FisherVet 0 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба Доброе время суток всем!!! Занимаюсь сейчас девайсом на ATMEGA16, который должен следить за параметрами сетевого напряжения и создавать логи параметров на флеш-карте. Работу с картой памяти моделировал для начала в протеусе там всё работает просто замечательно и читает и пишет в неё (в протеусе правда есть модель только MMC карты, но насколько я понял она в SPI режиме совместима с SD). А вот когда начал тоже самое делать на реальном железе (купил для этого SD карту от Панасоника на 16Мбайт) начались проблеммы! Сброс и переход в SPI режим идёт отлично как по маслу, карточка возвращает положенную единичку после нескольких команд CMD0. А при попытке выполнить инициализацию по CMD1 в цикле сначала выдаёт несколько единиц (как в общем то и положено), а потом вместо нуля, говорящего, что инициализация окончена, переводит линию в третье состояние и больше уже на CMD1 не реагирует. На другие команды после этого отвечает единичкой это означает, что карта не готова. На недопустимые команды выдаёт 4, что и означает - команда недопустима, т. е. ведёт себя вполне адекватно. Почему карта не инициализируется для меня оказалась великой тайной. Помогите пожалуйста, может у кого есть идеи на этот счёт или сталкивался уже с этой проблеммой!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zorromen 1 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба Вапрос немного в всторону...ты работаешь с файловой системой? у тя есть че почитать по этому поводу...лучше если на русском... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба Вроде как все правильно делаете. На CMD1 карта может достаточно долго не отзываться (~500ms). Попробуйте добавить пустые циклы клоков после снятия CS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FisherVet 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба Вапрос немного в всторону...ты работаешь с файловой системой? у тя есть че почитать по этому поводу...лучше если на русском... Нет с FAT пока не работаю, просто пишу на карту поток данных, возможно впоследствии и займусь этим. http://mp3vkarmane.nm.ru/mmc.html - это единственный вразумительный документ на русском по FAT для карт памяти, остальное на инглише. В гугле полно доков на эту темму. На CMD1 карта может достаточно долго не отзываться (~500ms). Попробуйте добавить пустые циклы клоков после снятия CS. Спасибо буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FisherVet 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба Спасибо всем!!! Решил я проблему , дело было в питании карточки - стабилизатор на 3,3 В тухлый оказался, под нагрузкой, когда к карте обращаешься, напряжение на нём падало до 1 - 2 В. Заменил стабилизатор и всё заработало как надо. С Наступающим всех. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба Тему новую как то заводить нехотелось и поиском не нашел..Объясните пожалуйста что означает "CMD1"и подобного рода команды в SD, т.е. понятно что это команда..но расшифровки найти немогу..формат..сколько байт и какая команда чему соответствует.. Подскажите ссылки или доки .Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба На местном FTP: /pub/DOC/Standarts&Specifications/SD_Full_Specification/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FisherVet 0 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба Тему новую как то заводить нехотелось и поиском не нашел..Объясните пожалуйста что означает "CMD1"и подобного рода команды в SD, т.е. понятно что это команда..но расшифровки найти немогу..формат..сколько байт и какая команда чему соответствует.. Подскажите ссылки или доки .Спасибо CMD1 - команда сброса и инициализации карточки. Полный список команд можно посмотреть на сайте СанДиска http://www.sandisk.com/Oem/Manuals/ По мануалам довольно сложно понять как реализован протокол обмена карты, поэтому выкладываю исходники библиотеки работы с SD картой для КодеВизиона. Может кому поможет съэкономить несколько дней работы. Итак карта подключается к SPI проца. В исходниках к порту PORTB.4 подключена линия CS SD карты. Заголовочный файл для работы с картой содержит коды комманд: ................................................................................ ............................................................................. //Файл mmccommand.h //Комманды и ответы #define MMC_GO_IDLE_STATE 0 ///< initialize card to SPI-type access #define MMC_SEND_OP_COND 1 ///< set card operational mode #define MMC_SEND_CSD 9 ///< get card's CSD #define MMC_SEND_CID 10 ///< get card's CID #define MMC_SEND_STATUS 13 #define MMC_SET_BLOCKLEN 16 ///< Set number of bytes to transfer per block #define MMC_READ_SINGLE_BLOCK 17 ///< read a block #define MMC_WRITE_BLOCK 24 ///< write a block #define MMC_PROGRAM_CSD 27 #define MMC_SET_WRITE_PROT 28 #define MMC_CLR_WRITE_PROT 29 #define MMC_SEND_WRITE_PROT 30 #define MMC_TAG_SECTOR_START 32 #define MMC_TAG_SECTOR_END 33 #define MMC_UNTAG_SECTOR 34 #define MMC_TAG_ERASE_GROUP_START 35 ///< Sets beginning of erase group (mass erase) #define MMC_TAG_ERARE_GROUP_END 36 ///< Sets end of erase group (mass erase) #define MMC_UNTAG_ERASE_GROUP 37 ///< Untag (unset) erase group (mass erase) #define MMC_ERASE 38 ///< Perform block/mass erase #define MMC_CRC_ON_OFF 59 ///< Turns CRC check on/off // R1 Response bit-defines #define MMC_R1_BUSY 0x80 ///< R1 response: bit indicates card is busy #define MMC_R1_PARAMETER 0x40 #define MMC_R1_ADDRESS 0x20 #define MMC_R1_ERASE_SEQ 0x10 #define MMC_R1_COM_CRC 0x08 #define MMC_R1_ILLEGAL_COM 0x04 #define MMC_R1_ERASE_RESET 0x02 #define MMC_R1_IDLE_STATE 0x01 // Data Start tokens #define MMC_STARTBLOCK_READ 0xFE ///< when received from card, indicates that a block of data will follow #define MMC_STARTBLOCK_WRITE 0xFE ///< when sent to card, indicates that a block of data will follow #define MMC_STARTBLOCK_MWRITE 0xFC // Data Stop tokens #define MMC_STOPTRAN_WRITE 0xFD // Data Error Token values #define MMC_DE_MASK 0x1F #define MMC_DE_ERROR 0x01 #define MMC_DE_CC_ERROR 0x02 #define MMC_DE_ECC_FAIL 0x04 #define MMC_DE_OUT_OF_RANGE 0x04 #define MMC_DE_CARD_LOCKED 0x04 // Data Response Token values #define MMC_DR_MASK 0x1F #define MMC_DR_ACCEPT 0x05 #define MMC_DR_REJECT_CRC 0x0B #define MMC_DR_REJECT_WRITE_ERROR 0x0D ................................................................................ ............................................................................. CMDx соответствует коду команды только в десятичном виде. Далее представлен сам файл с функциями ................................................................................ ............................................................................. //Файл mmclib.c 2006 Michael Fisher Vet inc. #include "mmcCommand.h" #include <spi.h> #include <stdio.h> #include <delay.h> char i,b; char MMC_Reset(void) { unsigned char retry,r1; r1=retry=0; //Устанавливаем карту в режим SPI do { spi(0xFF); spi(0xFF); spi(0xFF); spi(0xFF); r1=MMC_SendCommand(MMC_GO_IDLE_STATE,0); retry++; if(retry>10)return 10; }while(r1!=0x01); //Инициализировать карту retry=0; do { r1=MMC_SendCommand(MMC_SEND_OP_COND,0); retry++; if(retry>250)return r1; }while(r1); //Отключить CRC проверку r1=MMC_SendCommand(MMC_CRC_ON_OFF, 0); //Установить длину блока r1=MMC_SendCommand(MMC_SET_BLOCKLEN,512);//Сдесь задаётся размер сектора return r1; } unsigned char MMC_SendCommand(char cmd,unsigned long int arg) { char r1; PORTB.4=0; r1=MMC_Command(cmd,arg); PORTB.4=1; spi(0xFF); return r1; } unsigned char MMC_Command(char cmd,unsigned long int arg) { char r1,retry; retry=0; //Передать комманду spi(cmd|0x40);//Комманда spi(arg>>24);//Аргумент spi(arg>>16); spi(arg>>8); spi(arg); spi(0x95);//Имеет значение только при передачи режима обмена //Ждём ответа, если ответа нет более 64 циклa, то ошибка карты и возвращаем 0хFF while((r1=spi(0xff))==0xFF)if(retry++>252)break; //Вернуть ответ return r1; } unsigned char MMC_ReadSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer) { char r1; int i; PORTB.4=0;//Активировать карту r1=MMC_Command(MMC_READ_SINGLE_BLOCK, sector<<9);//Установить номер сектора if(r1!=0)return r1;//Если комманда не выполнена сообщить код ошибки while(spi(0xFF)!=MMC_STARTBLOCK_READ);//Ждём готовности данных for(i=0;i<512;i++)//Читаем данные в буфер { buffer=spi(0xFF); } //Читаем 2 бита CRC spi(0xFF); spi(0xFF); PORTB.4=1;//Освобождаем карту spi(0xFF); return 0; } unsigned char MMC_WriteSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer) { char r1; int i; PORTB.4=0;//Активировать карту r1=MMC_Command(MMC_WRITE_BLOCK, sector<<9);//Установить номер сектора if(r1!=0)//Если комманда не выполнена сообщить код ошибки { PORTB.4=1;//Освобождаем карту return r1; } // пЕРЕДАТЬ ПУСТОЙ БАЙТ spi(0xFF); spi(0xFF); //Передать стартовый байт spi(MMC_STARTBLOCK_WRITE); //Записываем в карту данные for(i=0; i<512; i++) { spi(buffer); } //Читаем 2 бита CRC spi(0xFF); spi(0xFF); //Читаем ответ карты r1 = spi(0xFF); if( (r1&MMC_DR_MASK)!= MMC_DR_ACCEPT) { PORTB.4=1;//Освобождаем карту return r1; } // wait until card not busy while(!spi(0xFF)); PORTB.4=1;//Освобождаем карту spi(0xFF); return 0; } ................................................................................ ............................................................................. В основном коде перед работой с картой вызываем функцию MMC_Reset(); Если она вернула 0, то всё впорядке и работаем далее, если нет то ошибка расшифрована хорошо в доке - http://mp3vkarmane.nm.ru/mmc.html. После инициализации можно: -записать сектор - unsigned char MMC_WriteSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer), в случае успеха вернёт 0 -прочитать сектор - unsigned char MMC_ReadSector(unsigned long int sector,unsigned char *buffer) Где sector - номер сектора от 0 до n (n=объём карты/размер сектора), *buffer - указатель на буфер с данными, должен быть равен размеру сектора, поскольку читать и писать можно только сектор целиком, как в жёстком диске. Вот в общемто и всё что надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 2 сентября, 2007 Опубликовано 2 сентября, 2007 · Жалоба Кому интересно - FAT - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html нормально переносится в кодевижн. Работает на ура, там есть и работа с ММС, всё готово. Там же http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html описание работы с ММС. Лично всё переносил, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
