iantonenko 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Доброго времени суток. У меня проблема с использованием BDI2000. Не могу научить его правильно работать с *.cfg файлом. Если кто-нибудь имел дело с этой железкой отзавитесь, пожалуйста!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Пользую BDI2000 с двумя PowerPC вариантами. Опишите, пожалуйста, поподробнее, что именно не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Пользую BDI2000 с двумя PowerPC вариантами. Опишите, пожалуйста, поподробнее, что именно не работает. У вас нет случайно программной поддержки для отладки с помощью BDI2000 процев MC68332 и ColdFire ( не совсем по теме)? Компилю с помощью GNU C под WINXP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Пользую BDI2000 с двумя PowerPC вариантами. У вас нет случайно программной поддержки для отладки с помощью BDI2000 процев MC68332 и ColdFire ( не совсем по теме)? Компилю с помощью GNU C под WINXP. Еще раз предлагаю создать общий фонд - для разных архитектур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба У вас нет случайно программной поддержки для отладки с помощью BDI2000 процев MC68332 и ColdFire ( не совсем по теме)? Компилю с помощью GNU C под WINXP. Увы. Есть только для разных PowerPC - MPC85xx, PPC6xx/7xx/82xx/74xx, PPC40x. Еще раз предлагаю создать общий фонд - для разных архитектур. Если интересно, могу залить то, что у меня есть на FTP. Похоже пора из этой ветки перебираться в более подходящую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба У вас нет случайно программной поддержки для отладки с помощью BDI2000 процев MC68332 и ColdFire ( не совсем по теме)? Компилю с помощью GNU C под WINXP. Увы. Есть только для разных PowerPC - MPC85xx, PPC6xx/7xx/82xx/74xx, PPC40x. Вроде что-то я нашел для CPU32/32+ это и есть для M68K Но не смог настроить :( Как правильно этот BDI2000 настраивать (у меня Ethernet версия) Можно по шагам операции установки? И еще вопрос: отладочное окно какой софт дает? Хотел пошаговую отладку к Eclipse приладить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба Еще раз предлагаю создать общий фонд - для разных архитектур. Если интересно, могу залить то, что у меня есть на FTP. Свои вот тут положил - ARM и XSCALE /upload/BDi2000 Похоже пора из этой ветки перебираться в более подходящую. Не против, но что-то не нашел подходящего места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба Про установку и настройку расскажите pls!!! И что используется в качестве отладочного окна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба Про установку и настройку расскажите pls!!! И что используется в качестве отладочного окна? Давно это было - почти год назад, так что если что перепутаю или не вспомню - не ругайте. Сначала подключается к компютеру через послед. интерфейс любой терминальной программой, ethernet можно то же сразу подключить, выходим на связь через послед. канал - задаем параметры сетевого соединения, пишется конфигурационный скрипт и грузиться по tftp - ввиду примитивности протокола - то же надо все проверить, там ли файл лежит, диагностики почти нет, приходиться догадыватся. Соединения по telnet, когда заработает - GDB параллельно. Документация скудна, но работать вполне можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба Про установку и настройку расскажите pls!!! И что используется в качестве отладочного окна? Давно это было - почти год назад, так что если что перепутаю или не вспомню - не ругайте. Сначала подключается к компютеру через послед. интерфейс любой терминальной программой, ethernet можно то же сразу подключить, выходим на связь через послед. канал - задаем параметры сетевого соединения, пишется конфигурационный скрипт и грузиться по tftp - ввиду примитивности протокола - то же надо все проверить, там ли файл лежит, диагностики почти нет, приходиться догадыватся. Соединения по telnet, когда заработает - GDB параллельно. Документация скудна, но работать вполне можно. Какой GDB версии и как его правильно настроить, как telnet настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 7 января, 2007 Опубликовано 7 января, 2007 · Жалоба Какой GDB версии и как его правильно настроить, как telnet настроить? GDB любой версии - подключается по IP адресу - при установках target-а. А telnet - что его настраивать? telnet xxx.xxx.xxx.xxx - где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес. Все ж в документации есть - 21-я страница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Какой GDB версии и как его правильно настроить, как telnet настроить? GDB любой версии - подключается по IP адресу - при установках target-а. А telnet - что его настраивать? telnet xxx.xxx.xxx.xxx - где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес. Все ж в документации есть - 21-я страница. Выручайте pls!!! Мучуюсь второй день - запускаю debug в eclipse и он выдает ошибку: "Program is not a recognized executable" В установках Debug папка Main устанавливаю C/C++ Application: Kernel.coff Ему это не нравится. Деббагер ставлю C:\unix\gcc-m68k\bin\m68k-coff-gdb.exe (Сборка под CYGWIN) Что мне подправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Понемногу продвигаюсь, но новая проблема с BDI2000 - когда набираю в командной строке запущенного GDB target remote 192.168.0.3:2001 появляется надпись: connection refused Что надо подправить? И еще когда запускаю telnet 192.168.0.3 появляется ответ - список отладочных комманд BDI2000, но больше не на что не реагирует! Как подсунуть конфигурационный файл telnet-у для BDI2000? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Понемногу продвигаюсь, но новая проблема с BDI2000 - когда набираю в командной строке запущенного GDB target remote 192.168.0.3:2001 появляется надпись: connection refused Что надо подправить? И еще когда запускаю telnet 192.168.0.3 появляется ответ - список отладочных комманд BDI2000, но больше не на что не реагирует! Как подсунуть конфигурационный файл telnet-у для BDI2000? Сначала создается по примеру конфигурационный файл, кладется на сервер tftp, затем связываемся с BDI через COM-порт, устанавливаем параметры соединения с tftp, грузим конфигурационный файл, и выходим на связь уже из telnet, GDB. Если файл написан правильно, все должно заработать. По шагам делаем все, как в руководстве описано, аккуратно и вдумчиво - и успех обеспечен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба Понемногу продвигаюсь, но новая проблема с BDI2000 - когда набираю в командной строке запущенного GDB target remote 192.168.0.3:2001 появляется надпись: connection refused Что надо подправить? И еще когда запускаю telnet 192.168.0.3 появляется ответ - список отладочных комманд BDI2000, но больше не на что не реагирует! Как подсунуть конфигурационный файл telnet-у для BDI2000? Сначала создается по примеру конфигурационный файл, кладется на сервер tftp, затем связываемся с BDI через COM-порт, устанавливаем параметры соединения с tftp, грузим конфигурационный файл, и выходим на связь уже из telnet, GDB. Если файл написан правильно, все должно заработать. По шагам делаем все, как в руководстве описано, аккуратно и вдумчиво - и успех обеспечен. Продолжаются мои бадания с бидиаем (BDI2000) - запускаю tftp сервер, далее запускаю telnet - вижу список команд bdi, промта в конце нет и на команды не реагирует. Файл конфига с tftp сервера читается без ошибок. Да еще - одна команда из telneta выполняется - BOOT после этого зажигается красный светодиод mode кратковременно на bdi и теряется с последним связь. Что подкрутить господа эмбеддеры? Принимается все - вплоть до подкрутить шурупы на моей седой голове! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
