EugeNNe 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба Кто нибудь знает как включить фотодиод без использвания операционного усилителя (в тракте фотодиод - АЦП не должно быть активных элементов) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карибовод 0 19 декабря, 2006 Опубликовано 19 декабря, 2006 · Жалоба Кто нибудь знает как включить фотодиод без использвания операционного усилителя (в тракте фотодиод - АЦП не должно быть активных элементов) ? Фотодиод включается последовательно с резистором 50-500 КОм с обратной полярностью к питанию, при большом напряжении питания усилитель не нужен, нужно большое входное сопротивление АЦП порядка 100-1000 Ком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 декабря, 2006 Опубликовано 19 декабря, 2006 · Жалоба Кто нибудь знает как включить фотодиод без использвания операционного усилителя (в тракте фотодиод - АЦП не должно быть активных элементов) ? Вам же вроде ответили в другой ветке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба В этой ветке я задал вопрос раньше, но не получил ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба to BigBolt! для примера схема подключения Op по схеме Компаратора. P1 устанавливает порог срабатывания, R2 - гистеризис. http://freenet-homepage.de/Stariy-Alex.de/Comp.gif Для использования с компаратором АТtiny25/45/85 (вход + АIN0, минус АIN1). (DOC2586, если применили tiny25..., 19. Analog Comparator). DOC0934 - AVR128: Setup and Use the Analog Comparator и avr200.asm PS. C1 определяет инерционность. Изменено 22 декабря, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба Кто нибудь знает как включить фотодиод без использвания операционного усилителя (в тракте фотодиод - АЦП не должно быть активных элементов) ? Существуют два режима включения фотодиодов: 1. "Фотодиодный режим". На фотодиод подается запирающее смещение, обычно - через высокоомный резистор. Фотодиод при этом работает как генератор тока. Достоинство такого включения - высокая линейность, недостаток - чуть более высокие шумы. 2. "Фотогальванический режим". Смещение на фотодиод не подается, фотодиод работает как генератор э.д.с. с довольно высоким внутренним сопротивлением. Достоинство такого включения - минимальные шумы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
