Orc 3 8 ноября, 2006 Опубликовано 8 ноября, 2006 · Жалоба Что произойдет, если кабель на некотором расстоянии изменит повив на обратный? Другими словами, добавлен кабель с обратным повивом. В инете скопипастен один и тот же текст, что эта неисправность кабеля влияет на xDSL. Но каким образом? Парой витой не перестает же быть?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 8 ноября, 2006 Опубликовано 8 ноября, 2006 · Жалоба Мне кажется ничего не произойдет. Какая ей разница в какую сторону виться. А вот если изменяется шаг скрутки, то изменяется волновое сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARIM 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба Что произойдет, если кабель на некотором расстоянии изменит повив на обратный? Другими словами, добавлен кабель с обратным повивом. В инете скопипастен один и тот же текст, что эта неисправность кабеля влияет на xDSL. Но каким образом? Парой витой не перестает же быть?! я думаю что исчезнет идентичность реактивных сопротивлений проводов витой пары и наверное помеха будет наводиться на каждый провод по разному, т.е. получим разность потенциалов между проводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey256 0 12 ноября, 2006 Опубликовано 12 ноября, 2006 · Жалоба я думаю что исчезнет идентичность реактивных сопротивлений проводов витой пары и наверное помеха будет наводиться на каждый провод по разному, т.е. получим разность потенциалов между проводами. я думаю, что внешня помеха будет наводится одинаково - провода - то рядом расположены. Волновое сопротивление витой пары так же не зависит от направления скрутки. Другое дело, что в месте соединения волновое сопротивление меняется, поэтому возникают отраженные волны. А насколько это критично - зависит от задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
