MrGalaxy 9 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, prostoRoman сказал: следует паять на керамическую же плату... Так это другое дело. Но стоимость... 1 час назад, prostoRoman сказал: Далее, шарики - это не только габариты, но и кол-во выводов, это меньшие паразитные параметры, это и технологичность. Кто ж спорит, это понятно. 1 час назад, prostoRoman сказал: П.С. кстати, про габариты: как-то я заменял схему из пяти десятков корпусов логики на нескольких МПП на ПЛИС+буферы. Так вот, с 5576ХС2 не сложилось, а 5576ХС1Т в 240 ног еле-еле влезла в габариты платы! При этом на плате в целом весьма свободно. А ПП, небось, имеет фигурную форму. Походу, задачи у нас близкие. Вилка JTAG только много места занимает, у меня не поместилась, пришлось выносить на другую плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, MrGalaxy said: А ПП, небось, имеет фигурную форму. ... Вилка JTAG только много места занимает.... Нет, ПП - стандартная прямоугольная ячейка 170*60 мм примерно. Габариты 10 контактной вилки JTAG по площади сильно меньше габаритов м/с!))) Если уже совсем тесно, можно посмотреть на что-то типа СНП391 (шаг 1,27 мм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, prostoRoman сказал: ПП - стандартная прямоугольная ячейка 170*60 мм примерно Не представляю как ПЛИС размерами 40,5х40,5 с трудом поместилась на такую плату. Тем более, Вы пишете, что на плате осталось свободное место. 6 минут назад, prostoRoman сказал: Если уже совсем тесно, можно посмотреть на что-то типа СНП391 (шаг 1,27 мм). Не хотелось связываться с какими-либо технологическими переходниками, а сразу подключать стандартный Альтеровский бластер. В общем, я нашёл выход из положения, конструкция изделия позволила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 54 minutes ago, MrGalaxy said: Не представляю как ПЛИС размерами 40,5х40,5 с трудом поместилась на такую плату. Тем более, Вы пишете, что на плате осталось свободное место. из 60 мм минус 10 мм на разъём (СНО-58) и в оставшийся сантиметр с двух сторон от м/с удалось втиснуть мелкую керамику. Так что место осталось, да что толку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба On 7/17/2019 at 1:44 PM, prostoRoman said: Кто что знает о 5576ХС1Я и 5576ХС4Я в SMD-шных корпусах BGA380? Вот, что прислали из ВЗПП-С: Quote Добрый день!Проводим ОКР по освоению 5576ХС1Т АЕЯР.431260.478ТУ и 5576ХС4Т АЕЯР.431260.734ТУ в корпусе BGA.Информация во вложении. Обращаю внимание на изменение температур для ПЛИС в BGA.Технический директор АО "ВЗПП-С" Коваленко Павел Юрьевичтел.: (473) 237-98-83, факс: (473) 227-91-53 Присланную мне Павлом Юрьевичем документацию прилагаю (с его разрешения). BGA380_ГЧ.pdf ВВФ.pdf Назначение выводов на микросхему 5576ХС1Я.pdf Назначение выводов на микросхему 5576ХС4Я.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 4 часа назад, MaratZuev сказал: BGA380_ГЧ.pdf ВВФ.pdf Спасибо за информацию. Радуют размеры. Печально, что рабочая минус 45 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба On 2 августа 2019 г. at 6:03 PM, MaratZuev said: Вот, что прислали из ВЗПП-С: Присланную мне Павлом Юрьевичем документацию прилагаю (с его разрешения). BGA380_ГЧ.pdf ВВФ.pdf Назначение выводов на микросхему 5576ХС1Я.pdf Назначение выводов на микросхему 5576ХС4Я.pdf Спасибо Вам и Павлу Юрьевичу! Нужно уточнить, но впечатление такое (видна печать МНИИРИП), что уже можно закладывать в разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, prostoRoman said: Спасибо Вам и Павлу Юрьевичу! Нужно уточнить, но впечатление такое (видна печать МНИИРИП), что уже можно закладывать в разработки. Пожалуйста. Вот если бы они Циклон 2 в БГА выкатили. А так... Изменено 5 августа, 2019 пользователем MaratZuev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, MaratZuev said: Пожалуйста. Вот если бы они Циклон 2 в БГА выкатили. А так... Думаю это вопрос времени и набитых шишек. Может перейдут на керамику - исходя из отзывов. А так кристалл-аналог циклона-3 у них есть, а там уже без БГА совсем туго. Возможно потому решили потренироваться на флексе, чтобы с меньшими проблемами перейти на аналоге EP3C55 (5578тс06) на БГА. Изменено 5 августа, 2019 пользователем prostoRoman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, prostoRoman said: Возможно потому решили потренироваться на флексе, чтобы с меньшими проблемами перейти на аналоге EP3C55 (5578тс06) на БГА. Ну, дай то, Бог. Вашими устами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба RE: ПЛИС в BGA Коваленко П.Ю. <[email protected]> 6 августа 2019 г., 15:51 Кому: Добрый день! Закралась ошибка. Во вложении исправленный файл. Технический директор АО "ВЗПП-С" Коваленко Павел Юрьевич тел.: (473) 237-98-83, факс: (473) 227-91-53 Назначение выводов на микросхему 5576ХС4Я.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба Respect! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба И от меня тоже! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по 5576ХС1Т. Встречалось ли вам, что часть прошивки работает, а часть нет? Изготовлено 5 плат, 3 платы работают, а в двух работает часть прошивки. Сигналы на ноги подаются, проверял, да и некоторые выходные сигналы, зависящие от этих входных, формируются. Потребление нерабочих плат заметно меньше: рабочие потребляют 120 мА, а нерабочие 90 мА. Межплатный монтаж прозванивали (я в том числе). Что может быть: 3,3 В до некоторых блоков внутри Плиски не доходит? Брак самой Плиски? Симптомы одинаковые у обеих плат и по сигналам и по потреблению. Сигнал об успешной заливке прошивки после подачи питания формируется у всех плат. Внешний вид смотрел под микроскопом, косяков не нашёл. ЗЫ. Я бы ещё грешил на проект, но макет изделия морозился до -60 и жарился до +55, и всё нормально работало, да и тактовая невысокая: 15 МГц. Брак многослойной печатной платы как детали? Производство бьёт себя в грудь, что все платы проходят контроль после изготовления. Я в тупике. Изменено 7 сентября, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 · Жалоба С Воронежем связывались? Они что-то говорят? Сам проект в Quartus с включённым Design Assistant ошибок и замечаний не имеет? По времянкам тоже полный порядок? На ПЛИС (их качество) вполне грешить можно: нам приходят ОУ с ВП и бывает брак. Хоть ОУ не ПЛИС, но и там и там золото и ВП. Как, спрашивается, такая простая, вроде бы, вещь, как ОУ м.б. с браком, когда она ВП?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
