Перейти к содержанию
On 6/19/2022 at 1:12 AM, FeodoR said:
 STap так или иначе завязан на идентификатор ПЛИС при работе и, вероятно, его корки используют несколько недокументированные возможности самой ПЛИС.
SignalTap это отдельный hardmacro аппаратный блок в ПЛИС, целью создания которого было использование его для выверения допустимых таймингов ПЛИС а также полной верификации работоспособности их в процессе выпуска серии.
Просто потом они решили дать возможность использовать его немного в других целях,  и с урезанным функционалом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, krux сказал:
Всегда думал, что этот блок синтезируется под текущую задачу, а не создаётся при производстве кристалла ПЛИС. Вы уверены, что это hardmacro (hard IP)?
Ссылка на сообщение
наверно имеется в виду TAP-контроллер (JTAG). а остальное естественно синтезируется - в отчете можно посмотреть сколько памяти и логики потрачено
Ссылка на сообщение
8 минут назад, yes сказал:
TAP-контроллера это немного другое, с ним вопросов нет и практически во всех ПЛИС есть интерфейс для общения с ним из программируемой логики.
Ссылка на сообщение
если речь про SCAN цепи, которые используются для отбраковки чипов на производстве - сомневаюсь, что ведущие буржуйские вендоры ПЛИС такое используют - слишком большие затраты по площади и электричеству - каждый триггер после превращения в скан-триггер гдето в полтора раза увеличивается.
также можно вспомнить, что у ксайлинса была программа, когда они подешевке продавали кристаллы, в которых гарантировалось исполнение прошивки пользователя, а не полная работоспособность. я так понимаю, что удешевление достигалось за счет неполного тестирования (что как бы подтверждает отсутствие сканов)
в отечественный чип могут вставить что угодно естественно. тут как бы SCAN-ы вставил и проблема отбраковки меня больше не волнует, другие коммунисты ответят
Ссылка на сообщение
Сомнительно, вот правда, чес слово. С опытом использования STap пришёл к тому, что это, как отметил makc синтезируемый блок (да, шифрованный в квартусе), который настройкой умеет цепляться к выбранным сигналам, собирать в процессе своей работы и затем через JTAG отдавать. Обязательным условием для работы STap является наличие двухпортовой памяти у ПЛИС, так как запись идёт на выбранной разработчиком частоте, а отдача — на частоте JTAG, поэтому всякая древность типа FLEX'ин (ХС{1,3,4}Т) за бортом. Скорее всего, задействуются недокументированные возможности как Квартуса, так и ПЛИС по части подключения к выбранным сигналам и однозначно есть блок взаимодействия по JTAG.
Но, пардон муа, временные характеристики с включённым Signal Tap и без оного — разные! И не всегда то, что работает с включённым STap так же стабильно работает без него (и наоборот, кстати,  тоже). Это лишний раз подтверждает то, что IP блоки STap'а используют те же интерконнекты, что и прочая часть прошивки. То есть для выверения допустимых таймингов данный инструмент подойдёт навряд ли, а вот для отладки и проверки прошивки очень даже удобный инструмент, главное частоту нужную выбрать. :-)
Edit: И, да, TimeQuest любит ругаться на нарушение таймингов самим STap. Особенно, когда что-то высокочастотное (200 МГц на 10 циклоне) нужно посмотреть.
Изменено пользователем FeodoR
TimeQuest
Ссылка на сообщение
это только на кривых проектах, где есть асинхра или непрописанные до конца тайминги
Ссылка на сообщение
Вы правы, всё в наличии, и асинхронщины немного, с таймингами, скорее всего, не до конца разобрался, ну а своё криворучие отрицать глупо. :-)
Тем не менее, с тем проектом всё получилось, не самый мощный 10LP (10CL016) циклончик смог выполнить поставленную задачу быть мостом между Ethernet и каналами SpaceWire. Во многом, благодаря Signal Tap'у поотлавливались несуразицы.
И лишний раз тот проект подтвердил уверенность в том, что Signal Tap часть недокументированного использует, но при этом расходует и существует на общих ресурсах ПЛИС, то есть ни в коем разе он не Hard. :-)
Ссылка на сообщение
все что  находится рядом с JTAG-пинами у альтеры, на самом деле находится за Design Security Features Block. И об этом намекают только в https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/an/an556.pdf
Именно поэтому, даже расшифровав корку SignalTap толку от нее как с козла молока - она подключается к черному ящику с неизвестными выводами.
У сигналтапа безусловно есть и хард часть, и часть, реализуемая на общих ресурсах и зависящая от конкретного проекта
А то что "закладки" от производителей существуют - дык бухахах. У интеловских процов оказывается трейс L1-кэша практически чуть ли не в реалтайме читать можно
Ссылка на сообщение
Интерфейс  позволяющий  читать/писать данные  через  JTAG  в дизайн пользователя доступен, как у Intel так и у Xilinx.
Это позволяет вам при желании  реализовать свою версию  SignalTap / ChipScope / Identify
Ссылка на сообщение
Кажется, мы уже оффтопим… :-)
Подытоживая, получается, что не видать поддержки SignalTap'а у всех наших ПЛИС… Если только в будущих разработках КТЦ «Э» не сделает совместимость c текущими кристаллами либо не разработает свой аналогичный продукт.
Кстати, как моделить прошивки для наших ПЛИС после танцами с бубном вокруг VQM тоже непонятно…
Может, опыт у кого есть…
Ссылка на сообщение
On 6/19/2022 at 4:12 AM, FeodoR said:
Если я не прав и SignalTap заработает у кого-либо на ТС064, ТС084, ТС094, ТС104 при их, наконец-то, доступности, будет просто замечательно, правда!
Заработал. C SignalTap все не так печально, с доступностью хуже)
Ссылка на сообщение
С доступностью есть надежда, что в течение пары пятилеток хоть что-то изменится, но должно быть жёсткое государственное решение с целеполаганием на результат, не план-графики, которые в ДРЭП рисуют ради создания иллюзии, что всё хорошо, а вполне себе отраслевые изменения. Да, я знаю, что это через чур оптимистично, но, тем не менее, надо же во что-то верить… Без производства средств производства независимость очень так себе независимость.
Даже, оказывается, в ВАЗ’овских Январях (блок управления двигателями в до B0-ную эпоху) стоит один импорт (контроллер, ОЗУ, флэшка)…
Пока ВЗПП-С, НИИЭТ, Миландр контрактоваться не отказываются, но и условия, на которых они соглашаются нельзя назвать радужными, больше похожими на хорошую мину при плохой игре.
В общем, надо ждать и стараться проталкивать по всем уровням истинное положение дел с ЭРИ, поддерживая воссоединение Китая и Тайваня
Но в 2023 и далее большому кругу предприятий будет очень не до жиру, от слова совсем.
Ссылка на сообщение
Ни ВЗПП, ни НИИЭТ не могут предложить конкурентной з/п для разработчиков. Модель ведения бизнеса там  - освоение бюджетного финансирования.
Раз в прошлом году разработчики получали NN тыр, то в следующем не могут получать более чем NN*102%, с учетов всех премий и выплат.
Ссылка на сообщение
В 09.07.2022 в 21:48, krux сказал:
Ни ВЗПП, ни НИИЭТ
ВЗПП-С сборка, по-определению сборка и серьезных чипов не делает. НИИЭТ институт. Расстраиваться надо тому, что огромные деньги выделенные Ангстрему и Микрону просто распилили.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
