Pathfinder 0 13 декабря, 2006 Опубликовано 13 декабря, 2006 · Жалоба Где-то всплывало: Ну и чтобы заработал забаненый эмулятор Mountain-ICE нужно как обычно "Скопировать эту ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Analog Devices\VisualDSP++ 3.5 for 16-Bit Processors\Targets\Platform Types\Mountain-ICE в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Analog Devices\VisualDSP++ 4.5\Targets\Platform Types\Mountain-ICE CLSID = {C76918C5-17EF-4464-86C3-0B95C8ECD906} " понятно что последнюю ветку нужно создать руками (ветка 3.5 или 4.0 должна была появиться при установке драйверов) В версии 4.5 появились новые процессоры и новые драйверы (CAN, TWI, ...) Enjoy smile.gif)) Установил VisualDSP 4.5 и драйвера от Инсис, ветки 3.5 или 4.0 соответственно нету. Пытаюсь установить Emulator Tools от AD: ICE7.0.2 - говорит "Cannot find a valid installation of VisualDSP..." и ставиться не хочет. Поставил VDSP 4.0 - там ветки Mountain-ICE тоже нету. Поставил VDSP 3.5 - ветка-то есть, но ICE7.0.2 все равно не ставится. Кто ставил, подскажите пожалуйста как? :huh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 13 декабря, 2006 Опубликовано 13 декабря, 2006 · Жалоба Где-то всплывало: Ну и чтобы заработал забаненый эмулятор Mountain-ICE нужно как обычно "Скопировать эту ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Analog Devices\VisualDSP++ 3.5 for 16-Bit Processors\Targets\Platform Types\Mountain-ICE в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Analog Devices\VisualDSP++ 4.5\Targets\Platform Types\Mountain-ICE CLSID = {C76918C5-17EF-4464-86C3-0B95C8ECD906} " понятно что последнюю ветку нужно создать руками (ветка 3.5 или 4.0 должна была появиться при установке драйверов) В версии 4.5 появились новые процессоры и новые драйверы (CAN, TWI, ...) Enjoy smile.gif)) Установил VisualDSP 4.5 и драйвера от Инсис, ветки 3.5 или 4.0 соответственно нету. Пытаюсь установить Emulator Tools от AD: ICE7.0.2 - говорит "Cannot find a valid installation of VisualDSP..." и ставиться не хочет. Поставил VDSP 4.0 - там ветки Mountain-ICE тоже нету. Поставил VDSP 3.5 - ветка-то есть, но ICE7.0.2 все равно не ставится. Кто ставил, подскажите пожалуйста как? :huh: Так это у вас нет. А у нас - есть. Кто ставил VDSP3_5 или VDSP4_0. А на них драйвера от Инсис Если у вас есть эмулятор то должен быть установщик драйверов emuad.zip от Инсис Здесь http://www.insys.ru/download/freeware/index.htm Его и ставите. Если они уже поправили под 4_5 то всё станет само. Если нет - то создайте в режестри ветку под 4_5 скопировав её из ветки под 4_0 создаваемой сетапом emuad Заодно и расскажете подправили ли они драйвер под 4_5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите может ли работать EMU-AD с VisualDSP 5.0 ? Что-то не получается настроить, VisualDSP 5.0 не позволяет выбрать EMU-AD в качестве эмулятора. В реестре вроде всё есть, но на этапе "Select Connection Type" пункт "Legacy target" неактивен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
urchin83 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите может ли работать EMU-AD с VisualDSP 5.0 ? Что-то не получается настроить, VisualDSP 5.0 не позволяет выбрать EMU-AD в качестве эмулятора. В реестре вроде всё есть, но на этапе "Select Connection Type" пункт "Legacy target" неактивен. Всё работает как и под 4.5 версией, но были проблемы описанные выше. Пробовал править в реестре не помогало. Решаются, действительно, скачиванием новых uninsys-2.0.zip и emuad.zip, а далее по инструкции в одном из них. Для EMU-AD на этапе "Select Connection Type" выбираем пункт Emulator ("Legacy target" у меня тоже не активен), далее созданную в VisualDSP++ Configurator свою платформу. Сессия готова, можно работать. Подробнее про платформу: Запускаете VisualDSP++ Configurator (можно прямо из Session Wizard) Создаем новую платформу с параметрами type: Mountain-ICE ; Base Address: 340 ; Выбираем свой фин и даем имена. Там же можно тест запустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Всё работает как и под 4.5 версией, но были проблемы описанные выше. Пробовал править в реестре не помогало. Решаются, действительно, скачиванием новых uninsys-2.0.zip и emuad.zip, а далее по инструкции в одном из них. Для EMU-AD на этапе "Select Connection Type" выбираем пункт Emulator ("Legacy target" у меня тоже не активен), далее созданную в VisualDSP++ Configurator свою платформу. Сессия готова, можно работать. Подробнее про платформу: Запускаете VisualDSP++ Configurator (можно прямо из Session Wizard) Создаем новую платформу с параметрами type: Mountain-ICE ; Base Address: 340 ; Выбираем свой фин и даем имена. Там же можно тест запустить. У меня 21364, но это важно. Да платформа создаётся, проходит тест, а вот когда доходит дело до выбора платформы, её почему то нет в списке для выбора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pathfinder 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба У меня с 21261 под версией 4.5 то же самое - нет соответсвующей платформы в списке, хотя с Blackfin-ом всё нормально. В итоге для 21261 приходится пользоваться версией 4.0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба У меня с 21261 под версией 4.5 то же самое - нет соответсвующей платформы в списке, хотя с Blackfin-ом всё нормально. В итоге для 21261 приходится пользоваться версией 4.0. Помнится, было обсуждение проблем с EMU-AD, возникших после применения очередного апдейта. Причем, проблемы появлялись только с шарками, на фине их не было. Причина оказалась в том, что при установке апдейта была удалена dll с драйверами под шарк (для Mountain-ICE, интерфейс которого использует EMU-AD). Решить проблему удалось путём копирования этой dll'ки в проапдейченую версию (и, возможно, в реестре какая-то правка - там, вроде, несложно было, по аналогии с другими драйверами). Возможно, ваше неудобство решается этим же способом. Поищите тему на форуме. Было довольно давно - года 4 назад где-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 · Жалоба Может не в тему. Возникла очередная задача с ДСП. До этого работал с тексасами и шарками АД. В конторе нет JTAG для TI или AD. Для TI вроде можно купить дешевую альтернативу, а АД из альтернатив только EMUAD. К шаркам душа больше лежит (но без нормального JTAG они точно использоваться не будут). Что сейчас лучше взять? EMUAD (куда воткнуть найдется) или ADZS-USB? Пишу только на асме (для шарков нравиться даже). Есть смысл ставить 5.0 или можно спокойно на 4.0 или 4.5? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 · Жалоба EMUAD брать можно. Есть только известная суета с регистрацией DLL, но понятно, из-за чего она. JTAG фирмы AD мы не покупали, но я слышал, что дешёвый JTAG у них слишком медленный, а быстрый - слишком дорогой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
