Alex_vod 0 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Подскажите , каким способо можно удалить "постоянную составляющую" в сигнале? Дело в том что на приёме средняя точка трансформатора(из за его насыщения) смещается, а вместе с ней смещается и сигнал соответственно. Как можно избавится от этого эфекта??? на входе стоит АЦП выходы которой подключены к плис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura_K 0 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Подскажите , каким способо можно удалить "постоянную составляющую" в сигнале? Дело в том что на приёме средняя точка трансформатора(из за его насыщения) смещается, а вместе с ней смещается и сигнал соответственно. Как можно избавится от этого эфекта??? на входе стоит АЦП выходы которой подключены к плис. Очевидно, чем-нибудь дифференцирующим (конденсатор последовательно, диф. цепочка на ОУ - первое что приходит в голову). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Фильтром можно устранить постоянную составляющую. Если еще точнее, то фильтром высокой частоты (ФВЧ). Цифровым или аналоговым. Судя по упоминанию терминов "АЦП" и "ПЛИС" в вопросе, то интересует скорее всего именно цифровой фильтр. Какой именно цифровой фильтр Вас устроит я не знаю, так как совершенно не понятно что, зачем и как Вы измеряете. Впрочем, есть подозрение, что искать ответ надо не на на вопрос : Подскажите , каким способо можно удалить "постоянную составляющую" в сигнале? а скорее всего на вопрос, почему происходит насыщение трансформатора??? Не хорошо это, когда измерительный трансформатор работает в насыщении:). Или он не то измеряет, или он не правильно включен, или он там вовсе не нужен:). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Фантастика какая то, чтобы транс давал постоянное напряжение? :blink: Ищите что нибудь другое. Даже в насыщении этого не может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vod 0 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Трансформатор входит в насышение когда по линии приходят подрят 11 импульсов одинаковой полярности. Я делаю упрощённый HDSL c 2b1q кодированием. Cхему подключения трансформатора взял из работающего модуля которые мы покупаем. Модуль этот импортный , помоему из израиля. Платы с этим модулем давно работают и претензий к ним никогда не было. Вопрос в том как сигнал внутри этого модуля обрабатывается, распознаётся. Последовательно конденсатор поставить , неплохая идея, нужно будет попробывать. Но думаю применяют дригой метод. Только вот не пойму какой именно. Подскажите, какой именно цифровой фильтр можно поставить??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Трансформатор входит в насышение когда по линии приходят подрят 11 импульсов одинаковой полярности. Я делаю упрощённый HDSL c 2b1q кодированием. Cхему подключения трансформатора взял из работающего модуля которые мы покупаем. Модуль этот импортный , помоему из израиля. Платы с этим модулем давно работают и претензий к ним никогда не было. Вопрос в том как сигнал внутри этого модуля обрабатывается, распознаётся. Последовательно конденсатор поставить , неплохая идея, нужно будет попробывать. Но думаю применяют дригой метод. Только вот не пойму какой именно. Подскажите, какой именно цифровой фильтр можно поставить??? 1. Ваш трансформатор должен быть рассчитан исходя из минимальной частоты, соответствующей максимальному количеству импульсов одной полярности, идущих подряд. 2. Для того, чтобы не ставить громоздкие трансформаторы, необходимо использовать либо коды, не имеющие постоянной составляющей, либо применять различные методы скремблирования, кодирования и т.д., которые устраняют из сигнала длинные последовательности нулей и единиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Скорее всего ваш ацп имеет смещение, конденсатор тут не поможет. Делайте фильтр верхних частот. Возможно, при перегрузке у ацп не хватает диапазона, он "клипует", ограничивает сигнал или снизу или сверху. Согласовывайте динамический диапазон. Естественно, это все при том, что кодировка правильная, без постоянной составляющей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Скорее всего ваш ацп имеет смещение, конденсатор тут не поможет. Делайте фильтр верхних частот. Возможно, при перегрузке у ацп не хватает диапазона, он "клипует", ограничивает сигнал или снизу или сверху. Согласовывайте динамический диапазон. Естественно, это все при том, что кодировка правильная, без постоянной составляющей. Смотреть здесь: http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_dis...D=kc_dig_offset Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vod 0 2 января, 2007 Опубликовано 2 января, 2007 · Жалоба Спасибо большое, особенно за ссылку http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_dis...D=kc_dig_offset Бегло просмотрел, вроде именно то что мне нужно. Оказывается эта проблемма не только мне встретилась. Сам пользуюсь чипами от альтеры, но у них ничего подобного не нашёл. И статью оно назвали хорошо "Digitally Removing a DC Offset (or "DSP Without Math?")" Спасибо !!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Спасибо большое, особенно за ссылку http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_dis...D=kc_dig_offset Бегло просмотрел, вроде именно то что мне нужно. Оказывается эта проблемма не только мне встретилась. Сам пользуюсь чипами от альтеры, но у них ничего подобного не нашёл. И статью оно назвали хорошо "Digitally Removing a DC Offset (or "DSP Without Math?")" Спасибо !!!! Да незачто :). У самого такая же проблема. У нас штатный SNR=-14дБ, а динамический диапазон -- 60дБ. Изголяемся как можем... Если есть какие вопросы - обращайтесь, помогу по цифровой части. PS: рекомендую просмотреть остальные статьи. Многие из них применимы не только для xilinx'а и сильно облегчают жизнь. Статьи XCell и остальных их журналов тоже открыто доступны. Рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vod 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 (изменено) · Жалоба Скажите , у Вас эта схема заработала???. У меня пока не хочет. Может я что то не так делаю, сейчас над этим работаю. собственно я вот о какой постоянной составляющей говорил. Изменено 6 января, 2007 пользователем Alex_vod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба А скремблер и дескремблер воткнуть нельзя по соображениям ТЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vod 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба " скремблер и дескремблер воткнуть нельзя по соображениям ТЗ?" скремблер и дескремблер давно стоят , какие рекомендует стандавт G0991. А то что на картинки , это фрагмент случайной последовательности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба А то что на картинки , это фрагмент случайной последовательности И каковы вероятность такого? Ну т.е. на сколько портит оно общее BER? А то может и возиться не стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vod 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба Вероятность пояаления такой комбинации 2^23 Эта последовательность изменяет постоянную составляющию, "уводя" сигнал то ыыерх , то вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
