Сергей Борщ 143 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Честно сказать влом искать тот индикатор про который я говорил, но вот в платане нашел индикатор где написано статик драйвер - я сам его не использовал конечно - но похоже это такого же типа. :)Статик драйвер вовсе не означает допустимость постоянного напряжения. Это означает лишь наличие одной подложки на все сегменты, т.е. отсутствие мультиплицирования. Точно такой же тип как и у исходного E0803. Для управления такими индикаторами на подложку подается меандр частотой около 32КГц, а на сегменты такой же меандр - на зажигаемые противофазно подложке (к ЖК между подложной и сегментом оказывается приложено напряжение +-Uп), на погашеные - синфазно (напряжение на ЖК = 0). В качестве примера можно посмотреть даташит на микрочиповский драйвер AY0438. Подробно про управление дисплеями с разным мультиплицированием можно почитать в даташитах на контроллеры с встроенным драйвером ЖКИ, например очень подробно с диаграммами расписано в User Guide на msp430x3xx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Угу, еще добавлю что частота может быть от 50 Гц (ну чуть повыше, чтобы не было заметно мерцания) - потребление гораздо меньше (не самого ЖКИ, а драйвера). Почти все сегментные драйверы могут работать с внешним тактированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Добрый день! Хочу применить ЖК сегментный индикатор фирмы Intech http://www.megachip.ru/item.php?item_id=114674 http://www.megachip.ru/pdf/INTECH/E0803.pdf Подскажите, как выдавать информацию на эти индикаторы? Насколько я понял, нельзя просто подать на сегмент постоянное напряжение, но подробнее ничего не нашел. Мне нужен индикатор с 2 цифрами. Брать LED не хочу - слишком много потребляет, планирую поставить в устройство с батарейным питанием. Вам нужен процессор со встроенным контроллером ЖКИ, у этого индикатора нет контроллера. Вариантов несколько есть: 1) Взять другой индикатор(в Оникс-Электро нечто подобное видел), со встроенным контроеллером 2) Взять процессор со встроенным контроллером ЖКИ, тут не увидел напряжений рабочик, и вообще развертки управления, если 3.3 волта подойдет, тогда рекомендую семейство MSP430F4xx для этих целей 3) Эмулировать контроллер на чем-нибудь. Делал такое ногодрыганьем на AVR, там был 5вольтовый индикатор. Удачи Нынче без контроллера уже и лампочку не зажечь? Человеку впервые в руки ЖКИ индикатор попал, а Вы ему ДСП рекомендуете чтобы две циферки индицировать. :) Я думаю, попроще надо бы что-нибудь для начала. Посмотрите на эти микросхемы: 176ИЕ3, 176ИЕ4, 564УМ1 (CD4054A), 564ИД4 (CD4055A), они предназначены именно для работы на ЖКИ. Посмотрите 572ПВ5 - АЦП с ЖКИ-драйвером. Cмотря что Вам нужно. (Видимо, народ о них уже и забывать стал). И не бойтесь сжечь индикатор - от 5 вольт не сгорит, а добавить или уменьшить - будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Статик драйвер вовсе не означает допустимость постоянного напряжения. Это означает лишь наличие одной подложки на все сегменты, т.е. отсутствие мультиплицирования. Спорить не буду. (но останусь при своем мнении). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Статик драйвер вовсе не означает допустимость постоянного напряжения. Это означает лишь наличие одной подложки на все сегменты, т.е. отсутствие мультиплицирования. Спорить не буду. (но останусь при своем мнении). А чего тут спорить? У производителя в соответствующем разделе находим: http://www.powertip.com.tw/technical/techn...ey=Technical#a6 Precautions For Using Of LCDs Do not apply DC voltage http://www.darisus.com/data/Display_EL/DE158-RS-20_84.pdf Voltage mode - static Driving frequency, min 30 typ 32 max 100 Hz Опа... вот тут я всех обманул в посте выше. Нормальная частота оказывается не 32КГц, а 32 Гц. Да и у уважаемых производителей (Atmel) находим (AVR063: LCD Driver for the STK504): The LCD must be driving by alternating current (AC). Direct current (DC) will cause electrophoresis effects in the liquid crystal and will degrade the display. There are two AC driving method: the static driving methods and the multiplex driving method. In the static driving method, the LCD is driven with two square waveforms. Вот еще до кучи ссылка: http://www.pacificdisplay.com/lcd_static_drive.htm Изменено 4 декабря, 2006 пользователем Сергей Борщ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба А чего тут спорить? Если говорить про индикаторы - может я чего запамятовал но были индикаторы которые управлялись обычным уровнем, может там на подложку частота подавалась при этом. Со стороны могло показаться что питается постоянным напряжением. :) В любом случае я лишь утверждал что нужно внимательно изучать ДШ на индикатор - перед использованием. :) Они всеже бывают очень разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 28 апреля, 2007 Опубликовано 28 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Мне кажется, если индикатор будет использоваться совместно с каким-нибудь микроконтроллером или РС, то лучше юзать что-нить на подобии НТ1611. Дешовый индикатор с контроллером, управление по двум проводам + часы. И хавает мало - микроамперы. Изменено 28 апреля, 2007 пользователем bloodden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
