SAU 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба Будет ли работать в режиме двухстороннего обмена по USART нижеприведенная схема? Расстояние небольшое - 50 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_off 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба Будет ли работать в режиме двухстороннего обмена по USART нижеприведенная схема? Расстояние небольшое - 50 см. Будет, почему нет? А нельзя подругому соединить. Почему обязательно через UART ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба 50/50...зависеть будет от скорости и топологии...при 50 бодах да...если выше 115 прыгнуть начнется шоу...необходимо кабель связи экранировать...и землю соединять надо экранов на землях процессоров...и вообще...для таких расстояние есть дифпередатчики...геммора с землей вообще никакаго...но это моё ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба 50/50...зависеть будет от скорости и топологии...при 50 бодах да...если выше 115 прыгнуть начнется шоу...необходимо кабель связи экранировать...и землю соединять надо экранов на землях процессоров...и вообще...для таких расстояние есть дифпередатчики...геммора с землей вообще никакаго...но это моё ИМХО... На расстоянии в полметра работать будет достаточно устойчиво вплоть до примерно 115 кбит/сек. Однако требуется грамотное заземление. Для частичной защиты от помех и перекосов земель рекомендую поставить резисторы по 100 Ом на каждом RXD входе. Да и на каждом TXD выходе тоже по резистору 100 Ом поставить будет невредно, чтобы наведенные на 0.5 м провод наносекундные помехи не отшибали рога процу, пока стекают на землю через пин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
