TOG 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Господа, я хочу собрать простой Wiggler-программатор для прошивки МК LPC2131, но по этой схеме взятой из FAQ- http://files.kpv.nnov.ru/wiggler.pdf у меня вопросы: 1. У буфера 74AC244 вход OE2 не инвертированый(я в даташите посмотрел), а на схеме он нарисован и подсоединен как инвертированый. На него всегда подан низкий уровень. Тоесть выводы I4-I7, o4-o7 работать не будут. Это ошибка ? Может имелась ввиду другая микросхема ? Не 74AC244 ? 2. Что это за перемычки J1, J2 ? И что это за странная надпись внизу чертежа: "Not installed for ARM: R8-R11, R13, VT2, J1, J2, X2.11-X2.14" ? Как это понимать ? Наверно я не первый задаю такой вопрос. Извините если так. Направьте на путь истинный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Направьте на путь истинный :) Лучше купите этот фиглер. :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergforce 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба 1. У буфера 74AC244 вход OE2 не инвертированый(я в даташите посмотрел)... Даташит в студию... Вот даташит на Farchild 74AC244 оба OE1 и OE2 инвертированные http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74AC244.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Лучше купите этот фиглер. ) Только из Москвы заказывать, за это время думаю сам спаяю. Если конечно схема верная. Даташит в студию... Вот даташит на Farchild 74AC244 оба OE1 и OE2 инвертированные http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74AC244.pdf Мой залет, глядел в даташит 74AC241 ;) Пардон. А с перемычками как ? И со странной надписью ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jack_avenger 4 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба А с перемычками как ? И со странной надписью ? Да ничего странного в надписи нет. Вроде как он может работать не только с АРМом а и с другими ядрами (типа МИПС или чё там). А так как МК у Вас LPC2131 то их и не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Вот схема корректного виглера WIGGLER_ocd.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Есть сомнения по поводу работы общего ресета (nSRST) через такой wiggler в CrossWorks, создается впечатлени что на LPT-разъёме перепутаны контакты 2 и 6. У кого нибудь были проблемы с генерацией nSRST в CrossWorks? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Приведённая мной схема устойчиво программирует процессоры LPC2106 и LPC2138 из Crossworks. Перед запуском Crossworks запустите H-Jtag и установите в нём параметры этого jtaga (смотри присоединённый файл) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Ух ты! А каким боком H-Jtag к Crossworks? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба видимо тем же что и RDI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба H-Jtag обеспечивает необходимый интерфейс. При этом в Crossworkse ничего конфигурировать не надо. Кликните мышкой на виглер и связь с процессором будет установлена: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Кликнуть можно и без h-jtag - результат будет тот же. ЗЫ Вы случаем с цифрами 123 не знакомы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба ЗЫ Вы случаем с цифрами 123 не знакомы? Да не тот, тот уехал - спроси! © Пардон за офф :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба А похож. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба H-Jtag обеспечивает необходимый интерфейс. При этом в Crossworkse ничего конфигурировать не надо. Кликните мышкой на виглер и связь с процессором будет установлена: Не понял, интерфейс чего с чем? В Crossworkse я и так ничего не конфигурировал, и все работало. Crossworksу H-Jtag не нужен, это лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
