prussta 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Привет, всем! Кто-нибудь делал поддержку длинного имени файлов у fatfs? У меня не получается.Ставлю _USE_LFN =1 , добавляю функции ff_convert() и ff_wtoupper(). А имена так и остались короткими? Что делаю не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Память выделить под длинное имя и показать fatfs где эта память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) · Жалоба stm32 - это хорошо, сам недавно вязал F4Discovery c SD по SPI, и огрызок FAT16 прикручивал (читает только из корня, только короткие имена и непрерывные цепочки кластеров, зато свое и для моей задачи хватило) :rolleyes: А вот нет ли у кого рабочего примера LPC2478 + MCI (достаточно чтения - записи блока) Изменено 25 июня, 2012 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Привет, всем! Кто-нибудь делал поддержку длинного имени файлов у fatfs? У меня не получается.Ставлю _USE_LFN =1 , добавляю функции ff_convert() и ff_wtoupper(). А имена так и остались короткими? Что делаю не так ? Доргая prussta. Поскольку у Вас ещё нет личного ящика, напишу здесь. Не нужно дублировать сообщения в разных темах форума. Во избежание недоразумений в будущем настоятельно рекомендую прочитать правила. Искренне Ваш, Модератор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба А вот нет ли у кого рабочего примера LPC2478 + MCI (достаточно чтения - записи блока) Драйвер можно найти, например, и в примерах Кейла и у того же Чана и в книжке Тревора Мартина. Еще в сети есть ресурс Мартина Томаса. Гугл в помощь. =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prussta 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба Память выделить под длинное имя и показать fatfs где эта память. skripach, с памятью ясно, а как показать где эта память? )Можно, по подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Что делаю не так ? Если мне не изменяет память, то шаги такие - в ff.h добавьте _USE_LFN 1. Теперь надо сменить кодировку (например _CODE_PAGE 866) и подключить ccsbcs.c (в нем живет ff_convert). Ну и пример из документации, где видно как это юзается. FRESULT scan_files (char* path) { FRESULT res; FILINFO fno; DIR dir; int i; char *fn; #if _USE_LFN static char lfn[_MAX_LFN * (_DF1S ? 2 : 1) + 1]; fno.lfname = lfn; fno.lfsize = sizeof(lfn); #endif res = f_opendir(&dir, path); if (res == FR_OK) { i = strlen(path); for (;;) { res = f_readdir(&dir, &fno); if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break; if (fno.fname[0] == '.') continue; #if _USE_LFN fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname; #else fn = fno.fname; #endif if (fno.fattrib & AM_DIR) { sprintf(&path[i], "/%s", fn); res = scan_files(path); if (res != FR_OK) break; path[i] = 0; } else { printf("%s/%s\n", path, fn); } } } return res; } Изменено 26 июня, 2012 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба а как показать где эта память? fno.lfname = lfn; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба А мне интерестно кто нибудь из местных тут на форуме делал свою полную реализацию SD под stm32f4 с использованием SDIO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prussta 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Lotor, Skripach спасибо за помощь! Заработало!)) Объявление памяти (см. листинг) вставила в get_fileinfo (DIR *dj, FILINFO *fno), что в ff.c. И потом все запархало))) #if _USE_LFN static char lfn[_MAX_LFN * (_DF1S ? 2 : 1) + 1]; fno.lfname = lfn; fno.lfsize = sizeof(lfn); #endif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба пытаюсь прикрутить пример стм32 от fatfs, вылезают проблемы, какое то не сходство с новой версией библиотеки, и переопределение функций. кто нибудь может прикрепить готовый работающий проект с SD картой через 4пин SDIO под stm32f4? можно даже и любая другая библиотека работающая? или если есть линк на пример? я поискал в нете, но нигде конкретного примера работающего не нашел. везде вылезают ошибки. ктото может поделится примером рабочим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба ктото может поделится примером рабочим? Драйвер Вы можете, например, посмотреть в примерах Кейла (\Keil\ARM\RL\FlashFS\Drivers). У меня версия 4.22 и там есть драйверы для STM32F2. В более новых версиях может есть и для f4, если там большие отличия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба ну не тока драйвер я говорил про рабочий готовый проект, который можно запустить и чтобы он записа данные тестовые не SD карту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба ну не тока драйвер я говорил про рабочий готовый проект, который можно запустить и чтобы он записа данные тестовые не SD карту. Ох... %) Кеил на то драйверы и дает, что это аппаратно зависимая часть их fat. PS: Если уж по руководству не сможете разобраться, всегда можно посмотреть, как это сделано на примерах для демоборд. Например \Keil\ARM\Boards\ST\STM3220G-EVAL\RL\FlashFS\SD_File. Уверен, что у IAR аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Ох... %) Кеил на то драйверы и дает, что это аппаратно зависимая часть их fat. А с FatFs как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
