Генераторы в передатчике и приёмнике независимо в неизвестные произвольные моменты времени запускаются.
Вот 2 ситуации:
1. Задержка в канале 0, генераторы запустились с разностью фаз N/2;
2. Задержка в канале N/2, генераторы запустились с разностью фаз 0.
Сигнал на приёме один и тот же. Как отделить 1 от 2?
Доброго времени суток! Разбираюсь с символьной и фазовой синхронизацией для QPSK и OQPSK модуляций.
В случае QPSK у меня все работает. Для символьной синхронизации использую детектор Гарднера. Выбрал его, т.к. он устойчив к небольшим ошибкам фазы. И у меня это действительно работает: при небольших фазовых расстройках символьная синхронизация работает.  Для синхронизации по фазе использую детектор, в котором сигнал ошибки рассчитываю по следующей формуле: ek=sign(Re(xk))*Im(xk)-sign(Im(xk))*Re(xk). Формулу взял из хэлпов матлаба.
Для символьной синхронизации OQPSK также использую детектор Гарднера. При расчете сигнала ошибки я учел тот факт, что I и Q компоненты смещены друг относительно другу на половину символа. В итоге получается, что символьная синхронизация для OQPSK у меня работает только если полностью отсутствует фазовая расстройка, однако если я добавляю сколь угодно небольшую расстройку по фазе, то символьная синхронизация перестает работать.
В чем может быть дело? Я также пытался сместить I компоненту сигнала (чтобы получился обратно QPSK) и попробовать воспользоваться детектором Гарднера, который я применял для QPSK, однако результат не увенчался успехом.
Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане.
22 минуты назад, petrov сказал:
Смотрите книгу Synchronization Techniques for Digital Receivers - Mengali, Andrea.
посмотрел. В разделе 8.6.2 описывается как раз детектор Гарднера для OQPSK. Сигнал ошибки у меня рассчитывается по формуле 8.6.41.
Пробуйте совместную работу петель символьной и фазовой синхронизации.
Только что, petrov сказал:
Ну то есть правильно ли я понимаю, что для OQPSK, в отличии от QPSK, символьная синхронизация должна осуществляться только совместно с фазовой?
Считайте что это разные модуляции. ИМХО в OQPSK вообще смысла нет, когда есть всякие CPFSK с постоянным модулем.
ну слушайте, мне это не по своей воле делать надо)
так я правильно понял или нет? в OQPSK символьная синхра только СОВМЕСТНО с фазовой должна осуществляться?
Проверял на модели, совместно работает худо-бедно. За все возможные схемы утверждать не буду.
46 минут назад, petrov сказал:
"Худо-бедно" - это значит плохо?
Сами смотрите:
https://yadi.sk/d/fXmOuwO7eqqDXg
oqpsk_2_sps_timing_recovery_2019_12_05.mdl
OQPSK joint phase and timing recovery
matlab simulink r2016b
https://disk.yandex.ru/d/xktdAddyNLfHrw
pi4_qpsk_8_sps_ff_sync_2021_05_27.mdl
pi/4 QPSK 8 sps feed-forward sync
robust sliding DFT
Подскажите, а почему полином Квинтик очень качественно тут сработал в какой-то схеме для интерполяторов?
Скрытый текст
RLS based decision feedback eq (7 FF weigths, 6 FB) matlab 2020b
Decision_feedback_equalizer_13_weigths.slx
Изменено пользователем GrishaRezn
