Перейти к содержанию
J-TAG Ice - AVRSTUDIO SP4
Люди!
подключил айс первый
(студия потребовала обновить прошивку)
наблюдаю что при нажатии на иконку STEPOVER - произходит вход в подпрограмму вместо того чтобы выполнить и остановиться...
Это у всех такая засада? или я опять чето напутал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Когда то я тоже пробовал джитагом отлаживать проги на С в Студии v4.8 - тоже были проблемы... их суть, честно говоря, не помню... помню что точки останова в Си коде нельзя было поставить, в итоге забил на джитаг - отлаживаю симулятором. Хотя ребята, что на асме проги писали - отлаживали и вроде даже без особых проблем...
Ссылка на сообщение
Build Студии какой?
В 496 кажись была подобная проблема.
в 498 - уже нет.
Ссылка на сообщение
Поставил 498 - все тоже самое...
навсякий случай:
вот что пишет окно J-TAG ICE STATUS
J-tag ICE
Hardware - $C1
Software - $80
Device Version - 14
люди если у кого реально работает скиньте прошивочку - очень прошу..
Ссылка на сообщение
Господа, ну что так эту проблему никто не решил?
или всех устравивает?
Кстати, у меня такой вопрос как обнорвлять фирмвар через бутлоадер
(бутлоадер "ATMEGA16 Boot")
коннет с ним произходит нормально
чтение верефикация ок
в при попытке програмировать флеш - стирает и выскакивает ошибка...
Ссылка на сообщение
Я пишу в яре в нем и айсом отлаживаю. В студии как-то ради интереса пробовал вроде все четка. На всякий случа кладу свою схему, бут и варю. В яре тоже изредко бывает - хочешь войти в подпрограмму, а он начинает всю программу выполнять. Такое бывает, если программа в камне отличается от кода - забываю включить загрузку. Обновление вари - 6 пин на землю, подаю питание, аврпрогом подгружаю обновление. Все четка.
bootloader_mega16.zip
Upgrade.zip
JTAGICE.zip
Ссылка на сообщение
Привет !
Согласен с VESAGO , обычно такие проблемы бывают когда после компиляции не загружаются в кристалл изменения . Посмотри в студии в иконке Debug , подменюшка тоже Debug , проверь галочку , она должна стоять в "Always reprogram device when loading object file".
Ссылка на сообщение
Кое как решилась проблема...
Ребяты, смотрите какая засада.....
Просто как бы достала эта тема
беру апгрейд.ёбн
прогоняю чере EBNtoHEX -> получаю hex без бутлоадера
шью, работаю - итог степ овер неработает
так вот и жил с этим
коекак нашел в инете бутлоадер какой то и кое как зашил
через AVRPROG (встроенный)
и чудо! все работает без вопросов
Оказывается что дамп без бут лоадера некоректно работает в студии...
ВО КАК!!
2 Vesago спасибо сейчас попробую с вашими файлами....
Привет !
да это все так... бумага написано правильно все хорошо :-)
в моем случае клик на STEP OVER работал точно также как STEP IN
тоесть подхожу к подпрограмме нажимаю а вместо того чтобы выполнить и остановиться она входи в неё и останавливается на первой команде
вот это меня и напрягало
но вроде, как писал выше понял в чем трабл..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
