=Andy= 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Стоит такая задача: необходимо измерить угол поворота вокруг оси. Представьте, есть прибор (датчик размещен в нем), который закрепляется на этой оси, затем начинаем его поворачивать и сразу мерить угол поворота. Подскажите, какой датчик (гиросоп, магниторезистивный датчик?) подойдет для этого? Диапазон измерения -/+45 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба http://www.austriamicrosystems.com/03produ...5043/AS5043.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=Andy= 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Меня прежде всего интересует вопрос - возможно ли решить данную задачу, используя только простые датчики - магнитные, акселерометры... Нужно простое и дешевое решение - датчик (или группа датчиков) с аналоговым выходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Предложенный вариант (стоимость порядком 6 баков плюс магнит) имеет аналоговый выход. Поставь проволочный потенциометр - тоже практикуется. И вообще, стоило бы точнее формулировать задачу - на сколько точно измерять начальное положение, отклоненеие, плывучесть от температур, влаги и т.д., тряска, грязь, надёжность и прочая в условиях эксплуатации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Стоит такая задача: необходимо измерить угол поворота вокруг оси. Представьте, есть прибор (датчик размещен в нем), который закрепляется на этой оси, затем начинаем его поворачивать и сразу мерить угол поворота. Подскажите, какой датчик (гиросоп, магниторезистивный датчик?) подойдет для этого? Диапазон измерения -/+45 градусов. Поясните, пожалуйста: "....прибор (датчик размещен в нем), который закрепляется на этой оси, затем начинаем его поворачивать и сразу мерить угол поворота." Поворот- понятие относительное.Относительно чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=Andy= 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Есть электронный гаечный ключ. При затяжке гайки необходимо определять на какой угол ее повернули. Относительно условий эксплуатации: датчик находится в сухом герметичном корпусе, температура - прибор эксплуатируется в заводском помещении, т.е. к температурным перепадам тоже мягие требования. Точность измерения ~ 0.1 градуса. Изучая этот вопрос, я столкнулся с такими проблемами: 1) Гироскоп - стоимость ~ 30$, analog devices 2) Магниторезистивные дачтики - необходимо закреплять постоянный магнит на оси поворота, что не представляется возможным в данных условиях. Здесь меня интересуют принципиальные идеи того, как с помощью существующих дачтик решить поставленную задачу, по возможности, минимизируя стоимость. Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба http://www.symmetron.ru/suppliers/sensors/sensors.shtml http://analog.com.ru/Public/gyro.pdf пьезогироскопы производства Murata используем для этой цели. К тому-же Вы не сообщили, какова должна быть погрешность. Смотрите по приведенным ссылкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=Andy= 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба К тому-же Вы не сообщили, какова должна быть погрешность. Я хотел принципиальную идею. ------------------------------------- Спасибо! Это то что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=Andy= 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Хотя нет, не пойдет, гироскопы дороги для этого дела. Есть ли еще варианты, без применения гироскопа? Точность нужна порядка 1-10 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Есть электронный гаечный ключ. При затяжке гайки необходимо определять на какой угол ее повернули. Простите за любопытство, но обычно измеряют момент затяжки гайки, а не угол поворота. В чем особенность Вашей гайки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=Andy= 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Есть электронный гаечный ключ. При затяжке гайки необходимо определять на какой угол ее повернули. Простите за любопытство, но обычно измеряют момент затяжки гайки, а не угол поворота. В чем особенность Вашей гайки? Момент мы уже измеряем, теперь нужно угол знать. Вообще, это нужно для подтяжки гаек... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба путем интегрирования столь малых угловых скоростей с датчика угловой скорости (коими являются микроэлектромеханические гироскопы), с которыми тянется гайка точность 6 минут мне представляется практически недостижимой. На мой взгляд, надо что-нибудь опорное механическое,+ энкодер. Магнитные методы без предварительной калибровки вряд ли дадут такую точность - вокруг железо и железо каждый раз разное :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=Andy= 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба путем интегрирования столь малых угловых скоростей с датчика угловой скорости (коими являются микроэлектромеханические гироскопы), с которыми тянется гайка точность 6 минут мне представляется практически недостижимой. Скажите, какой точности РЕАЛЬНО удастся добиться, интегрируя угловую скорость? Без привлечения дополнительных ухищрений, т.е., используя серийный гироскоп, например, фирмы Analog Devices - ADXRS300 ? Насчет магнитых датчиков согласен с Вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Скажите, какой точности РЕАЛЬНО удастся добиться, интегрируя угловую скорость? Без привлечения дополнительных ухищрений, т.е., используя серийный гироскоп, например, фирмы Analog Devices - ADXRS300 ?.. Для того, чтобы прикинуть РЕАЛЬНУЮ ошибку, нужны дополнительные данные, а именно: - характерное время интегрирования угловой скорости (данный гироскоп НЕ является датчиком угла); - уровень и спектральный состав виброускорений в точке установки датчика; - диапазон угловых скоростей платформы. Навскидку: об идее получить точность в 6 угловых минут на ADXRS300 за время измерения порядка секунды придётся забыть; реальная ошибка будет более чем на порядок выше. Мурата - вообще отстой. Они пьезо, вибрация на них влияет жутко, да и шумы - выше крыши. Для более-менее приемлемого решения этой задачи нужны именно датчики угла, как уже и заметили выше. Но не магниторезистивные. Есть такие штуки - сельсины. Может, они пригодятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба Для того, чтобы прикинуть РЕАЛЬНУЮ ошибку, нужны дополнительные данные, а именно: - характерное время интегрирования угловой скорости (данный гироскоп НЕ является датчиком угла); - уровень и спектральный состав виброускорений в точке установки датчика; - диапазон угловых скоростей платформы. Навскидку: об идее получить точность в 6 угловых минут на ADXRS300 за время измерения порядка секунды придётся забыть; реальная ошибка будет более чем на порядок выше. Мурата - вообще отстой. Они пьезо, вибрация на них влияет жутко, да и шумы - выше крыши. Для более-менее приемлемого решения этой задачи нужны именно датчики угла, как уже и заметили выше. Но не магниторезистивные. Есть такие штуки - сельсины. Может, они пригодятся М-с ADXL105AQC; AD минута осреднения, без вибраций угол 0.1 град Реальный результат штуки - сельсины сложны в использовании, дороги, но хороши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
