SD Card - програмная реализация интерфейса
Клоком, конечно подергиваю. И ловлю стартовый бит, который перед crc-стутусом должен быть. Но его нету, на DAT0 висит единица..
Все, я разобрался наконец...столько времени ушло, а проблема была как всегда мелкая. Я по недосмотру конфигурировал ногу как выход, и при чтении не настраивал ее входом. Спасибо что откликнулись!
...Пересмотрю все что написал и напаял.
Чего-то надо ворошить. Сама не заработает.
Результат отпишу....
Разобрался. :rolleyes:
С питанием сложности были и
шлейфы длинноваты.
SD Standard пишется читается стабильно.
SDHC Менее стабильна в работе почему-то,
хотя и пишется и читается.
Может кто советом поможет почему так?
Может у кого похоже было?
Рискну предположить, что виноваты все те же шлейфы. А SDHC ведет себя хуже по причине наличия более высокоскоростных драйверов.
Пробую бороться и с тем и с тем :rolleyes:
Вылезла проблема неожиданно с SD-картами. До недавнего времени использовались карты Transcend, Apacer. А тут начали поставлять карты Silicon power. И работают они, мягко говоря странно. В компе читаются, пишутся, а на девайсе не проходят инициализацию, не устанавливается бит power-up в OCR. Может быть кто-то сталкивался с такими проблемами?
Код на всякий случай:
sendCmd(CMD0,0,R1);
ocr_rca=0;
do	{
sendCmd(CMD55,0,R1);
resp=sendCmd(ACMD41,ocr_rca,R1);
ocr_rca =resp|(1 << 30);
}while((resp&0x80000000)==0)
Силикон - тормозная карта.
Вот мой код. Есть отличия в наличии задержек и CMD8. Силикон работает.
  unsigned short code=5000;
  unsigned int ocr_rca;
  send_comstr( CMD_0, 0, 6);      // R1
  ocr_rca = HC = 0;
  send_comstr( CMD_8, 0x1AA, 17);      // R1
  if (comstr->com == 8) HC = 1;
  do {
    WDT_Reset();
    wait_ms(1);
    send_comstr(CMD_55, 0, 6);    // R1
    wait_ms(1);
    send_comstr(ACMD_41, ocr_rca, 6);
    ocr_rca = (comstr->arg3)|(comstr->arg2<<8)|(comstr->arg1<<16)|(comstr->arg0<<24);
    ocr_rca |= (1 << 30);
    if (code) code--;
    else return 0;
  }  while (!(comstr->arg0 & 0x80));
Хм...добавил задержки, увеличил кол-во циклов ожидания до 5000, а потом и до 10 000, но не завелась :(
Тогда проблема не в программе.
Смотри фронты сигналов.
У меня на DAT0-3 кроме подтяжек еще стоят проходные резисторы по 1к.
Так ведь команда и ответ идут по CMD-line. Или Там тоже помимо подтяжек проходные резисторы? С остальными картами работает на ура, засада прям...
По CMD только подтяжка 51к.
А как реализован интерфейс с картой? Встроенный?
У меня полностью софтверный, сам пинами дергаю. В этой ветке выкладывал исходник.
