Lucky:) 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Имеются библиотеки к новому update (32Мб) ;) :Здесь: Ссылка нерабочая а без GetRet'a качать можешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба После того, как я открыл старый sch (был ранее сделан в DXP) в Altium'e, у меня возле элеметров появились волнистые красные линии. Что они означают? В зависимости от цвета и типа подчеркивания-ошибка или предупреждение. Смотри в настройках для Sch. Да, еще в настройках есть некая таблица (матрица): что выдавать за ошибку или предупреждение. Спасибо, разобрался с этой ошибкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба а без GetRet'a качать можешь? А какая разница каким лоадером качать? Ссылка прямая. Ради интереса попробовал другими, в т.ч. оперой. Результат тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба а без GetRet'a качать можешь? А какая разница каким лоадером качать? Ссылка прямая. Ради интереса попробовал другими, в т.ч. оперой. Результат тот же. бывает что link перемещают, а "качалка" этого не "видит". Support/SoftwareUpdates Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба бывает что link перемещают, а "качалка" этого не "видит". Support/SoftwareUpdates Вот значит как... Спасибо, не знал:-) По ссылке попадаем в донлоад центр, который я так не мог обнаружить, за ссылку отдельные благодарности:-) ... но все же упомянутого в теме обновления библиотек я там не видел. Последнее - 7263. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба ReGet пробовал года 2 назад, но тут же удалил из-за глючности. Сейчас-Downloadmaster. За ссылку спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба ... но все же упомянутого в теме обновления библиотек я там не видел. Последнее - 7263. Да...действительно указанная мною ссылка уже не актуальна. :( Обновление библиотек было точно - я ее закачал. Если интересно - могу где то выложить. Файл весит 32Мб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Имеются библиотеки к новому update (32Мб) ;) :Здесь: Ссылка работает нормально видимо что-то у вас с настройками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба У меня ссылка не работает ни на прямую, ни через Download Master, в то-же время все обновления качаются без проблем. ВОПРОС. Я сейчас на версии 6.0.2.5495 Качаю update-ы до 6.6.7903 Какова дальнейшая правильная последовательность действий? Ставим все аккуратно по очереди и библиотеки тоже, а потом? Старая лицензия наверняка работать не будет. Какое новое рабочее лекарство? И еще. Как правильно удалить BackUp файлы что-бы они столько места на диске не занимали. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Ставим все аккуратно по очереди и библиотеки тоже, а потом? Старая лицензия наверняка работать не будет. Какое новое рабочее лекарство? поищи тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Ставим все аккуратно по очереди и библиотеки тоже, а потом? Старая лицензия наверняка работать не будет. Какое новое рабочее лекарство? поищи тут Спасибо, но я и так уже тут:) Лекарство попробую, просто хотелось быть уверенным что оно рабочее и остальные вопросы пока открытые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба У меня ссылка не работает ни на прямую, ни через Download Master, в то-же время все обновления качаются без проблем. ВОПРОС. Я сейчас на версии 6.0.2.5495 Качаю update-ы до 6.6.7903 Какова дальнейшая правильная последовательность действий? Ставим все аккуратно по очереди и библиотеки тоже, а потом? Старая лицензия наверняка работать не будет. Какое новое рабочее лекарство? И еще. Как правильно удалить BackUp файлы что-бы они столько места на диске не занимали. Спасибо! Итак: Что касается установки - ставим все аккуратно по очереди. К завершающему апдейту применяем лекарство (предназначенное для него конечно же. см. выше где то была ссылка). Далее - чтобы алтиум не жрал столько места сносим содержимое папок: C:\Program Files\Altium Designer 6\System\Uninstall\Altium Designer 6 Updates\ C:\Program Files\Altium Designer 6\System\Uninstall\Altium Designer 6 Library Updates\ лично у меня алтиум после этого полегчал на 2.5 Гб Здесь - C:\Program Files\Altium Designer 6\System\Uninstall\ лежат какие-то xml файлы, их можно оставить (не уверен обращается ли к ним алтиум.) Вот собственно все. ... но все же упомянутого в теме обновления библиотек я там не видел. Последнее - 7263. Да...действительно указанная мною ссылка уже не актуальна. :( Обновление библиотек было точно - я ее закачал. Если интересно - могу где то выложить. Файл весит 32Мб. Если можно, то на этот FTP: 87.242.116.98:21 login orion-exchange passw exchange Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Итак: Что касается установки - ставим все аккуратно по очереди. К завершающему апдейту применяем лекарство (предназначенное для него конечно же. см. выше где то была ссылка). Далее - чтобы алтиум не жрал столько места сносим содержимое папок: C:\Program Files\Altium Designer 6\System\Uninstall\Altium Designer 6 Updates\ C:\Program Files\Altium Designer 6\System\Uninstall\Altium Designer 6 Library Updates\ лично у меня алтиум после этого полегчал на 2.5 Гб Здесь - C:\Program Files\Altium Designer 6\System\Uninstall\ лежат какие-то xml файлы, их можно оставить (не уверен обращается ли к ним алтиум.) Вот собственно все. ... но все же упомянутого в теме обновления библиотек я там не видел. Последнее - 7263. Да...действительно указанная мною ссылка уже не актуальна. :( Обновление библиотек было точно - я ее закачал. Если интересно - могу где то выложить. Файл весит 32Мб. Если можно, то на этот FTP: 87.242.116.98:21 login orion-exchange passw exchange Спасибо! Сегодня проверю. Библиотеку пожалуйста если можно, то куда-нибудь в общедоступное место пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Выложил последний апдейт библиотек: хттр://rapidshare.com/files/3629780/AD6LU_7263to7903_.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikiwind 0 16 ноября, 2006 Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба Выложил последний апдейт библиотек: хттр://rapidshare.com/files/3629780/AD6LU_7263to7903_.exe Спасибо! Интересно что на официальном сайте ее нет. http://www.altium.com/Community/Support/So...pdates/6426538/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
