Перейти к содержанию
Добрый день, очень нужен плагин msp430 дизассма для ИДы (желательно скомпиленный, под любую версию). Помогите пожалуйста!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так GCC вроде как существует (летом использовал) - там и ищите (objdump - для соотв. архитектуры).
Во-во , классная штука, я правда так и не понял как им пользоваться :05:
Ссылка на сообщение
Плагин для IDA я выложил с исходниками. Берете IDA SDK нужной версии и компилируете. Мне IDA 5.0 попалась без SDK поэтому бинарника под эту версию нет. Можете выслать мне sdk и я откомпилирую сам.
Существуют, тем же дебаггером CSPY можно получить асм из кода, но работать и анализировать такой результат сложно. IDA Pro удобна своей интерактивность, возможностями для анализа и т.п.
Совместим ли ваш плагин с Hex-Ray?
Ссылка на сообщение
В своё время у меня стояла задача внесения некоторых изменений в прошивке (hex) выпускаемой продукции, исходники отсутствовали, поэтому пришлось писать самостоятельно дизассемблер, дизассемблировать, рыться в коде... Вариант получился чисто ”для себя” и некоторые вещи, например, сегмент векторов прерываний ручками надо в текстовом виде из одной части кода тягать в другую. Если это интересно, то могу либо предоставить, те исходники дизассемблера, которые у меня получились, либо тему дизассемблера двигать дальше.
Ссылка на сообщение
У меня такая же задача сейчас нужно слегка изменить функциональность в прошивке. Но пока не получилось собрать дизассемблер Kurt'a под IDA Pro v5.2 (скомпилировать на новом SDK получилось, но плагин падает при дизассемблировании :( ). Хотелось бы попробывать Hex-Ray, так как кода много. Нужную часть для усовершенствования не так то просто найти в дебрях асма :(
Плагин брал отсюда может есть более свежая версия?
(http://kurt.on.ufanet.ru/files/ida_msp430_v12.ZIP)
2 bzx
Выложи может кому и понадобится... (например мне :) )
Ссылка на сообщение
Исходники выложил тут
Ссылка на сообщение
Бери пример с Kurt'a если выкладывать, то выкладывать полные исходники ;)
PS: Получилось заставить работать плагин для IDA Pro v5.2 :)
Ссылка на сообщение
Может быть тоже выложите для начинающей общественности?
Ссылка на сообщение
Я тоже нуб :)
Вот под IDA Pro v5.2:
msp430.zip
Изменено пользователем ANTPro
Ссылка на сообщение
to ANTPro: tnx!
Кстати, я нашел другой вариант- берется noicedebugger c одноименного .com сайта, грузится хекс-файл и все ок( правда, после иды результат все же приятней для глаза).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
