nikiwind 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Я уже давно готов их выложить, структурированые по тематике и с правильными именами, но пока еще не причислен к лику святых (пардон своих :) Как только это произойдет, так сразу и выложу. Если это как можно ускорить то подскажите. Ветка посвященная роликам здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry184535 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба При мультиплицировании на одной заготовке различных плат (а также же плат из разных проектов) можно: 1) подготовить PCB заготовку максимально возможную для ваших условий производства; 2) выделяем PCB плату (целиком) и копируем в буфер, при копировании установить точку привязки к углу платы; 3) вставить из буфера PCB на подготовленную заготовку по п.1 при этом позиционировать плату на заготовке с помощью точки привязки; 4) повторить п.2. и п.3. для всех плат из других проектов при этом располагая и ориентируя их на заготовке исходя из ваших требований. 5) сформировать Gerber файлы и файл сверловки с полученной мультиплицированной заготовки. Прощу прощения за возможную некорректность в терминах, но метод многократно опробован мною на практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 10 декабря, 2006 Опубликовано 10 декабря, 2006 · Жалоба 1. Создаете новый файл PCB 2. Place -> Embedded Board Array 3. Указываете расстояния между платами панели, указываете на PCB-файл, в котором содержится ваша плата, а так же количество плат по горизонтали и вертикали 4. Нажимаете ОК и мышкой ставите полученный массив плат. 5. Рядом, если нужно, ставите массивы из других плат, предварительно проделав пункты 2-4. 6. Из получившегося PCB-файла генерите герберы и сверловку. Вы такую панелизацию имели ввиду или что-то другое? вот ЗДЕСЬ можно посмотреть видеоролик по этой процедуре Метод оказался оптимальным. Созданый "сумарный" файл был принят в братском Китае без проблем. Жду материальный результат в виде плат назад. Как это примерно выглядит в прилагаемой картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Делаю панель для изготовления в Резоните. Панель включает 10 различных по размеру плат (комплект на одно устройство). У каждой платы имеется контур на слое Mechanical1 обозначающий ее форму (все платы прямоугольные). При переключении в 3D видно, что заготовки не разделены - как бы на одной ПП. Это правильно? Производитель сам разберется как разделить ПП? Для разделения планирую указать фрезерование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Производитель видит только гербера, а не 3D картинки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Производитель видит только гербера, а не 3D картинки Т.Е. все нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Вам нужно писать им , что в каком гербере находится. Постаставляется в заготовке, или нет. Скрайбирование или фрезование. Заодно проверьте минимальный зазор между платами (пройдет ли там фреза) А в целом -- отдали бы на откуп заводу--- пусть сам размещает все на заготовке. Только завод знает типовые размеры заготовки и рекомендуемые зазоры. То, что вы впихнули в прямоугольную форму-- не означает, что такая именно используется---- ее разместить на стандартной, так что бы ваша заготовка поместилась. В результате пропадет часть полезного места. Завод смог бы разметить все более оптимально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
