Перейти к содержанию
Новая плата на AT91RM9200
Добрый день!
Разрабатываю свою плату на AT91RM9200. Надо вывести полноценый IDE, чтобы читать/писать на IDE-устройства: HDD, CD-ROM и т.п.
Как лучше вывести IDE ? Вешать на шину SDRAM не хочется. Планирую вывести порт PC0 (0-15) + несколько пинов порта PB. Примерно так как сделал AndyBig на своей плате, 2-й версии.
Сразу встает вопрос как быть с дровами под ОС Linux? Т.е. как сделать чтобы работать как с полноценными устройствами через /dev/, а не через GPIO? Кто чем может помочь и посоветовать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИМХО, на PIO в любом случае получится тормоз. Единственный нормальный способ - поставить внешний контроллер с поддержкой DMA, но для AT91RM9200 он не подойдет.
Только самому написать. Или передрать у кого-нибудь готовое решение железа с дровами.
Ссылка на сообщение
Насколько сильный тормоз? Хоть приблизительно?
Может стоить поискать другой процессор, с поддержкой IDE ?
Ссылка на сообщение
Тут следует учитывать два вида торможения:
- Собственно режима PIO IDE. Тут все не так уж и плохо: для режима PIO4 максимальная пропускная способность интерфейса составит 16.6 МБайт/с.
- Общее торможение системы. Практически все ресурсы процессора уйдут на дрыганье ногами GPIO через достаточно медленную APB.
Думаю, в конечном итоге может получиться скорость порядка 2-4 МБайт/с.
Можно. Например, горячо любимые мною циррусы EP9312 и EP9315. У них есть IDE с поддержкой UDMA.
Ссылка на сообщение
Не подходит :(
EP9312 и EP9315
352 PBGA :(
Может что нибудь не из ARMов? Только не BGA.
Ссылка на сообщение
Не подходит :(
А какие существуют требования к скорости, и, главное, что Вы собираетесь делать с этими данными? Какая-нибудь обработка планируется?
352 PBGA :(
Ну, BGA у них "начального уровня" - целых 1.27мм между шарами.
Ссылка на сообщение
Пока еще не знаю, но не хочиться систему грузить только IDE шиной.
Ну скажем, чтобы можно было читать аудипоток-mp3 с CD/DVD/HDD (музыку послушать). Ну и чтобы свободных ресурсов немножко оставалось :)
Ну это если уже есть пример трассировки то можно и на нем попробовать.
На сколько слоев можно спроектировать плату?
Ссылка на сообщение
Для прослушивания mp3 хратит и 100 кБайт/с.
На 4 без проблем укладывается. У меня проводники/зазоры 6 mils, минимальный диаметр сверла 12 mils. Но можно сделать и с худшими нормами.
Ссылка на сообщение
отлично.
А посмотреть фотку платы или трассровку как нибудь возможно? :)
Ссылка на сообщение
Как паяли?
Я пока планирую сделать плату на AT91RM9200. А потом попробую сделать на EP9312 или EP9315.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
