug332.pdf] (Spartan-3 Generation Configuration User Guide) - Spartan -3A, Spartan-3E, and Spartan-3 FPGA Families (with ISE 8.2.03i Design Examples). Может этот документ Вам поможет. Часто при загрузке полупустой не сжатой прошивки в ПЛИС, не требуется дополнительных 8 CCLK для Startup Sequence, поэтому про эти 8 импульсов часто забывают - может это как раз Ваш случай ? Просто в созданном сжатом bin файле MSB был 7 битом :) А в предыдущем был 0 битом. Все может быть, но если я правильно помню, в обоих случаях MSB для *.bin файла в архитектуре x86 является D7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба А как Вы в контроллере реализовывали алгоритм "разжатия" потока. Вообще, насколько я понимаю вопрос, аппаратно этот алгоритм реализуется не в ПЛИС, а только в старших микросхемах семейства платформ FLASH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба А как Вы в контроллере реализовывали алгоритм "разжатия" потока. Вообще, насколько я понимаю вопрос, аппаратно этот алгоритм реализуется не в ПЛИС, а только в старших микросхемах семейства платформ FLASH. Вот и я так думал аж до сегодняшнего дня. Я даже архиватор специально нарисовал. Но эксперимент убедительно доказал - если применять сжатие согласно указанной рекомендации ПЛИС сама прекрасно справляется с расжиманием :) Просто этот механизм сжатия, как я понял, эффективен только в случае полупустой ПЛИСы. Ссылка, которую вы указали на Spartan-3 в явном виде не распростроняется, Отчего же не распространяется? Там ведь указано следующее: Architectures: Virtex, Virtex-E, Virtex-II, Virtex-II Pro, Spartan-II, Spartan-IIE, Spartan-3 А вот что касается дополнительных клоков - так у меня работает без оных как в случае полной прошивки так и в случае сжатой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба А что касаемо MSB, LSB так в bin файле со сжатием заголовок FFFF FFFF AA99 5566h, а в bin файле без сжатия FFFF FFFF 5599 AA66h Ну и тд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба А что касаемо MSB, LSB так в bin файле со сжатием заголовок FFFF FFFF AA99 5566h, а в bin файле без сжатия FFFF FFFF 5599 AA66h Ну и тд Очень интересно, а какая у вас версия среды разработки ? (Я пока с таким не сталкивался, но ведь явно прийдется) Architectures: Virtex, Virtex-E, Virtex-II, Virtex-II Pro, Spartan-II, Spartan-IIE, Spartan-3 Тут извиняюсь - Spartan-3 не заметил - совсем ослеп на молодости лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Среда ActivHDL а база Xilinx ISE 7.1i Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
