MrGalaxy 9 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба В 08.09.2022 в 10:45, novikovfb сказал: Софт на основе Yosys Open SYnthesis Suite, понимает только Verilog и TCL. Пришёл ответ из НИИМЭ. Поддержка VHDL при проектировании в XCad есть. Редактор, подобный Квартус-схематику, находится в разработке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, MrGalaxy сказал: Поддержка VHDL при проектировании в XCad есть. VHDL и System Verilog поддериживаются только через Cadence RTL-Compiler, Cadence Genus или Synopsys Design Compiler. Через Yosys только Verilog. А так да, XCad всё поддерживает. А про сроки поставки ничего не говорили? Изменено 14 октября, 2022 пользователем selax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 25 минут назад, selax сказал: А про сроки поставки ничего не говорили? Я не спрашивал, мне пока определиться со схемой и со сроками разработки. Пока не знаю с кого бока к этой ПЛИС подступиться. Скорее всего, нынешнее изделие буду переделывать на ХС6. Внутреннюю конфиг. память тоже использовать не получится - время конфигурирования слишком большое, с внешней - приемлемое, т.е. ПЗУшку 1661РР065 так и так придётся использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RIU 0 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба В 14.10.2022 в 10:26, selax сказал: VHDL и System Verilog поддериживаются только через Cadence RTL-Compiler, Cadence Genus или Synopsys Design Compiler. Через Yosys только Verilog. А так да, XCad всё поддерживает. Есть недокументированная поддержка VHDL через Yosys. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tapochek 0 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба On 10/17/2022 at 12:19 PM, RIU said: Есть недокументированная поддержка VHDL через Yosys. Вы очень похожи на представителя Микрона, судя по информации:) Не знаю как сделано у Микрона, но если они не зашивали команду техмапинга в сишные классы, то можно просто собрать все из коробки (github) и просинтезировать. Сильно сомневаюсь, что Микрон закупил лицензию на verific, скорее всего используют ghdl. Наверное там есть все скомпилированное в коробке. Если в коробке ничего нет, то расскажу как для себя делал под винды. Ставим MSYS2 и ставим в него gnat, ну может и tcl, если в скрипте синтеза он используется. Собираем ghdl из https://github.com/ghdl/ghdl с помощью терминала mingw64 Берем yosys из https://github.com/YosysHQ/yosys Переносим в папку yosys/frontends/ghdl плагин ghdl-yosys-plugin https://github.com/ghdl/ghdl-yosys-plugin Собираем yosys с помощью терминала mingw64 и аргументами make: CONFIG := msys2-64 ENABLE_GHDL := 1 PREFIX :=/bla/blabla/blablabla... GHDL_PREFIX :=/where/our/installed/ghdl/is/ghdl_bin В принципе сборка и использование в ghdl-yosys-plugin вполне себе описаны, в скрипте для yosys надо только чтение исходных файлов изменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RIU 0 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Tapochek сказал: Вы очень похожи на представителя Микрона, судя по информации:) Не совсем 🙂 1 час назад, Tapochek сказал: Сильно сомневаюсь, что Микрон закупил лицензию на verific, скорее всего используют ghdl. Наверное там есть все скомпилированное в коробке. Все верно. 1 час назад, Tapochek сказал: В принципе сборка и использование в ghdl-yosys-plugin вполне себе описаны. Поделюсь в догонку. Похожим образом можно добавить поддержку System Verilog с помощью плагина: https://github.com/chipsalliance/yosys-f4pga-plugins/tree/main/systemverilog-plugin и https://github.com/chipsalliance/Surelog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба Знающие люди. Просветите. Можно ли сейчас в Воронеже, официально, приобрести аналоги "Циклона №3" ? А если нельзя сейчас, то когда можно (по слухам или официально) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 47 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба On 1/15/2023 at 10:58 AM, Tano said: Знающие люди. Просветите. Можно ли сейчас в Воронеже, официально, приобрести аналоги "Циклона №3" ? А если нельзя сейчас, то когда можно (по слухам или официально) ? А почему вы этот вопрос напрямую в Воронеж не зададите ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба "А почему вы этот вопрос напрямую в Воронеж не зададите ?" Да задавал летом. Ответили что пока не выпускают, но к концу года будут. Я поверил. Они что, обманули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fingertouch 2 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Tano сказал: Да задавал летом. Ответили что пока не выпускают, но к концу года будут. Я поверил. Они что, обманули? Формально - нет. Вы же, видимо, номер года не уточняли? Может, к концу 2033-го имелось в виду 😁 Всё равно непонятно, почему не продолжить диалог непосредственно с ними. Тем более, если он у вас уже был начат. Или вы пытаетесь с общения с менеджерами перейти на технических специалистов? Я бы тогда напрямую переформулировал вопрос: присутствуют ли здесь таковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба Как бы вам сказать.. Короче я для себя понял одно - если мне что-то надо - я беру трубку и звоню туда, где, наверно, есть то что мне надо. И разговариваю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 3 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Есть ли у кого-нибудь хотя бы какая информация о 5510ХС3АТ? Производства Mikron, якобы отдаленный аналог MaxII (Altera). На что похожа и как её программировать. P.S. Не хочется пока (на данном этапе) с Чеботарёвым контактировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба В 09.02.2023 в 15:35, copov сказал: Есть ли у кого-нибудь хотя бы какая информация о 5510ХС3АТ? Производства Mikron, якобы отдаленный аналог MaxII (Altera). На что похожа и как её программировать. P.S. Не хочется пока (на данном этапе) с Чеботарёвым контактировать. Написал в личку. А контактировать лучше с Эннсом, всё-равно Чеботарёв технические письма ему пересылает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Никоим образом не аналог. первый блин, он сложный самый.. Если хотите получить информацию - придется контактировать. Софт дают, отладки.. наверно дадут контакты тех у кого они есть. Мне больше интересно ХС6 идет или там же где и все остальное.. Вообще пора новые видеомемасы с бесноватым делать на тему.. для разрядки обстановки что ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба Если у кто-то хочет прогнать на отладке свою прошивку - пишите в ПМ. Я так расстроен отношением мудруков к электронике и к разработчикам, что закачать свою прошивку(гордый пингвин) и потестить - просто сил нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
