Abo 0 11 ноября, 2006 Опубликовано 11 ноября, 2006 · Жалоба Возникла необходимость обеспечить беспроводный канал связи в самодельном мобильном устройстве. Из преимуществ WiFi перед Bluetooth здесь решающим стала максимальная пропускная способность в 11 Мбит в версии b, даже не смотря на большую потребляемую мощность. Стал искать готовые решения, чтобы все было решено в рамках одного модуля. Сразу набрел на WizNet WN6000 и WiPort от Lantronix. Но подобные решени мне не понравились своей громоздкостью. Ведь есть же готовые SiP (system in package) и у Филипка (BGW200, BGW211) и у APM(www.apmsync.com.tw) целая линейка микромодулей. Имел ли кто нибудь дело с подобными модулями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 11 ноября, 2006 Опубликовано 11 ноября, 2006 · Жалоба В необозримом будушем планируем. Буду признателен если сообшите о результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 11 ноября, 2006 Опубликовано 11 ноября, 2006 · Жалоба Есть еще такое: http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?...s=397&i=411 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timba 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Очень любопытно удалось ли добиться каких-либо результатов? Аналогичная проблема возникла и у нас. Прикупили комплект для BGW200: LPC - WLAN ADK от Adya Systems, но в виду отсутствия опыта пока прогресса нет. Озадачило отутствие исходников в sdk, только h и obj. Пока не удалось даже связать плату с wifi сетевухой в режиме ad-hoc :( Изменено 12 декабря, 2006 пользователем Timba Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Я списывался с индийским менеджером (Adya) и долго выяснял что сколько стоит. Цены не порадовали. Тот комплект, который вы приобрели они продают как демонстрацию к своей отладочной плате, чтобы удостовериться что она работает. Можно попытаться вставить объектники в свой проект, но как его потом отлаживать? Да и BGW200 уже староват, ему на смену BGW211 идет. Кстати когда я спрашивал почем будет с исходниками, всплыла сумма в $11000. Больше вопросов задавать не стал. Кроме того партнером филипка для написания ПО под 211 выступает некая ConnrctBlue. Там цены того же порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timba 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Abo Это очень печально. Их дистрибьютер в питере или не знал подобных тонкостей или мы не поняли друг друга. К сожалению нам деваться уже некуда, придется выжимать все что возможно из купленного. Помимо объектников там еще идут .lst файлы, из которых в принципе можно выдрать собственно исходые коды. Возможно ли восстановить полную картину всех исходников таким способом пока не ясно. Большое спасибо за инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба To Timba: Уважаю за непомерную "храбрость". По моему, вернее будет попытаться вернуть чудо индийской техники продавцу. А если так нужен WiFi то попробовать один из модулей от ConnectBlue, на котором вместе с BGW211 еще стоит LPC2106. Там простой последовательный интерфейс наружу и весь стек протоколов внутри LPC. Правда максимальная скорость УАРТа в первой версии прошивки обещана только 115200. По цене не должно быть дороже $50, но сколько геморроя со стеком протоколов излечится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Abo К сожалению нам деваться уже некуда, придется выжимать все что возможно из купленного. Помимо объектников там еще идут .lst файлы, из которых в принципе можно выдрать собственно исходые коды. Возможно ли восстановить полную картину всех исходников таким способом пока не ясно. Тоже приобрели этот "кит". Интересует, удалось ли поднять WLAN стек по листингам? И еще - где-нибудь можно найти полное описание BGW200? BGW211? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Вот решения http://www.iosoft.co.uk/wlan2.php довольно простые исходники на pic (правда такие карты наверное уже не достать) Можно попробовать в сторону WiFi на SD карточка + linux прикрутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 4 июня, 2007 Опубликовано 4 июня, 2007 · Жалоба >>Можно попробовать в сторону WiFi на SD карточка + linux прикрутить. Интересная идея, вот только наверное с драйверами облом случится ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 11 июня, 2007 Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Мы используем модули RM5 от Unex (www.unex.com.tw). Основаны на чипах Marwell, 802.11g, стоимость единичных экземпляров - порядка 50$. Через Unex подписывается NDA с Marwell, после чего получаете исходники драйверов под Linux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 14 июня, 2007 Опубликовано 14 июня, 2007 · Жалоба Мы используем модули RM5 от Unex (www.unex.com.tw). Основаны на чипах Marwell, 802.11g, стоимость единичных экземпляров - порядка 50$. Через Unex подписывается NDA с Marwell, после чего получаете исходники драйверов под Linux. Хороший модуль, только вот документации под него не найду, может у кого есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Есть еще хороший вариант от http://wi2wi.com W2CBW003 (около 50$) При покупке кита дают исходники дров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovex 0 4 июля, 2007 Опубликовано 4 июля, 2007 · Жалоба Очень любопытно удалось ли добиться каких-либо результатов? Аналогичная проблема возникла и у нас. Прикупили комплект для BGW200: LPC - WLAN ADK от Adya Systems, но в виду отсутствия опыта пока прогресса нет. Озадачило отутствие исходников в sdk, только h и obj. Пока не удалось даже связать плату с wifi сетевухой в режиме ad-hoc :( Если у вас старая версия софта то режим ad-hoc не поддерживается! если хотите исходники, то цена совсем другая. За информацией можете обратиться в компанию MT-System. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POL 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Не пробовали использовать модули DPACK? http://www.quatech.com/products/airborne_radios_modules.php Поделитесь впечатлениями, подалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
