zltigo 2 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Прерывания разрешаются, насколько я проникся, после инита всей системы. Например, имею I2C LCD, обмен которого осуществляется через прерывания, соответсвенно на ините этого LCD (если его вначале main включать) все и встанет. а, ну это разумеется, да. что, кстати, неудобно - приходится инициализацию делать уже в многозадачном режиме, то есть через задницу Конец инициализации "всей системы" определяете лично Вы вызовом vTaskStartScheduler( ) причем уж точно в main() и после инициализации всякого своего железа. Медленно инициализирующееся железо подвешивается вместо IdleTask (в оригинальной реализации Hook предусмотрен) и в конце цепочки Hook снимается. Единствено, что для IdleTask задержку свою писать надо, обо системная естественно не работает. Может стоит докуменацию на FreeRTOS почитать а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Прерывания разрешаются, насколько я проникся, после инита всей системы. Например, имею I2C LCD, обмен которого осуществляется через прерывания, соответсвенно на ините этого LCD (если его вначале main включать) все и встанет.Прерывания не будут вызываться, пока они не разрешены глобально (не сброшен I_Bit в CPSR). Это происходит после старта ОС, в момент восстановления контекста первого процесса. Не пользуюсь я FreeRTOS, но специально для вас слазил в исходники: /* The last thing onto the stack is the status register, which is set for system mode, with interrupts enabled. */ *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) portINITIAL_SPSR; #ifdef KEIL_THUMB_INTERWORK { /* We want the task to start in thumb mode. */ *pxTopOfStack |= portTHUMB_MODE_BIT; } #endif Вот тут готовится значение CPSR которое разрешит прерывания при старте задачи. До этого прерывания глобально запрещены, если вы их нигде случайно не разрешили. Отправил и "въехал" - ну так или делайте инициализацию не прерываниями а поллингом или обкладывайте ваш LCD семафором, который не даст с ним работать пока инициализация не закончилась. А инициализацию в задачу запихайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Прямо из живого FreeRTOS проекта инициализацию выдрал: //--------------------------------------------------------------------------- // Starts all the other tasks, then starts the scheduler. //--------------------------------------------------------------------------- void main( void ) { // Setup the processor. init_cpu(); init_delay_timer(); // Start Console and Console Task. init_console( COM_TEST_BAUD_RATE, CONSOLE_PRIORITY ); // Hello World :-) boutchar( XON ); hellomessage(); xIdleTaskCreate( 200 ); extern ulong RAMEND; extern ulong RAMSTART; #pragma segment="HEAP_RTOS" bprintf( "\tRAM use:%u Heap:%8X Size:%i", (ulong)(__segment_begin( "HEAP_RTOS" ))-(ulong)&RAMSTART, __segment_begin( "HEAP_RTOS" ), (ulong)&RAMEND - (ulong)(__segment_begin( "HEAP_RTOS" )) + 1 ); if( copyprotect() ) status_word |= STW_PROTECT; if( WDMOD_bit.WDTOF ) printline( "\tWatchdog Reset Granted!"); init_SLIC_data(); init_AXE(); vSetIdleHook( init_system ); // Start the scheduler. vTaskStartScheduler( 0 ); // 0 - intertal timer 1 - external timer } //--------------------------------------------------------------------------- // //--------------------------------------------------------------------------- void init_system() { init_delay_timer(); ulong ii; bprintf( "\tCheck CPU -LPC%i %s", iap_getid(), (status_word & STW_PROTECT) ? "" : "Evolution" ); boutchar( XON ); cf_addhandler( "MAIN", main_cfg ); bprintf( "\tInit I2C -%s", init_i2c() ? "Fail":"Done" ); // Read 1st - Configuration bprintf_str( "\t Config -" ); ii = cf_parser( FALSE ); if( ii ) bprintf( ii == 1 ? "Empty" : "Failed" ); else bprintf( "Ok" ); if( config_flags & DEVICE_OWIRE ) { print_str( "\tCheck OW -" ); init_ow(); } bprintf( "\tInit SPI0 -%s", init_SPI0() ? "Fail":"Done" ); bprintf( "\tInit CPLD -%s", init_cpld() ? "Fail":"Ok" ); bprintf( "\tInit SPI1 -%s", init_SPI1() ? "Fail":"Done" ); bprintf_str( "\tLoad FPGA -" ); load_fpga( 0x20000, TRUE ); bprintf( "\tInit ACSL -%s", init_armsl() ? "Fail":"Ok" ); init_dsl_post(); init_eth_post(); toggle_red_LED(); // Check Maintenance Console Request for( ii=0; ii< 50; ii++ ) { if( IO0PIN_bit.P0_14 == 0 ) { status_word |= STW_MAINTENANCE; bprintf( "\nMaintenance Console Mode" ); goto skip_application; } vDummyDelay_ms( 2 ); } //----- Switch System to external 2ms Ticks ----------------------------- bprintf_str( "\tExt Sync -" ); ENTER_CRITICAL(); { // Set edle-sensetive Mode // Bug :-( // The steps involved in the configuration of the EXTMODE and/or EXTPOLAR would be as follow:- // 1. Write 0x00 to VPBDIV // 2. Write the desired value to EXTMODE or EXTPOLAR register // 3. Write the same value to VPBDIV // 3a. Write 0x00 to VPBDIV (additional step for INT0 ) // 4. Restore the VPBDIV to the previously saved value or simply write to the register again // with the desired value. VPBDIV = 0; // 1. ii = EXTMODE & ( EXTMODE_EXTMODE0|EXTMODE_EXTMODE1|EXTMODE_EXTMODE2|EXTMODE_EXTMODE3); // Get Curent Value ii |= EXTMODE_EXTMODE1; EXTMODE = ii; // 2. VPBDIV = ii; // 3. VPBDIV = 0; // 3a VPBDIV = configBUS_CLK; // 4. // Select IRQ Pin 'IRQ_2MS' PINSEL0_bit.P_IRQ_2MS = 0x2; // Pin to EINT1 mode // IRQ Handler to Temporary MS2_ISR_handler() VICIntSelect &= ~(1 << VIC_EINT1); // Classifies as IRQ. VICVectAddr9 = (ulong)MS2_ISR_handler; // Connect to Slot9 VICVectCntl9 = 0x20 | VIC_EINT1; // Enable vector interrupt for EINT1. VICIntEnable = (1 << VIC_EINT1); // Enable EINT1 2ms interrupt. } LEAVE_CRITICAL(); // Enable 2ms in FPGA work_spi_reset_clr( CSPI_WR | CSPI_RES_FPGA ); ms_check_timer = 0; vDummyDelay_ms( (16+1)*2 ); if( ms_check_timer >= 16 ) { // Ok 2ms Present. ENTER_CRITICAL(); { // Disable INT Generate timer 0 compare match. TxMCR &= (~0x01); // Set New Handler // VICIntSelect &= ~(1 << VIC_EINT1); // Classifies as IRQ. VICVectAddr0 = (ulong)vPortPreemptiveTickEntry_Ext;; // Connect to Slot9 VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_EINT1; // Enable vector interrupt for EINT1. // VICIntEnable = (1 << VIC_EINT1); // Enable EINT1 2ms interrupt. } LEAVE_CRITICAL(); bprintf( "Ok (%i)", ms_check_timer ); // For future.... //!! sys_reg |= (SYS_2MS_IRQ | SYS_PKT_ENABLE); } else { // 2ms Failed VICIntEnClear = (1<< VIC_EINT1); // Disable vector interrupt for EINT1. work_spi_reset( CSPI_WR | CSPI_RES_FPGA ); bprintf( "Failed (%i)", ms_check_timer ); goto skip_application; } //----------------------------------------------------------------------- bprintf( "\tInit SWH -%s", init_switch() ? "Fail":"Done" ); printline( "Ready" ); sys_pkt( sys_reg ); skip_application: xTaskCreate( CheckerProcess, "Checker", configMINIMAL_STACK_SIZE*2, NULL, CHECK_TASK_PRIORITY, NULL ); vSetIdleHook( idle_system ); off_red_LED(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Спасибо, хочу теперь прикрутить стек uIP. Добавил в проект исходники стека (пока кастрировал драйверную часть), откомпилировались нормально, но вот во время линковки получаю: *** ERROR L102: EXTERNAL ATTRIBUTE MISMATCH SYMBOL: uip_arp_draddr MODULE: .\obj\uip_arp.obj (uip_arp) DEFINED: .\obj\uip.obj (uip) Чего-то я не врубаюсь в смысл ошибки. В uip_arp объявлен массив uip_arp_draddr, а в uip_arp этот массив объявляется внешним, в чем тут криминал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Чего-то я не врубаюсь в смысл ошибки. В uip_arp объявлен массив uip_arp_draddr, а в uip_arp этот массив объявляется внешним, в чем тут криминал?Ну так приведите код этих объявлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба uip.c (UIP_FIXEDADDR=1): #if UIP_FIXEDADDR > 0 const u16_t uip_hostaddr[2] = {HTONS((UIP_IPADDR0 << 8) | UIP_IPADDR1), HTONS((UIP_IPADDR2 << 8) | UIP_IPADDR3)}; const u16_t uip_arp_draddr[2] = {HTONS((UIP_DRIPADDR0 << 8) | UIP_DRIPADDR1), HTONS((UIP_DRIPADDR2 << 8) | UIP_DRIPADDR3)}; const u16_t uip_arp_netmask[2] = {HTONS((UIP_NETMASK0 << 8) | UIP_NETMASK1), HTONS((UIP_NETMASK2 << 8) | UIP_NETMASK3)}; #else u16_t uip_hostaddr[2]; u16_t uip_arp_draddr[2], uip_arp_netmask[2]; #endif /* UIP_FIXEDADDR */ uip_arp.h: ... /** * \internal Internal variables that are set using the macros * uip_setdraddr and uip_setnetmask. */ extern u16_t uip_arp_draddr[2], uip_arp_netmask[2]; //u16_t uip_arp_draddr[2], uip_arp_netmask[2]; #endif /* __UIP_ARP_H__ */ если в uip_arp просто объявить этот массив (убрал extern), тогда линковщик ругается на дублирование ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik_vrn 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Прерывания разрешаются, насколько я проникся, после инита всей системы. Например, имею I2C LCD, обмен которого осуществляется через прерывания, соответсвенно на ините этого LCD (если его вначале main включать) все и встанет. а, ну это разумеется, да. что, кстати, неудобно - приходится инициализацию делать уже в многозадачном режиме, то есть через задницу Конец инициализации "всей системы" определяете лично Вы вызовом vTaskStartScheduler( ) причем уж точно в main() и после инициализации всякого своего железа. Медленно инициализирующееся железо подвешивается вместо IdleTask (в оригинальной реализации Hook предусмотрен) и в конце цепочки Hook снимается. Единствено, что для IdleTask задержку свою писать надо, обо системная естественно не работает. Может стоит докуменацию на FreeRTOS почитать а? Вы меня немного не так поняли. я имел в виду ситуацию, когда мне уже надо пользоваться прерываниями, но не запускать многозадачный режим - скажем, инициализировать внешние объекты, используя рабочие библиотеки. режим поллинга тут в принципе подходит, но для этого надо писать отдельный код ...А инициализацию в задачу запихайте. вот это я и имел в виду, когда писал про "задницу". получается не очень красиво. а когда еще желательно это делать не в любой момент, притом стопить другие задачи, притом тоже не как попало... uip.c (UIP_FIXEDADDR=1):#if UIP_FIXEDADDR > 0 const u16_t uip_hostaddr[2] = {HTONS((UIP_IPADDR0 << 8) | UIP_IPADDR1), HTONS((UIP_IPADDR2 << 8) | UIP_IPADDR3)}; const u16_t uip_arp_draddr[2] = {HTONS((UIP_DRIPADDR0 << 8) | UIP_DRIPADDR1), HTONS((UIP_DRIPADDR2 << 8) | UIP_DRIPADDR3)}; const u16_t uip_arp_netmask[2] = {HTONS((UIP_NETMASK0 << 8) | UIP_NETMASK1), HTONS((UIP_NETMASK2 << 8) | UIP_NETMASK3)}; #else u16_t uip_hostaddr[2]; u16_t uip_arp_draddr[2], uip_arp_netmask[2]; #endif /* UIP_FIXEDADDR */ uip_arp.h: ... /** * \internal Internal variables that are set using the macros * uip_setdraddr and uip_setnetmask. */ extern u16_t uip_arp_draddr[2], uip_arp_netmask[2]; //u16_t uip_arp_draddr[2], uip_arp_netmask[2]; #endif /* __UIP_ARP_H__ */ если в uip_arp просто объявить этот массив (убрал extern), тогда линковщик ругается на дублирование ... ну так он у Вас описан как const, а объявление не константное. может, в этом дело? на месте линкера я бы обиделся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба хм-м, действительно, теперь собирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба А это случайно не проблема со сменой контроллера прерываний в 2300 серии? Переносить старые исходники обработчика прерываний непрямую нельзя. Yes, the LPC23xx and LPC24xx use the PL192 VIC while all the older chips use the PL190 VIC. Go to www.arm.com and search for PL190 and PL192. Another important difference is the address of the register where you read the current handler address -- VICAddress instead of VICVectAddr. You now need a "ldr pc, [pc, #-0x0120]" at address 0x18 instead of a "ldr pc, [pc, #-0x0FF0]". Karl Olsen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Обработчик, в итоге, остался старый, а вто его объявление пришлось заменить. Особой разницы в VIC-ах я не заметил, векторов стало 32 (отсюда и новое смещение) и дефаултовый вектор теперь отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Вы меня немного не так поняли. я имел в виду ситуацию, когда мне уже надо пользоваться прерываниями, но не запускать многозадачный режим - скажем, инициализировать внешние объекты, используя рабочие библиотеки. режим поллинга тут в принципе подходит, но для этого надо писать отдельный код Пользуйтесь на здроровье! Система пользуется одним единственным таймерным прерыванием и источник этого прерывания инициализируется при старте шедулера. Глобально прерывания (и естественно конкретные источники) могут быть разрешены и использоваться и до старта шедулера. Я в приведенном куске так не делаю по одной причине - когда запущена система уже работает консоль и инициализацию наблюдать гороаздо приятнее :). Только с этой целью висит Hook. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik_vrn 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба Пользуйтесь на здроровье! Система пользуется одним единственным таймерным прерыванием и источник этого прерывания инициализируется при старте шедулера. Глобально прерывания (и естественно конкретные источники) могут быть разрешены и использоваться и до старта шедулера. Я в приведенном куске так не делаю по одной причине - когда запущена система уже работает консоль и инициализацию наблюдать гороаздо приятнее :). Только с этой целью висит Hook. да, действительно. свое замечание снимаю. у меня зато есть другой вопрос :) почему же все-таки при использовании 71x_init.s проект с FreeRTOS у меня виснет? может это быть связано с установкой пользовательского режима, и если да - то как? Изменено 2 февраля, 2007 пользователем sergik_vrn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 · Жалоба Пытаюсь завести FreeRTOS на этом же камне и RealView компиллере, почему-то при старте первой же задачи на строчке: STMDB R13!,{R4,R14} Проц вылетает в Undef_Handler :05: . Чего-то даже не пойму, а куда копать? :07: И еще, в последнем realview исчез атрибут __task, не совсем понятно, он теперь просто не нужен или как? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Всё, вроде теперь со всем разобрался, теперь всё работает как надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 3 июля, 2008 Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Всё, вроде теперь со всем разобрался, теперь всё работает как надо :) Портом не поделишься? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
