Перейти к содержанию
Пользуюсь FreeRTOS+SAM7x256
Разъясните плиз попопулярнее как засовывать свои обработчики прерывания и какие тонкости в контексте операционки следует учитывать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как обычно, системе все равно.
Ну кроме использования вариантов некоторых системных вызовов ориентированных на вызов из обработчиков прерывания - никаких.
Ссылка на сообщение
1) создал асмову обложку
        RSEG ICODE:CODE
        CODE32
        EXTERN vUSARTISR
        PUBLIC vUSARTISREntry
#include "ISR_Support.h"
vUSARTISREntry:
    portSAVE_CONTEXT
    bl    vUSARTISR
    portRESTORE_CONTEXT
    END
2) объявил
extern void vUSARTISREntry( void );
__arm void vUSARTISR( void );
3) обработчик
__arm void vUSARTISR(void)
    write_char_USART0 ('A');
     USART_pt->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
4) в инициализации USART-а добавил
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0, USART_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, ( void (*)( void ) ) vUSARTISREntry);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);
Вроде все на месте а не фурычит :(
Ссылка на сообщение
Блин, сижу как дыбыл ничего не понимаю, за соседним столом такие-же исходники (но под кейлом), работает ...
Ссылка на сообщение
    /* End the interrupt in the AIC. */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
нужно добавить в конец обработчика
а вообще проще взять целиком пример из исходников FREERTOS - там же ведь он есть
Ссылка на сообщение
А это под чем?
Ссылка на сообщение
Под IAR-ом.
Тогда для начала незачем асмовские оберки городить
__irq __arm void vUSARTISREntry( void )
Дальше разбирайтесь с инициализацией AVRовского железа....
Ссылка на сообщение
А в чем тогда смысл этих оберток (это кейловское "наследие")?
Просто в примере с uIP сокетом, обработчик прерывания MAC-а написан по вышеупомянутой схеме.
Насчет AVR, хотите сказать что в периферии SAM7 многое от AVR?
Меня, если честно, больше на филлипс тянет но пока ни образцев ни тем более серийных экземпляров их арм-ов с MAC-ами нет.
Ссылка на сообщение
Для тех, кто без __irq
Хотел написать Atmel :-)
Внешний на SPI - и все проблемы..
Ссылка на сообщение
Не нравится.
Ссылка на сообщение
Вчера нарвался на грабли с IARом.
Суть такая. Беру FreeRTOS, из него - демку под SAM7S64, которая USB-джойстик.
Для начала все выкинул лишнее, оставил только USB и мигание диодами.
Потом решил добавить обработчик на ADC. Сделал все точно так-же, как у них в демке сделано для USB. Единственная разница - я не запускаю отдельной задачей весь "пакет" с инициализацией, а просто инициализирую ADC, разрешаю прерывание и все. Да, необходимое уточнение. Файлы я назвал ADC.s79 и ADC.c. В первом - асмовая обертка, во втором - инициализация и собственно обработчик.
Дальше компилю, заливаю во флеш (тут еще один вопрос, задам в отдельной ветке), и..... глухо, даже диоды не моргают.
Удивляюсь, оставляю код, но выкидываю запуск инициализации (по идее, все по дефолту - прерывания не разрешены, и т.д. и т.п., просто есть кусок кода в бинарнике, который никогда не выполняется) - те-же грабли.
Попробовал в отладчике запустить и, что меня удивило, запуск начинается почему-то не в Cstartup.s79, а в ассемблерной обертке обработчика ADC. Ну в общем меня посетила странная мысль и я переименовал файлы из ADC.* в xADC.*. После этого все заработало.
Это что, такая мода у компилятора - менять точку входа в зависимости от имени файлов?
Ну и, заодно, вопрос. Правомерно ли после инициализации ADC выполнять AT91F_AIC_ConfigureIt и AT91F_AIC_EnableIt и забывать о всех проблемах? Достаточно ли этого?
Ссылка на сообщение
Дело было не в бобине ;)
Я не учел, что четыре из восьми каналов АЦП завернуты на кнопки и светодиоды ;) Соответственно, ничего не жило и не моргало.
Вот только теперь - вопрос.
Вот обработчик:
static __arm __irq void vADC_ISR(void)
  unsigned portCHAR i = 0;
  unsigned portCHAR sr =0;
  // Read status register
  sr = a_pADC->ADC_SR & 0xff;
  sADC_RAW[0]=a_pADC->ADC_CDR4;
  sADC_RAW[1]=a_pADC->ADC_CDR5;
  sADC_RAW[2]=a_pADC->ADC_CDR6;
  sADC_RAW[3]=a_pADC->ADC_CDR7;
  sBUTTONS[7]=sr;
  for (i=0;i<8;i++)
     if ( (sr >> i) & 0x01)
        // Bit is set, put data to array
        sADC_RAW[i]= (*( AT91C_ADC_CDR0 + (0x04*i))) & 0xff;
  // Start new conversion
  a_pADC->ADC_CR = 0x2;
Что не так в цикле? ;) Не работает ;)
Ссылка на сообщение
Да, интересные грабли. Получается, что IAR после трансляции должен создать два объектных файла с одинаковыми именами ADC.r79. Естественно, останется только один из них.
Так что надо давать файлам разные имена.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
