BALDA 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Люди! подключил айс первый (студия потребовала обновить прошивку) наблюдаю что при нажатии на иконку STEPOVER - произходит вход в подпрограмму вместо того чтобы выполнить и остановиться... Это у всех такая засада? или я опять чето напутал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Когда то я тоже пробовал джитагом отлаживать проги на С в Студии v4.8 - тоже были проблемы... их суть, честно говоря, не помню... помню что точки останова в Си коде нельзя было поставить, в итоге забил на джитаг - отлаживаю симулятором. Хотя ребята, что на асме проги писали - отлаживали и вроде даже без особых проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Build Студии какой? В 496 кажись была подобная проблема. в 498 - уже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба билд студии не помню какой был - 2 года уже прошло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба билд 497.? ну раз есть 498 то буду пробывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба Поставил 498 - все тоже самое... навсякий случай: вот что пишет окно J-TAG ICE STATUS J-tag ICE Hardware - $C1 Software - $80 ;-- Device Version - 14 ;----- люди если у кого реально работает скиньте прошивочку - очень прошу.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба Господа, ну что так эту проблему никто не решил? или всех устравивает? Кстати, у меня такой вопрос как обнорвлять фирмвар через бутлоадер (бутлоадер "ATMEGA16 Boot") коннет с ним произходит нормально чтение верефикация ок в при попытке програмировать флеш - стирает и выскакивает ошибка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба Я пишу в яре в нем и айсом отлаживаю. В студии как-то ради интереса пробовал вроде все четка. На всякий случа кладу свою схему, бут и варю. В яре тоже изредко бывает - хочешь войти в подпрограмму, а он начинает всю программу выполнять. Такое бывает, если программа в камне отличается от кода - забываю включить загрузку. Обновление вари - 6 пин на землю, подаю питание, аврпрогом подгружаю обновление. Все четка. bootloader_mega16.zip Upgrade.zip JTAGICE.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upiter4 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба Привет ! Согласен с VESAGO , обычно такие проблемы бывают когда после компиляции не загружаются в кристалл изменения . Посмотри в студии в иконке Debug , подменюшка тоже Debug , проверь галочку , она должна стоять в "Always reprogram device when loading object file". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба Кое как решилась проблема... Ребяты, смотрите какая засада..... Просто как бы достала эта тема --------- беру апгрейд.ёбн прогоняю чере EBNtoHEX -> получаю hex без бутлоадера шью, работаю - итог степ овер неработает так вот и жил с этим ---------- коекак нашел в инете бутлоадер какой то и кое как зашил через AVRPROG (встроенный) и чудо! все работает без вопросов ---------- Оказывается что дамп без бут лоадера некоректно работает в студии... ВО КАК!! 2 Vesago спасибо сейчас попробую с вашими файлами.... Привет ! Согласен с VESAGO , обычно такие проблемы бывают когда после компиляции не загружаются в кристалл изменения . Посмотри в студии в иконке Debug , подменюшка тоже Debug , проверь галочку , она должна стоять в "Always reprogram device when loading object file". да это все так... бумага написано правильно все хорошо :-) в моем случае клик на STEP OVER работал точно также как STEP IN тоесть подхожу к подпрограмме нажимаю а вместо того чтобы выполнить и остановиться она входи в неё и останавливается на первой команде вот это меня и напрягало но вроде, как писал выше понял в чем трабл.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
