Synth 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба народ, помогите не спалить схему. итак, входные данные: ATmega 16L, программатор на 5В, дорогая железка, в которую впивается процессор с внутрисхемным напряжением 3В. задание: впаять процессор, провести испытания, провести исправление глюков, снова испытания... короче предстоит неоднократное перепрограммирование в схеме. вопрос: что будет с процессором, если к нему будет подведено питание 3В из схемы, от него будут идти провода для управления 3В логикой... а на пины программирования прицепить выводы 5В программатора и соединить земли проца и программатора? не пробъёт ли это схему железки? не накроется ли процессор? будет ли происходить программирование? помогите, срочно надо принять решение - паять ли 3В программатор! (ЗЫ: пины программировния используются только для программирования) дополнение: программатор STK200 собраный по схеме с сайта пони-прога, программирование - пони прог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба 9,9 против 10 что ничего страшного не произойдет. У меги на входе стоят ограничительные диоды. Но я бы собрал на вашем месте немецкий авр910 с питанием от таргета ну или аналогично авреал. В общем перестраховался бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Резисторы 470 - 1к в разрывах сигнальных линий должны обезопасить эксперименты. У нас применяется повсеместно, ещё ничего не сожгли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinka16 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Есть программатор, аналогичный STK500 на mega8535L и DevBoard на mega8515L. Программатор питается от таргета. 8515-ая при 5-ти вольтовом питании прошла уже перепрограммирований >100 - полет нормальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Synth 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба паять или покупать (вообще плохой вариант) программатор - сейчас для меня не актуально, хотя, возможно, и придётся спаять. я хочу узнать именно чисто теоретически, будет ли работать описанный мной в первом посте вариант - не будут ли броски уровней 5В на пинах, которые управляют логикой схемы во время программирования? пока что наверно последую совету IgorKossak, поставлю ограничивающие резисторы и попытаюсь запрограммировать 5В программатором при Vcc процессора 3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба На мой взгляд ничего не нужно менять. Всмысле можно программировать 5V программатором без всяких доработок, переделок, резисторов и т.п.. Процессору M16L глубоко фиолетово, что будет на входах программирования. У него все пины 5V tolerant, а сам чип к тому же преспокойно работает от 5V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба а сам чип к тому же преспокойно работает от 5V.Работать-то он работает, но вот на шине питания скорее всего кроме процессора висят и другие 3в микросхемы, которые от 5в если не сгорят, то с большой долей вероятности деградируют. Так что питание лучше не завышать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Работать-то он работает, но вот на шине питания скорее всего кроме процессора висят и другие 3в микросхемы, которые от 5в если не сгорят, то с большой долей вероятности деградируют. Так что питание лучше не завышать. Совершенно логично. Логично и то, зачем подавать на входы программирования сигналы уровнем 5В, если контроллер питается 3-мя В. Только что бы через защитные диоды контроллера поднять напряжение шины питания. Если быть уверенным, что остальные составляющие платы умрут не от превышения напряжения на ~1,5В, а от мощности, выделившейся на них - ограничивающие ток резисторы помогут. А можно по 2-3 диода последовательно в MOSI и SCK воткнуть. А можно программатор на КМОП сделать и регулировать его напряжение птания А можно програматору драйвер на выходе поставить с регулировкой выходного напряжения А можно програматор сделать на AVRxxL и у нее напряжение питания переключать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Synth 0 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба отчитаюсь... а то вдруг у кого ещё возникнет подобная проблема =) оказывается я с самого начала был не прав относительно своего программатора. он собран по схеме с сайта пони-прога (один в один), и в нём стоит 74HC244, а он по даташиту прекрасно питается от 3х вольт. вот такой вот я оказался :smile3046: =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Эх. нет в вас духа эксперементатора экстремала - зря мы понадеялись, что вы на практике проверите толерантность к 5В камня и крайние возможности остальной схемки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Synth 0 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба Эх. нет в вас духа эксперементатора экстремала - зря мы понадеялись, что вы на практике проверите толерантность к 5В камня и крайние возможности остальной схемки :) да, к сожалению нет во мне духа экстремала... но с другой стороны, надо различать где заканчивается экстрим и начинается попадалово на деньги =) тем более если решение лежало на поверхности, и всего-то надо было посмотреть в даташит =))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
