Перейти к содержанию
Требуется разработать TCP сервер для удаленных измерений.
за основу взял Мегу128 + CS8900 + RAM 64k
решил копать с сторону LWIP стека (с перспективой использования стека под арм).
Вопрос чего начать, по скудной документации понятно что лучше работь в режиме callback function (попроше), несовсем понятно с чего начинать как инитить сам стек и обрабатывать пакеты.
железо запустил, принимает пакеты и выводит в UART порт, подошел к стеку и попал в тупик, подскажите как с ним работать ? :ninja:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интерисует именно стек LWIP
15 секунд поиска в Yandex дали:
http://www.sics.se/~adam/lwip/
Ссылка на сообщение
Гость impatt
:cheers: :blink: :biggrin:
с этого и начинал, примеров использования ненашел :ninja:
ткните носом :smile3046:
The lwIP API uses a connection abstraction similar to that of the BSD socket APIThe lwIP API uses a connection abstraction similar to that of the BSD socket API
Это значит, что запускаешь свой любимый дистрибутив линукса, например, команда info libc sockets, там всё есть, с примерами. Заодно и проверишь на линуксе, свои примеры, а потом на контроллере.
Кстати, на сайте есть pdf-ка, там есть примеры.
Изменено пользователем impatt
Ссылка на сообщение
Могу прислать описания и софт для micrel.com - KSZ8842/1 - и это будет Ethernet 10/100.
Это примерно 6 Мег.
И сделайте поиск по нику "Волощенко". Он только что аналогичеую вещь закончил на CS8900, подумал над жизнью и попросил образец KSZ8842....
Вот для затравки пара документов.
KSZ884x_Programmer_s_Guide_v1.0.pdf
____________________________.zip
Ссылка на сообщение
Начать наверное лучьше с ознакомления с TCP/IP, тогда думаю и с lwip проще разобраться будет. Благо, что читать не очень много. Понравилось описание на www.protocols.ru. Можно и самому написать. Вам надо к блоку данных добавлять заголовок TCP или UDP, к этому пакету добавить заголовок IP и пулять в сеть. И обратно. По большому счету ничего сложного. Геморно только TCP реализовать - много факторов влияет на смену текущего состояния TCP. Больше всего и читать по нем. Может вам будет достаточно UDP, тогда все проще, но придется "самому" контролировать доставку.
Ссылка на сообщение
Как я понял под BSD нужно ос, чтоб разруливать, ос непредполагается, поэтому callback
а на нее примеров нет
Ссылка на сообщение
С протоколом ознакомился, думаю начальство неодобрит переписывания стека :blink:
Ссылка на сообщение
Гость impatt
Неправильно.
Написано, что механизм взаимодействия с библиотекой такой-же, как в BSD (такой-же, как в Линуксе, *BSD, такоей-же, как в винде 9х, если не ошибаюсь по поводу последней - та, что winsock.dll имеет).
Это значит, что у тебя есть несколько функций, посредством которых ты можешь получить доступ ко всем примочкам.
По поводу линукса (да хоть той-же *BSD) - эта ось на настольном компьютере поможет тебе нормально промоделировать работу твоей проги под эту библиотеку, ибо API - одинаков.
Ферштеен ?
Ссылка на сообщение
Неправильно.
Ферштеен ?
Спасибо теперь начинаю понимать, значит вовсе необязательно использовать низкоуровневые callback функции, (с winsock немного знаком) :smile3009:
как привязывается API к железу, через какую функцию ?
правильно ли я понял что низкоуровненвые функции ВВ находятся
\src\netif\ ethernetif.c
в частности low_level_output и low_level_input ?
для чего нужен loopif.c ?
slipif.c так понимаю для работы по протоколу slip.
поправте если неправ
Ссылка на сообщение
Гость impatt
Никаких, как я понимаю, callback-ов. Если я и упомянул про winsock.dll (а не winsock2.dll), то только потому, что слышал, что в ней использовались фукции а-ля BSD. Сам winsock-ом не пользовался.
Так как я не пользовался этой библиотекой, то точно ответить на следующие вопросы не могу.
Могу посоветовать скачать доку http://www.sics.se/~adam/lwip/doc/lwip.pdf и поглядеть по главам, а также пытаться скомпилировать проект и поглядеть, что получается.
Надо, главным образом, как я понимаю, пару функций принимающих пакет и отправляющих его. Это, условно говоря, связь с железом.
Я не очень в курсе, что такое BB...
К сожалению, не могу подсказать и касательно указанных функций и файлов: не имел дела я с этой библиотекой.
Могу посоветовать пытаться скомпилировать проект (чего будет недостаточно, а конкретно, связь с железом - будет ошибка и там рыть надо, или, если скомпилируется, отладчиком смотреть, что куда пишется и обращается, станет понятнее), почитать доку неспеша, а также поэкспериментировать с высокоуровневыми функциями на работающей системе (Linux, *BSD).
Ссылка на сообщение
Гм.. а я думаю начальству все равно какой там будет стек, больше всего их будет волновать функциональность.
На мой взгляд LwIp сделан криво.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
