Перейти к содержанию
Пополнил содержание библиотеки.
Tcl скриптирование
Это мой перевод 3 главы 1 раздела 2 тома Quartus II Handbook. Volume 2: Design Implementation and Optimization Chapter 3. Tcl Scripting
Скрипты представляют более детальный подход в организации и управлении проектом. Они позволяют значительно экономить время за счёт автоматизации некоторых процессов разработки. В этой главе описаны общие вопросы использования Tcl скриптов в проекте Quartus II, а также описаны основы языка TCL.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.
Давно не работал с Альтерой, прошу просветить по Quartus (собираюсь применить Cyclone IV GX EP4CGX110 или EP4CGX150 )
1.Какой Quartus поставить? Годится ли 9.1 для этого девайса или надо 10.1? кажется в 10.1 нет уже симулятора , а в 9.1 есть?
2. В чем преимущество платной версии?
3. В чем преимущество 10.1
кажется вопрос в тему,
спасибо
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Ответ здесь.
Доступна компиляция, симуляция и временной анализ, но не доступно генерирование программных файлов и информация о цоколёвке.
Ответ здесь.
В двух словах, ограничения по высокопроизводительным FPGA (Stratics) и HardCopy, ограничения в IP ядрах, ограничения в инкрементной компиляции, и средствах отладки.
Ответ здесь.
Помимо полной поддержки необходимых вам чипов, улучшен движок компилятора.
спасибо
Не совсем, конечно.
Ссылка на сообщение
Полезный ресурс (если кто еще не знает) для осваивающих ModelSim :
http://www.altera.com/customertraining/web...ModelSim_cd.htm
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
а почему пишет нет страницы по ссылочке?
Ссылка на сообщение
Stewart Little,
Ваша ссылка не работает, не могли бы Вы исправить её.
Ссылка на сообщение
Altera регулярно перетряхает содержимое своего сайта.
Попробуйте: http://www.altera.com/support/software/pro...d-modelsim.html
и http://www.altera.com/education/training/c...lsim%20training
Ссылка на сообщение
Добавляю в сигналТаб-е новые сигналы. Выскакивает окошко
Quartus II
Do you want to set the netlist type of the Top partition to Source File since you are adding pre-synthesis nodes? See the Messages window for more information.
&Yes &No
Не могу понять о чем оно говорит. Что будет если нажать No, и что будет если нажать Yes?
Ссылка на сообщение
Моделсим интересуется, если вы добавляете сигналы типа "пре-синтез", то стоит ли ему изменять тип основного раздела (вашего проекта без сигналтап файла) на исходный файл со всеми вытекающими из этого последствиями?
Ссылка на сообщение
Отладка цепей приёмопередатчика с помощью System Console
Это мой перевод 11 главы 3 раздела 3 тома Quartus II Handbook. Volume 3: Verification. 11. Transceiver Link Debugging Using the System Console
Средство Transceiver Toolkit появилось в 10 версии программы Quartus II. Оно предназначено для отладки и настройки цепей высокоскоростных приёмопередатчиков. Transceiver Toolkit позволяет проводить тестирование между платами, тестирование между чипами на одной отладочной плате, а также тестирование внутренней обратной связи в одном канале, без необходимости использования внешних обратных связей. Критерием тестирования является частота появления ошибочных битов (BER).
Ссылка на сообщение
Привет всем. Пытаюсь запустить моделсим из квартуса.
Скачал последнюю 13-ю версию квартуса и моделсима с сайта альтеры. Написал простенький код на VHDL, скомпилировал, все гуд. Но при попытке запуска RTL анализа появляется окно с ошибкой о ненайденом исполнительном файле modelsim-altera:
Проверил в опциях путь, все ок:
Кто-нибудь узал 13-ый квартус с моделсимом? Не могу понять где косяк.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
