MAZZI 1 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба Поставил недавно новый ModelSim 6.2e, по причине лучшей работы с языком моделирования, и тут вдруг обнаружил, что сигналы внутри модуля достать невозможно... к примеру: module TEMP #(...) ( input i_GCLK, /* Т. И. */ i_CLK_EN, /* разрешение генерации E1 */ /* битовый фрейм */ output o_DOUT /* исходящие данные (LSB-первый) */ ); /*----------------------------------------------------------------------------- */ ... always @(posedge i_GCLK)begin if ( i_CLK_EN )begin R_cnt_bit <= R_cnt_bit + 1; /* счетчик, который работает внутри и не имеет выхода наружу из модуля */ end end ... endmodule И вот этот самы счетчик нельзя вывести на WAVE-диаграмму, это что такой прикол новый? Причем в описании DO-файла: add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /C_DEFRM_SERSA/R_cnt_bit ModelSim ругается: # ** Error: (vish-4014) No objects found matching '/C_DEFRM_SERSA/R_cnt_bit'. Как мне теперь выводить внутренние сигналы, кто работал с новым ModelSim? Кто знает их новую программу для моделирования QuestaSim, она так же работает или со старыми возможностями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба Почитайте про vopt и иже с ним. Проблема кроется в том, что по-умолчанию в новых версиях оптимизация включена и это приводит к невозможности работы с внутренними сигналами. Поэтому для решения Вашей проблемы достаточно запретить оптимизацию с помощью ключей командной строки, либо в modelsim.ini. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба И вот этот самы счетчик нельзя вывести на WAVE-диаграмму, это что такой прикол новый? Причем в описании DO-файла: add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /C_DEFRM_SERSA/R_cnt_bit ModelSim ругается: # ** Error: (vish-4014) No objects found matching '/C_DEFRM_SERSA/R_cnt_bit'. vlog -nodebug по умолчанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба поставил в modelsim.ini NoDebug = 1 теперь он на это не ругается, далее ругнулся так: # ** Error: (vlog-7) Failed to open design unit file "L:/COMPONENT/INTERFACE/C_DEFRM/C_DEFRM_SERSA.v" in read mode. # No such file or directory. (errno = ENOENT) # ** Error: C:/QuestaSim/win32/vlog failed. # Error in macro L:\COMPONENT\INTERFACE\C_DEFRM\SERSA\SERSA.do line 25 причем файл C_DEFRM_SERSA.v присутствует, в DO-файле line 25: vlog L:/COMPONENT/INTERFACE/C_DEFRM/C_DEFRM_SERSA.v делаю все в QuestaSim 6.2e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба В общем это был временный глюк, а так после NoDebug = 1 ругань вот какая, что это может быть? # Top level modules: # C_DEFRM_SERSA # vsim -L unisims_ver -lib work -t 1ps +maxdelays C_DEFRM_SERSA glbl # ** Note: (vsim-3813) Design is being optimized due to module recompilation... # Loading work.C_DEFRM_SERSA(fast) # Loading C:\QuestaSim\win32/../xilinx/verilog/unisims_ver.SRL16E(fast) # Loading work.glbl(fast) # ** Error: (vsim-3067) Debug module 'C:\QuestaSim\win32/../xilinx/verilog/unisims_ver.SRL16E(fast)' called from nondebug module 'work.C_DEFRM_SERSA(fast)'. # Region: /C_DEFRM_SERSA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 25 декабря, 2006 Опубликовано 25 декабря, 2006 · Жалоба Господа, напишите, какие настройки необходимо добавить, чтобы можно было работать совместно с NoDebug = 1 работали так же библиотеки Xilinx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Господа, кто нашел выход по теме? Я сейчас описываю в выходные сигналы всё, что необходимо мне для отладки модулей, но это ведь очень не удобно! К тому же параметры он тоже не выводит в своем окне "SIM", и параметры тоже приходиться через выходные сигналы объявлять, очень гемморойная система стала! Кто нашел более мудрое решение, чем это? :-) Кто общается с Mentor разработчиками, попросите их думать о пользователях, прежде чем вносить "усовершенствования" в ПО. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Уважаемый MAZZI, прежде чем катить бочку на менторовцев (которых надо горячо любить хотя бы за то, что они не переходят на новые версии флекслм), разберитесь сами с: - опцией voptflow - опцией nodebug а так же используйте log -r/* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 14 января, 2007 Опубликовано 14 января, 2007 · Жалоба Уважаемый MAZZI, прежде чем катить бочку на менторовцев (которых надо горячо любить хотя бы за то, что они не переходят на новые версии флекслм), разберитесь сами с: - опцией voptflow - опцией nodebug а так же используйте log -r/* Gate, спасибо большое за твой ответ! Поверь мне, я менторовцев очень люблю за то, что с помошью их программы я успешно решаю задачи разработки и моделирования, и вближайшее время последую твоим советом по настройке. Обрати и на такой результат, что после моего сообщения, ты дал мне идеи для решения. :) Как ты считаешь, если бы существовал FAQ у ментора, в котором решение данной ситуации уже описывалось, то пользователям ModelSim (QuestaSim) было бы легче работать с их продуктом? Сейчас для меня результат такой, что я трачу время на поиск решения, при том что у меня есть более приоритетные и важные задачи, и поэтому я считаю, что менторовская команда работает плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 200 14 января, 2007 Опубликовано 14 января, 2007 · Жалоба Надо просто внимательнее смотреть Welcome Menu, которое отключается сознательно и вручную. Там написано: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Access comprehensive Questa documentation: Select Help > Help & Manuals * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * The automatic invocation of the design-wide performance optimization tool "vopt" has been enabled. The optimization step will improve run time performance and affect the visibility of objects in the design. To enable debug visibility it is recommended you add additional options to vopt on the vsim invocation via the -voptargs argument. For example: vsim -voptargs="+acc" which enables full debug access to objects in the optimized design. To understand the full usage of +acc and -voptargs, please refer to the following chapter in the User's Manual: "Optimizing Designs with vopt" If required, you may obtain the previous behavior of vsim, where it does not perform performance optimizations, by setting the modelsim.ini variable "VoptFlow" to 0 (zero). Они честно предупреждали. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба УРА!!! Да здравствует все кто мне помог! (maks в особенности :) ) В общем какой результат: 1) вначале в modelsim.ini я правил параметр VoptFlow = 0, но это привело к тому, что при запуске DO-файла, QuestaSim вылетал, вернул все назад как было 2) помогла простая запись: vsim -voptargs="+acc" -t 1ps +maxdelays -L unisims_ver -lib work MUX3_240_UNIBAP2_FPGA1_TB glbl и сразу все обернулось в замечательный вид и удобство отладки :) всем спасибо! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxw227 0 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба Значит можно еще нормально работать с программой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
