Перейти к содержанию
Разработка радиомодема
Здравствуйте.
Нужен низкоскоростной (9600, можно и выше), возможно полудуплексный, радиочастотный модем в диапазоне порядка 50 Мгц, с возможностью перестройки по нескольким каналам в полосе около 5 Мгц. Выходная мощность в импульсе – до 5 Вт, регулируемая. Ограниченное, в разумных пределах, энергопотребление. Небольшие размеры, в том числе антенны. Интересует дальность связи порядка километра и режим точка – многоточка. Объекты – стационарные.
В общем – более подробное уточнение – при взаимной заинтересованности, тем более, что и параметры можно подрегулировать :-)
Можно привести, в виде примера минимальной конфигурации, готовые устройства, присутствующие на рынке – типа модемы максон (сд-171).
С другой стороны – более предпочтительны полностью цифровые варианты построения тракта (ес-но кроме УВЧ и некоторых фильтров :-)
Интересует инженер, или группа инженеров для решения такой задачи. Возможны различные варианты сотрудничества – от полной занятости (более актуально), до удалённой работы (менее интересно, но тоже возможно). Город – по умолчанию.
Вопросы материальной и моральной компенсации будут оговариваться отдельно.
Если Вас заинтересовало выполнение такой разработки и Вы имеете достаточный опыт в этой сфере – пожалуйста, отпишите на [email protected].
Очень! желательно привести примеры выполненных Вами работ.
Николай.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Первый вопрс - сроки?
Здравствуйте.
Так, а кто разрешит работу модема вблизи 1-го канала ТВ, Вы не ошиблись в диапазоне? Там есть какие-то промышленные участки, я сейчас не помню, но вообще странно...
А он должен быть импульсным? :biggrin: Вообще то, в голове сразу возникает что-то типо FSK, ну если немного подумать PSK.
Можно привести, в виде примера минимальной конфигурации, готовые устройства, присутствующие на рынке – типа модемы максон (сд-171)..
Так, я посмотрел этот MAXON, http://www.rfwiz.com/Maxon/DataRadios/SD-1...4_DataRadio.htm но ведь это же совсем не то! Это просто рация спрятанная в промкорпус и передающая телеметрию с помощью CTCSS. Так Вам что, такое как максон или такое как модем?
С другой стороны – более предпочтительны полностью цифровые варианты построения тракта (ес-но кроме УВЧ и некоторых фильтров :-).
PLL в цифру не спрячешь, а делать так как максон - себе дороже. Потому такой вариант. PLL + трансивер прямого преобразования. Можно полностью аналоговый (быстрее и дешевше). Декодирование каким-то AVR, выход RS-232. Можно сложнее, дольше, дороже (но круче) - SDR. Т.е. квадратурные каналы, аналог - PLL, УВЧ, усилитель мощности, полосовой фильтр, смесители - остальное все в DSP (заместо которого для такой задачи сгодится и ARM7), все в RS-232...
Николай.
Волнующий меня вопрос, почему не катит GSM модем? Могу сразу перенаправить на группу товарищей имеющих реально работающие разработки. Условия тайги или крайнего севера? Так Вам еще и работу в экстремальных условиях обеспечить?
Надеюсь, Вы понимаете, что цена разработки будет много выше покупки небольшой партии этих максонов?
Вобщем укажите сроки е (если возможно) назначение этой штукензы, тогда может напишу в личку... Я и группа товарищей из славного града Киева...
Ссылка на сообщение
Массогабаритные показатели? Ожидаемая цена? Есть ведь готовые решения, позволяющие работать с обычными модемами на скоростях вплоть до 28800 по аналоговому радиоканалу с максимальной дальностью связи в сотни км в свободном пространстве. И диапазон частот используют "лицензированный" - 307/343 МГц.
Ссылка на сообщение
Интересно, а что это за решения, ссылочку не подскажете?
Ссылка на сообщение
1) To Harbinger :
1.1 Массогабаритные показатели – масса особого значения не имеет, объект – стационарный.
1.2 Размер – примерно 1-2 пачки сигарет устроит, ещё раз подчеркну – очень желательно минимизировать и размер антенны.
1.3 Ожидаемая цена – не десять баксов, скорее 10 баксов особой рояли не сыграют :-)
1.4 Готовые решения – что-то мы не нашли на указанный диапазон. Диапазон указан верно.
1.5 Вопросы «лицензирования» не относятся к кругу вопросов, решаемых разработчиком.
2) To DRUID3:
2.1 А кто разрешит работу модема вблизи 1-го канала ТВ – см. 1.5/1.4
2.2 А он должен быть импульсным ? – может быть и не импульсным, если обеспечит нужную дальность и устойчивость связи не превысив, при этом, средней потребляемой мощности порядка 1Вт (или немного меньше).
2.3 Тип модуляции – да хоть ASK, обсуждаемо. Но хотелось-бы иметь решение в дальнейшем позволяющее этот тип изменить.
2.4 PLL в цифру не спрячешь – если Вы в этом твёрдо уверены, то пожалуй Вам действительно не стоит писать в личку.
3) Для всех приславших письма – обязательно отвечу, в ближайшие 1-2 дня. Маленькая просьба – пишите, пожалуйста, по указанному адресу.
С уважением, Николай.
P.S. Этот ответ написан отнюдь не с целью развести флейм или поумничать, а исключительно для того, чтобы показать актуальность темы на ближайшие пару дней. Т.е. "автар" ещё на месте :-)
Ссылка на сообщение
Ха, ну и не напишу :) .
Ссылка на сообщение
Боюсь, что примут за рекламу, но рискну ;) Все-таки имею к нему непосредственное отношение как испытатель. Да и к разработке руку малость приложил.
http://www.rcs.kiev.ua/rus/wll/products/26.html
Для данной задачи, учитывая дальнейшие объяснения автора темы это, похоже, "из пушки по воробьям". Можно попроще и подешевле. Да и "точка-мультиточка" в нем реализуется только поочередно, broadcast не получится.
Насчет сотен км в свободном пространстве - цифра теоретическая, существенно заниженная, но реализуемая только в космосе ;). В реальных условиях в зависимости от высоты установки антенн, рельефа местности, застройки предельная дальность 20...100 км. Свыше 100 км получали в Казахстане, но там рельеф своеобразный. Скорость сохраняется на уровне 24000...28800 при условии, что уровень принятого сигнала с каждой стороны не ниже -85 дБм, со снижением падает, естественно (при -122 дБм ориентировочно 7200).
Изменено пользователем Harbinger
Ссылка на сообщение
В российской компании СПИРИТ есть такая разработка.
У СПИРИТ за 10 лет существования одна продажа в России, остальные за рубеж. Интерестно, сколько у них будет стоить такой модем (разработка, естественно, а не один экземпляр) ?
Ссылка на сообщение
Поймите правильно это не реклама. Просто лично знаком с человеком кто это направление возглавляет. Могу уверенно сказать к качеству работы притензий не будет. По своему опыту как разработчика, дёшево и быстро НЕ БЫВАЕТ! Решайте сами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
