Gendalfer 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Здравствуйте все. Подскажите как правильно подключить Цап или Ацп и библиотеки Dataconv.olb например ADCMIC10 у него куча питаний VDIG, VANA разные земли AGND1, AGND2, GND. Зачем все это нужно понятно, но как это все будет моделироватся, если для моделир. обычно исп. только земля 0. И еще, кто занет зачем нужны выводы cap, cs#, r/c#. Немного о себе. Я преподаватель, нужно для лабораторок по преобразованию данных, использую Orcad давно, но в основном для разработки ПП. Моделирую недавно, нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yxo 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Для опредление функций ног см даташит, все земли нужно цеплять к "0". И если уж это для лабораторных работ, то ИМХО лучше использовать идельные модели , По-поему они лежат BREAKOUT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gendalfer 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Для опредление функций ног см даташит, все земли нужно цеплять к "0". И если уж это для лабораторных работ, то ИМХО лучше использовать идельные модели , По-поему они лежат BREAKOUT спасибо за ответ, посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
