Master 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба Здравствуйте! В продолжении Описания темы - если пробовали, то каких результатов достигли? Отмечу сразу, что питать модуль мне необходимо напряжением выше 4.2В (= напряжение заряженного Li-Ion аккумулятора), но ниже 4.5В. Личный опыт таков: при питании выше 4.10В (точность 0.01В) модуль после регистрации сеунд через 15 выдаёт ошибку SIM-карты "+CME ERROR: 13". На осциллографе видно, как начиная с момента регистрации, на питании SIM-карты начинаются частые ступенчатые перепады напряжения то вверх, то вниз. Если верить описанию на модуль, напряжение питания лежит в диапазоне 3.3В-4.5В. К нижнему порогу надо добавлять усадку питания при пиковой нагрузке ~2А. Но модуль уже перестаёт регистрироваться в GSM при напряжениях > 4.2В! :blink: SIM-карта при этом запитывается при старте модуля на долю секунды, после чего питание первой выключается. ЧТО ДЕЛАТЬ??? P.S. Питание модуля подаю на VBATT. Вход CHG_IN не подключен. P.P.S. Цифровую часть запитываю от VBATT через кремниевый диод (0.6-0.7В падения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Единица на SIMPRESS тоже от питания цифровой части? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Наверное юзаете SIMCOM? Перепрошейте его свежей прошивкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Единица на SIMPRESS тоже от питания цифровой части? Спасибо за наводку! Проверил, действительно SIMPRES висит на VBATT. После подключения к VCCout модем стал работать при напряжении 4.35В. Возможно, и до 4.5 дотянет. Хотя в документации и сказано, что подключать нужно к VCC, почему-то данное требование истолковали неверно. Ещё раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Поначалу подключали к SIMVCC, и тоже работало. Это еще с первыми Q2403A было. Потом они изменили софт - если на SIMPRESS 0, то SIMVCC не выдается, пришлось перекидывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasay 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Здравствуйте. Модем Q2406 использую впервые и столкнулся с такой проблемой: на выходах модуля после регистрации начинаются частые ступенчатые перепады напряжения то вверх, то вниз (провал на 0.2 В через 4мс). часто во время звонка выдается +WBCI0 или модуль теряет сеть и перерегистрируется, хотя питание нормальное (не от батареи). Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Как у Вас прикручена антенна и какая? просто подпаяна? помониторьте уровень сигнала командой AT+CSQ? старые вейвкомы вроде q2406 реагировали на большой КСВ. провалы через 4мс идут в соответствии с GSM фреймом. когда передатчик включает импульсно мощность. еще может быть вариант с плохим источником. помните. источник должен держать не менее 2,5А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Еще константы для батареи не мешало бы проверить (AT+WBCM). Попадались экземпляры, которые вырубались при 3,5 В :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба источник должен держать не менее 2,5АСкажите пожалуйста а как же я питаю модуль SIM300 от УСБ компутера, который больше 500 мА ни в жить не даст. Достаточно источника 500 мА. Мы используем только такие. Просто нужен электролит (хороший) на 2200 мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Скажите пожалуйста а как же я питаю модуль SIM300 от УСБ компутера, который больше 500 мА ни в жить не даст. Достаточно источника 500 мА. Мы используем только такие. Просто нужен электролит (хороший) на 2200 мкФ. во первых в данном случае источником выступает электролит. а вы уверены что будет нормально работать когда модем выдаст полную мощность? (в условии слабого сигнала) особенно при передачи в GPRS (10 класс это 2А*2/8 = 500мА средний ток). Первый пробы модем делает на максимальной мощности, какие получаются провалы? Изменено 14 марта, 2007 пользователем digital Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasay 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Антенна прикручивается к модулю. Похоже плохой источник питания (400мА). Электролит стоит - не помогает. во время вызова появляются провалы и искажения питания и модем иногда отрубается . потом его можно перезапустить +CFUN=1 . Может кто подскажет гальванический преобразователь из 5В в 3,3В на 2,5 А?а то я че та не нашел пока .. Изменено 14 марта, 2007 пользователем Vasay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Может кто подскажет гальванический преобразователь из 5В в 3,3В на 2,5 А?а то я че та не нашел пока .. А чем тебе банальнеший стабилизатор а-ля LM1084(1085,1086) не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Электролит должен быть Low Impedance например Jamicon серии WL. Показатель того что электролит не работает - прямоугольные провалы питания на вн. сопротивлении конденсатора. Если кондер нормальный провалы имеют вид треугольников. Не всякий конденсатор можно использовать здесь. Вы посмотрите в Jamicon сколько там типов, они не зря имеют такую сетку. Конденсатор общего применения не поджодит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба >>>А чем тебе банальнеший стабилизатор а-ля LM1084(1085,1086) не устраивает? У нас один клиент вообще просто в стабилизированые 5 вольт воткнул впослед 2 диода, как раз после падения 3.8 вольта на модуле получил. Конечно решение не из лучших, но ставить второй стабилизатор категорически отказался - правда кондер на выводы 4700х6.3+керамику прицепил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба to Vasay глянь в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
