PetroXP 0 6 декабря, 2006 Опубликовано 6 декабря, 2006 · Жалоба Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли сделать устройство управления для вот этого клапана http://www.quicktimeperformance.com/QTEC/qtecphotos.php сейчас там включатель меняющий полюса на моторчике и очень неудобно его открывать и закрывать, так как неизвестно конечное положение заслонки, а сжечь его не хочется. хотелось бы чтобы он при наличии (-) открывался до предельного положения и там и оставался ( т.е. отключался (по току?!), а при отсутствии (-) соответствено закрывался опять же до предельного положения ( т.е. отключался (по току?!). концевики поставить нельзя. Спасибо, Петр з.ы. в Москве [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 6 декабря, 2006 Опубликовано 6 декабря, 2006 · Жалоба И что, были прецеденты сгорания подобного электромотора при торможении в течении 5 секунд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PetroXP 0 6 декабря, 2006 Опубликовано 6 декабря, 2006 · Жалоба И что, были прецеденты сгорания подобного электромотора при торможении в течении 5 секунд? очень не хочется чтобы один такой прецедент посетил именно меня :smile3009: да и если он сам не сгорит то со временем наверное разболтает редуктор или заслонку :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 6 декабря, 2006 Опубликовано 6 декабря, 2006 · Жалоба Не сочтите за критику - но если отключать двигатель по превышению током порога то он раздолбает или не раздолбает редуктор точно так же. Сделайте для начала проще. Измерьте активное сопротивление обмоток - омметром. Рассчитайте выделяемую тепловую мощность при остановке - квадрат подаваемого напряжения делить на сопротивление. Весьма возможно окажется, что выделяемая тепловая мощность незначительна с точки зрения перегорания обмоток. OFF: вообще много народу по Москве такими игрушками балуются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
