NikolaKirov 0 17 декабря, 2006 Опубликовано 17 декабря, 2006 · Жалоба Если сделат следущее 1) Сделаите проект. 2) Добавите в .c фаил #define X 5 #define Y X+1 #undef X #define X Y #if X != 6 #error #endif 3) прекомпилируйте... Етот проект уже невозможно скомпилироват :( Кажется что проблем в #error . А ето думаю из стандарта и должно работат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 17 декабря, 2006 Опубликовано 17 декабря, 2006 · Жалоба #define X 5 #define Y X+1 #undef X #define X Y #if X != 6 #error #endif Это все эквивалентно: #if X+1 != 6 #error #endif Причем X не определен. Естественно должно вызвать как минимум выход на #error а как максимум еще сообщение о том,что X не определен. Никаких "багов". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 17 декабря, 2006 Опубликовано 17 декабря, 2006 · Жалоба Сделай все как описано. Увидиш :) В последней версии IAR-a получается всегда :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex03 0 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба Я бы сказал что эквивалент: #define Y X+1 #define X Y #if X != 6 #error #endif Причем X не определен. А тут интересный момент, X какбы и определён и не определён. :) ... а как максимум еще сообщение о том,что X не определен. Именно тут его сообщения не будет (по крайней мере в GCC) ибо: Identifiers that are not macros, which are all considered to be the number zero. This allows you to write #if MACRO instead of #ifdef MACRO, if you know that MACRO, when defined, will always have a nonzero value. Function-like macros used without their function call parentheses are also treated as zero. Таким образом "#if X != 6" разворачивается в #if 0 + 1 != 6 В чём можно убедиться заменив 6 на 1 Етот проект уже невозможно скомпилироват :( Кажется что проблем в #error . А ето думаю из стандарта и должно работат. Nikola Kirov А чего хотелось получить то? хелп на GCC препроцессор говорит ишо такое: Self-Referential Macros A self-referential macro is one whose name appears in its definition. Recall that all macro definitions are rescanned for more macros to replace. If the self-reference were considered a use of the macro, it would produce an infinitely large expansion. To prevent this, the self-reference is not considered a macro call. It is passed into the preprocessor output unchanged. Let's consider an example: #define foo (4 + foo) where foo is also a variable in your program. Following the ordinary rules, each reference to foo will expand into (4 + foo); then this will be rescanned and will expand into (4 + (4 + foo)); and so on until the computer runs out of memory. The self-reference rule cuts this process short after one step, at (4 + foo). Therefore, this macro definition has the possibly useful effect of causing the program to add 4 to the value of foo wherever foo is referred to. In most cases, it is a bad idea to take advantage of this feature. A person reading the program who sees that foo is a variable will not expect that it is a macro as well. The reader will come across the identifier foo in the program and think its value should be that of the variable foo, whereas in fact the value is four greater. One common, useful use of self-reference is to create a macro which expands to itself. If you write #define EPERM EPERM then the macro EPERM expands to EPERM. Effectively, it is left alone by the preprocessor whenever it's used in running text. You can tell that it's a macro with #ifdef. You might do this if you want to define numeric constants with an enum, but have #ifdef be true for each constant. If a macro x expands to use a macro y, and the expansion of y refers to the macro x, that is an indirect self-reference of x. x is not expanded in this case either. Thus, if we have #define x (4 + y) #define y (2 * x) then x and y expand as follows: x ==> (4 + y) ==> (4 + (2 * x)) y ==> (2 * x) ==> (2 * (4 + y)) Each macro is expanded when it appears in the definition of the other macro, but not when it indirectly appears in its own definition. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба Сделай все как описано. Увидиш :) Что я увижу? Предупреждение о неопределенности X? Выход на #error, поскольку 6 не равно 1? Совершенно правильно - я это увижу и выход на #error и есть совершенно правильное поведение препроцессора а не баг. Именно тут его сообщения не будет (по крайней мере в GCC) ибо: Identifiers that are not macros, which are all considered to be the number zero. This allows you to write #if MACRO instead of #ifdef MACRO, if you know that MACRO, when defined, will always have a nonzero value. Function-like macros used without their function call parentheses are also treated as zero. Некоторые компиляторы, и в том числе IAR, выдают Warning или Note или Remark именно о том, что неопределенный MACRO был принят равным 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба Как вижу никто не пробовал как написано. :) Как интерпретируется ето совсем ясно. Баг в то что после первой компиляции проект вообще не может компилится. Можно и убрат потом #define Y X+1 #define X Y #if X != 6 #error #endif но уже проект не компилируется :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба Как вижу никто не пробовал как написано. :) Сейчас пробовал в IAR 4.41A но уже проект не компилируется :). Ошибка и Remark выдаются. Если все убрать - все без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба Станно. Тут попробовали на несколко компютеров. Резултат один и тоже. Проект не компилится после ето. я лично пробовал при EWARM-EV-WEB-441A.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
