Есть еще RTOS OSEK - это та, чьи исходники идут вместе с DXP2004. Там многие примеры для МК сделаны под эту операционку. Её используют в автомобильной промышленности.
А можно сразу URL'у на ресурс по этой осине.
Именно классфикаия и есть пока основная цель! Пока пусть народ постит сюда кто что знает, а я буду разгребать.
Наткнулся на статью в инете "Операционные системы для встраиваемых приложений". http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_04/stat_62.htm
Сделана попытка свести в таблицу требования по памяти и кросссредствам, а главное есть ссылки.
Не вопрос:
OSEK/VDX RTOS
Вот недавно натолкнулся  JacOS, по заверениям авторов требует минимум ресурсов. Описалово на русском, хотя похуже чем у scmRTOS. Исходные тексты прилагаются.  :)
Кооперативная ОС, потому и ресурсов надо мало.
Кстати, где Вы видели исходники на неё? В распространяемых архивах только хёдеры, предкомпилированные библиотеки и примеры.
Я связывался с ее автором. Поддержка за полгода 4500р, в таком случае он дает исходники.
OSEK это не RTOS, а стандарт на RTOS типа как POSIX. А то. что в DXP2004 просто реализация под ядро на основе архитектуры I51 и только, причем опутанная кучей дурных формальностей типа компилятора языка конфигурирования ядра RTOS.
Внимательно прочитайте первую страницу указанной выше ссылки и первую же страницу спецификации, файл прикладываю.
os221.pdf
Думаю вы заблуждаетесь. Прочитайте вторую страницу указанного вами файла.
Цитирую: "This document describes the concept of a real-time operating system, capable of multitasking, which can be used for motor vehicles.
It is not a product description which relates to a specific implementation."
Можем бесконечно спорить о том, что ЭТО есть и где почитать :biggrin:
Замечу только, что я с этой операционкой работаю и мои зарубежные коллеги называют ЭТО именно ОС. :a14:
Вы зря уходите от ответа.
Вопрос совершенно понятен, какую реализацию спецификации OSEK и какого производителя в таком случае вы имеете в виду? Было бы интересно узнать на какой платформе вы ее применяете и с каким компилятором.
Скажем в DXP2004 производитель Altium, компилятор TASKING, но жалко что только под I51, а это уже несколько не актуально.
И не думал, просто не хочется засорять данный топик ненужной инфой. Я дал конкретную ссылку на OSEK/VDX. Использую данную ОС только под Таскингом для 51. Когда дойдут руки до СервисПак2 от Альтиума с 32-битным процессором, попробую не на 51.
А Вы применяете указанную ОС?
Чес говоря, ваш пост и толкнул меня посмотреть эту OS.
Понравилась своей обстоятельностью и документированностью. Ее структура и объем очень напоминают uC/OS. Но смущает эта утилитка для настройки и привязка к компилятору Tasking. C Tasking-ом я имел дело когда работал с серией C167. Чуть не загубил проект, были большие проблемы при работе с различными моделями памяти, трудно было портировать чужие исходники.
Вот есть такое:
Nut/OS is Open Source implementation of a Real Time Operating System called Nut/OS and a TCP/IP protocol suite named Nut/Net
Сюда же:
Ethernut is an Open Source Hardware and Software Project for building Embedded Ethernet Devices
http://www.ethernut.de/en/index.html
...TCP/IP protocol suite named Nut/Net...
Кстати, по многим отзывам, это одна из лучших имплементаций TCP/IP для встроенных приложений плюс обилие документации.
