Перейти к содержанию
Защита операционного усилителя от КЗ
....При снятии КЗ опер должен возвращаться в обычный режим...
Можно подумать в направлении ограничения тока питания. +/-12В должны иметь падающую х-ку или участок стабилизации тока.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а стандартные...как...
http://www.analog.com/en/prod/0,,767_831_ADM1486%2C00.html
типа такого...пашут аки звери...внутрях все есть...
Ссылка на сообщение
Может добавить выходной каскад на транзисторах а ток снимать через классическию схему шунта в цепях эмиттеров с последуюшей закороткой баз выходных транзисторов?
а куда добавить? Внутрь петли ОС?
Ссылка на сообщение
просто для такой емкости длина 1 км будет...если не больше...токо диференциальная передача...ибо с помехами намучаетесь
Ссылка на сообщение
да неее, это ж для цифры, а мне аналог нужен
Ссылка на сообщение
о....исчо один нюанс...дядька...раскрой вопрос полностью...май совесть...
Ссылка на сообщение
Да.
Ссылка на сообщение
Необходимо сделать защиту опера от КЗ по выходу. Так чтобы при любой продолжительности КЗ и напряжении на входе до 7 В он находился в приемлемом тепловом режиме, желательно не в предельном. Напряжение питания +-12 В. Корпус SOIC-8. Опер быстродействующий, работает на емкостную нагрузку, в режиме неинвертирующего повторителя. При снятии КЗ опер должен возвращаться в обычный режим.
1. Какой опер-то?
2. Просто от перегрузки по току его защищать не надо?
3. Схему включения поглядеть надо. А также все её параметры.
Ссылка на сообщение
Посмотрите эту тему. Немного не досчитано, но можно считать, автор справился с задачей.
Ссылка на сообщение
Обезательно доработаю!!! Просто на даный момент много других задач! Извините что здесь пишу! пользуюсь случаем :) .
Автору: а мож Вам посмотреть на буфурные усилители! они то предназначены для больших емкостных нагрузок.
Ссылка на сообщение
1. Какой опер-то?
С опером, как и со схемой пока не определился, мож есть предложения?
так наверное можно, но только если не емкостная нагрузка - с емкостью на выходе загудит
применение буферного усилителя не избавляет от проблемы перегрева и выхода из строя при КЗ
да собственно все уже рассказал
Изменено пользователем Aalex
Ссылка на сообщение
дык полосу и нужна ли постоянка...
ну так что...делим задачку....как обнаружить КЗ линии и как отключить источник...отключение разбилось на питание и выход...но это мелочи...давай искать как обнаружить КЗ...
Ссылка на сообщение
М-да.
А что сделать-то надо, скажете?
Ссылка на сообщение
может резистор с выхода добавить до снятия сигнала ООС.
Ссылка на сообщение
ну так что...применим пытки для добывания информации...
а ну быстро кажи полосу пропускания, сопротивление и тип линии передачи...емкость с боями вытянули...
мощность передатчика кстати тоже не мешало бы посчитать...ну там типа на прокачку емкости линии передачи...там и ток появится...мо он будет 100 А...тады это уже другое решение...а искажения, а КПД...гавари...быстро...подать клещи...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
