Сергей Борщ 132 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Задумал использовать систему контроля версий subversion для библиотек PCAD. Обнаружилось две неприятные тонкости: 1) После запуска sch или pcb модифицируется (инкрементируется) счетчик, хранящийся в начале файла в каждой подключенной библиотеке. Даже если никаких действий с библиотекой не происходило. Таким образом subversion справедливо полагает, что файл изменился и готов сохранять изменения. 2) Поскольку файл библиотеки двоичный, subversion сохраняет его тупо целиком, что приводит к непомерному распуханию репозитория и не позволяет отслеживать что же именно поменялось в библиотеке. Достаточно простым решением было бы работать с библиотеками в формате PCAD-ASCII. Но, к сожалению, PCAD не может непосредственно работать с библиотеками в ASCII-формате. Поэтому было бы удобно при работе с репозиторием конвертить библиотеку в текстовый формат и обратно для работы с PCAD. Library Executive имеет в меню Library функцию Translate, но обрабатывать каждый раз каждую библиотеку мышкой абсолютно нереально. Может кто-нибудь знает как странслировать библиотеку из PCAD-Binary в PCAD-ASCII и обратно из .bat-файла? Имеет ли вообще PCAD command-line интерфейс и может где-то есть его описание? Я не нашел :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Чтобы дата изменения библиотек не менялась, поставте им свойство- только чтение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Может кто-нибудь знает как странслировать библиотеку из PCAD-Binary в PCAD-ASCII и обратно из .bat-файла? Имеет ли вообще PCAD command-line интерфейс и может где-то есть его описание? Я не нашел :-(Рискну еще раз поднять эту тему - может кто-то кто знает ответ но не заметил вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blmt 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Взято отсюда http://www.pcbroute.net/index.php?option=c...p;ccdate=2-2006 Для менеджера библиотек доступны опции транслирования библиотек из бинарного формата в текстовый и наоборот. Cmp.exe <option> <source_lib_path> <target_lib_path> <option> /A Translates existing P-CAD binary source into P-CAD ASCII target. /B Translates existing P-CAD ASCII source into P-CAD binary target. <source_lib_path> and <target_lib_path> Аналогичная опция по трансляции проектов доступна для PCB и SCH редакторов. <program_exe> <option> <source_design_path> <target_design_path> <program_exe> can be either Sch.exe or Pcb.exe <option> is /A which translates existing P-CAD binary design source into P-CAD ASCII design target. <source_design_path>and <target_design_path> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
