в чем прелесть указателей ?
Чем прелестно программирование, что можно любую операцию сделать десятью способами. :) Иногда создаётся впечатление, что у каждого есть свои излюбленные методы. Порой дико удивляешься (я говорю вообще а не о конкретном споре), что твой способ работы с данными соседом объявляется работой через ж... :) Как?? Я же считал его самым правильным?! Возмущаешься ты. Да нет, - это самый неправильный из всех неправильных. :biggrin:
Боюсь навлечь на себя критику, а также разборки моего текста (чего явно не желаю :) ), но отмечу что мне кажется приведение типов не очень уж большая ошибка. Или так сказать непроффессиализм. Хотя бы для МК. Потому как иногда требуется прямое указание места размещения.
Например.
addr = ((uint8_t __flash *)symbol[tekfonts])+struct_fnt[tekfonts-2][Znak].sm;
Не претендую на истину. Но по умолчанию компилятор приводит к указателю на RAM.
массивом назвать нельзя...
Проверить легко (обращение внутри функции):
param[0] = 0;
даст ошибку, а это значит, что не массив был передан в функцию.
Хорошо, вот Вам, уважаемый defunct простая задачка:
Есть структура, размером, ну так байт 64-256. И внутри некой функции, Вам необходимо, что бы все поля данной структуры были равны, допустим, нулю. Интересно, как Вы собираетесь решить данную проблему?
param[0] = 0;
А, просите, какое отношение поставленая задачка имеет к непередаче массива в качестве параметра???
Ну как решается? Естественно sizeof() структуры и memset() ну и что?
А, просите, какое отношение поставленая задачка имеет к непередаче массива в качестве параметра??? Ну как решается? Естественно sizeof() структуры и memset() ну и что?
А самое непосредственное. Вы же, когда будете вызывать memset() передадите указатель на тип char? Не так ли? Хотя фактически это будет приведенный к указателю на char адрес Вашей структуры. Почему я в свою функцию не могу передать массив в качестве параметра, приведя его к типу своей структуры???
Передам указатель на область памяти и ее размер. Размер области памяти в общем случае даже не будет совпадать с размером полей структуры.
И совершенно не буду с упорством достойным лучшего применения утверждать, что передал указатель на структуру. Передал именно указатель на область памяти которая в качестве подмножества содержит наряду с мусором и кусочки памяти относящиеся к структуре. И работать memset() будет
с областью памяти обнулив и память относящуюся к тому что кото-то где-то считает относящуюся к структуре и всю прочую.
Отлично. Тогда говоря Вашими терминами, я, в своем примере, в функцию, в качестве параметра, передал область памяти
Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
Я показал, КАК МОЖНО ПЕРЕДАТЬ МАССИВ ПО ЗНАЧЕНИЮ, то бишь, В КАЧЕСТВЕ АРГУМЕНТА. Я не говорю, что я так делаю, я лишь показал то, что Вы просили:
массив array1 был передан в функцию в качестве аргумента - так? Или не так? Не надо объяснять - скажите - да или нет :)
Нет!
У меня к Вам вопрос: можно ли в С/С++ передавать в функцию в качестве аргумента функцию?
И если мне вздумалось передать массив как аргумент, то я из кожи вылезу но сделаю это :)
Придется сильно попотеть :) для того чтобы сделать так, как в используемом языке невозможно сделать. :)
ЗЫ
Прямо какое-то обострение у контингента началось, везде дон кихоты от С с красными дипломами.
Нет!
А ЧТО тогда было переданно в функцию? :)
Функцию нельзя, потому что на этапе компиляции не известен ее размер, адрес функции можно, потому что размер адреса известен
typedef struct
  int fieldA;
  long fieldB[20];
}mystruct_t;
mystruct_t struct_to_be_cleared;
void main()
    mystruct_t ZeroFilled = {0};
    struct_to_be_cleared = ZeroFilled;
Какие указатели? "Какой такой павлин-мавлин?"(с)
А потеть и не надо. Попробую еще раз объяснить. Есть определенный мною тип данных:
typedef struct{
    UCHAR array[128];
} int128 /* к примеру */
Есть переменные, но они не приведены к данному типу:
UCHAR a[128];
UCHAR b[128];
И есть функция, и не важно, что у нее внутри:
void math128(int128 arg1, int128 arg2);
Я легко передаю в функцию два массива, приведя их к типу int128:
math128(*(int128 *)&a), *(int128 *)&b));
Что я передал в функцию??? Два массива - a и b
ЗЫ
Не надо флудить и злорадно хихикать :) Если у Вас есть что сказать по теме, говорите, если нет - тихо наблюдайте
Вообще то говорилось, что структура попадает в функцию по значению, попробуйте присвоить ей { 0 }
Нет!
А Вы не знаете? СТРУКТУРА.
Да? А я Вам сейчас покажу вашим же способом, что можно:
    void f(int);
    int g();
    f(g());
Ась? КаковО??! ;) И таким способом я могу что угодно передавать куда угодно. Просто волшебство!
Если серьезно, то советую хорошенько разобраться с порядком работы компилятора в этих местах - с тем, что такое временные объекты, время их жизни, когда они создаются, когда уничтожаются и т.д. Это веьсма важный вопрос, можно сказать, основы.
В функцию был передан массив по значению. Просто массив был приведен к типу обределенной мной структуры
    void f(int);
    int g();
    f(g());
Вот что Ваш код делает: Вызывается функция g, и возвращаемое ею значение типа int передается функции f в качестве входного параметра. И что здесь волшебного? :) . Ну если только это Ваши первые достижения в Си :)
дада и Вам того же :)
Неправда - void * :) :) :)
Вы передали то, что лежит в стеке. А в стеке лежит адрес (2 байта у near адресации, 4 у far/flat), и ничего больше :excl:
"Передать" - значит затолкнуть в стек, а не засунуть в глобальную переменную, или куда-то там ещё...
push ebp
mov ebp, esp
start equ [ebp+4] ; вот где начинаются аргументы Вашей функции, порядок зависит от callspec
Изменено пользователем dryadae
