Перейти к содержанию
Orcad 10.1 - Allegro Netlist?
Orcad дает error и не выдает Netlist. Каждый раз посылает на новый part/net, но даже если удалить "ошибку", то все равно ничего не меняется - опять error и опять не выдает Netlist.
Кому-нибудь это знакомо?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выложи DSN-файл или хотя бы лог процитируй, а то непонятно ничего.
Было такое в OrCAD 10,5. Зависал на строке 3691 файла. После удаления ошибки (например цепи которая вызывала ошибку) зависание на строке 3688. После удаления и этой цепи зависает опять на строке 3691. В строке уже другая цепь.
Т.о. ИМХО глюк оркада.
Пробовал маленький проект - тоже глюки.
Вощем нехочет он нивкакую. :maniac:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
