GSK 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте. Обычно процесс разработки идет следующим образом: -создание принципиальной схемы - по ней разработка печатной платы Но нельзя ли в какой-нибудь САПР сделать наоборот: - нарисовать печатную плату - получить принципиальную схему. Кто знает в какой программе это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Думаю, что такую штуку можно сделать даже в PCADe. Но есть одна большая проблема в том, что ни один САПР не нарисует вам схему, так, чтобы она была нормально читаемая. Исходя из этого, такой путь, не очень эффективен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Утилита ViewGen из состава DxDesigner позволяет сгенерить схему на основании списка цепей. Однако читаемость такой схемы действительно оставляет желать лучшего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба В пикаде можно с помощью ECO (только что пробовал), а вот как нет лист в схематик загрузить не нашел (в 2004 по крайне мере). А чтение такой схемы действительно дело очень нелёгкое. У меня после загрузки ECO вывелись эелементы, отдельно друг от друга и к ним были прицеплены цепи в форме ссылок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Да в PCADe такую штуку можно сделать только через ECO. Нет лист в схематик не загружается. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба А нельзя ли сделать так: - В редактрое схем расположить все элементы проекта - Загрузить эти элементы в редактор печатных плат - Нарисовать все связи(печатные проводники) - Сделать обновление схемы, чтоб и в ней появились новые связи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба А нельзя ли сделать так: - В редактрое схем расположить все элементы проекта - Загрузить эти элементы в редактор печатных плат - Нарисовать все связи(печатные проводники) - Сделать обновление схемы, чтоб и в ней появились новые связи? Сделать можно, связи появятся, но линий не будет. Будут порты с именами цепей на выводах. Линии все равно придется рисовать самому. Тогда вопрос - а не естественнее ли идти естественным путем (каламбурчик :tongue: ) - от схемы к плате, потом в плате менять местами для удобства разводки эквивалентные выводы/элементы и через ECO переносить изменения с платы в схему? Так гораздо меньше вероятность допустить ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба - В редактрое схем расположить все элементы проекта - Загрузить эти элементы в редактор печатных плат - Нарисовать все связи(печатные проводники) - Сделать обновление схемы, чтоб и в ней появились новые связи? В DXP пройдет описанный способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба Должен пройти, но не проверял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rk4cf 0 29 января, 2007 Опубликовано 29 января, 2007 · Жалоба У нас в Саратове -отдаем печатную плату со станка(станок импортный и схем нет),потом привозят схему конечно без номиналов и печ.платы сканируют обе стороны на сканере. На все вопросы по поводу как и чем -не говорят, а очень бы хотелось так-как сильно нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Касаемо механизма "ЕСО - Engeneering Change Order" В PCAD в редакторе PCB можно добавить компонент и связать его с другими компанентами. Затем используя мехинизм ЕСО можно автоматически внести изменения в схему. А как такое сделать в DXP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба А как такое сделать в DXP? Design/Update schematic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
