MAZZI 1 29 января, 2005 Опубликовано 29 января, 2005 · Жалоба когда делаю ADD to WAVE любого сигнала, слетает без ругани, без каких-либо предупреждений весь проект моделсима, с лицензией всё впорядке, сломался спокойно (ModelSim_KG_by_EFA_2004-07-28). компиляция проекта тоже прошла, с варнингами, но только на те сигналы, которые я и не использую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 30 января, 2005 Опубликовано 30 января, 2005 · Жалоба И все-таки это проблема с лицензией. Тут где-то на форуме пробегал другой генератор лицензий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 31 января, 2005 Опубликовано 31 января, 2005 · Жалоба По ходу это мой глюк, на работе все нормально проходит, буду переставлять теперь дома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostec 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба У меня вылетает ModelSim XE II 5.8c в паре с WebISE 6.3. Иногда когда пытаюсь моделить запуском команды "Simulate Behavioral Model" или любой из этого списка, выдается ошибка "memory can't we written 0x......" и предлагается закрыть все приложения от Xilinx. Ошибка позиционируется от приложения _pn.exe. Но, на домашнем компьютере ничего подобного не наблюдается, чтож получается "кривое железо"? Расскажите у кого-нить был такой глюк? P.S. Переустановка и смена версий софта ожидаемой стабильности и изменения ситуации не принесла... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aosp 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Попробуйте вот этот крак: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба aosp В открытых разделах выкладывание краков запрещено Правилами форума :twak: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
karabas 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба Может кому пригодится мой опыт ботьбы с лицензией. Сначала был установлен WG2002 для изучения. Через некоторое время захотелось из DesignView запускать ModelSim, с которым никогда раньше не работал. Все установилось нормально, в том числе и лицензия, ее проверка с помощью Licensing Wizard (diagnose.exe) говорила что все ОК. ModelSim 5.7f запускался, но сразу же вылетал с какой-то невнятной ошибкой при попытке симуляции tutorial'овского проекта из DesignView. 3 дня экспериментов с различными лицензиями ни к чему не привели. После установки 6.0b стало еще хуже, он не запускался вообще. Как обычно все оказалось очень просто. После случайного запуска "Pcls_ok.exe" (входит в любую поставку софта, зашищенного flexlm) оказалось, что кроме переменной LM_LICENSE_FILE (указывающей на файл с лицензией), есть еще (как переменная окружения, так и запись в реестре)MGLS_LICENSE_FILE. Она была установле сетупом WG2002. В файле, на которую указывала эта переменная, никаких упоминаний о лицензии для ModelSima естественно не было. После установки значений всех переменных (как LM_LICENSE_FILE, так и MGLS_LICENSE_FILE) на один файл со сборными лицензиями все заработало как и положено работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба Ostec У меня в некоторых проектах выдаётся сообщение, без указания от какой программы, о достижении лимита памяти и при нажатии на ОК ModelSim 5.7G сворачивается. Причём это происходит не только на моих проектах но и на примерах из состава ISE, но не на всех. Проверял на двух компах, одно и тоже. Мне всё таки кажется, что лицензия кривая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BrainForce 0 22 декабря, 2005 Опубликовано 22 декабря, 2005 · Жалоба Может быть у ModelSim нет дружбы с каким-нибудь хардваром. Просто, вот действительно, на одних компах стабильно работает, а на других вылетает при симуляции, ничего не говоря. Причем лицензии и там и там одинаковые. Может кто уже поборол это? Есть способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 31 декабря, 2005 Опубликовано 31 декабря, 2005 · Жалоба Была примерно такая же фигня, перепробовал все народные средства, ничего не хотело работать в MODELSIM, 1. Запустил REgedit 2. В Regedit запустил поиск на "modelsim" 3. Удалил Все записи 4. Далее сгенерировал лицензию и скопировал ее туда, куда показывает системная переменная 5. Diognose не проходит, но Modelsim работает Если у кого то были похожие проблемы, поделтесь пожалуйста..... Всем удачи в Новом Году Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aser37 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Столкнулся с той же проблемой (вылет ModelSima при попыке добавить сигнал в Vawes) Решилась пролема при замене лицензии от EFA на лицензию от NiTROUS Версии перед этим перепробовал от 5.8 до 6.1 - вылетало везде, причем действительно не на всех компах - на домашнем все работало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
