mov 3 28 апреля, 2007 Опубликовано 28 апреля, 2007 · Жалоба Схему на UC и буду собирать(немного подогнав под свой нужды). Помехи меня совершенно не волнуют, т.к. преобразователь необходим для подключения двух двигателей постоянного тока. Появилась потребность в подобном преобразователе. Какой сердечник Вы всё-таки использовали? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergSit 0 30 апреля, 2007 Опубликовано 30 апреля, 2007 · Жалоба К сожалению помоч не могу. Руки до преобразоватнля не дошли, а потом отпала необходимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба to SergSit! Для пробы предлогаю схему удвоителя на UC3843. Разработка предназначена для бортовой сети автомобила (напр. прикуриватель) Вход - 10-15 в. Выход 19 в (но можно изменить при помощи P1,R1,R2,R3 до желаемого 24-х вольт. Ток выхода 5 А долговременно и 10 А кратковременно. (Зависимость от Дросселя - ниже). Транзистор IRL2505 на мах. ток 104А и сопротивление открытого канала (Rds) - 8 м-Ом. Шоттки-Диод годен до 10 А и возможная замена - Диод со старого блока питания Компа (ТО-247 на ток больше 20 А). Дроссель содержит Ш-образный феррит с зазором 1 мм (можно на каждый торец наклеить полоску 0,5 мм). Обмотка из канатика 10х0,5 мм (напр. ПЭВ-2). Можно взять трансформатор от БП Компа с канатиком где-то 21 витков (замерить индуктивность). От него зависит мах. ток выхода. Лишние выводы Дросселя - крепежные. Предохранитель рассчитан на 10 А - учесть при случае. http://people.freenet.de/Stariy-Alex.de/BP_12x24_1.gif Примерная плата: http://people.freenet.de/Stariy-Alex.de/BP_12x24_2.gif Stariy Alex. Berlin. PS Извинаюсь за опоздание - с ftp был завал. Будьте, добры, обновите ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
